sao ko upload thẳng lên mà gửi cho từng người 1 mất công
Tìm tài liệu lập trình Keil C
Sao lại có cái luồng vớ vỉn thế này nhỉ? Đã bảo vào đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1163 rồi mà có ai thèm đọc đâu.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
em đang cần
các bác gửi cho em một bản nhé. em cũng đang cần lắm
email của em là dinh_tung8x@yahoo.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
