Mới học vdk
  • Mới học vdk
    Mình mới nghiên cứu về VDK và thấy nó rất hay,nhưng khổ nỗi còn mơ hồ lắm,đặc biệt là viết chương trình ,mà cũng còn lơ mơ lắm về bố cục của chương trình(Viết bằng MPLAB) mình có con PIC6F876A, đã có mạch chạy, mạch nạp rồi,mới bắt đầu tập làm bài tập nhỏ là xuất các mức 0,1 ra port A chẳng hạn, mà sao viết hoài cũng không đc. Khi cắm vào mạch chạy dùng VOM kiểm tra điện thế trên các chân của Port đều 0V cả . Khi dịch chương trình không có lỗi kể cả khi nạp chương trình cũng vậy nhưng sao không được hả các bác , Bác nào có thể viết mẫu cho tui một chương trình hoàn chỉnh của bài tập trên đc không, tui nghĩ là do mình chưa đúng ở một chỗ nào đó trong chương trình mà sao nó không báo lỗi gì hết vậy. Thạch anh là 4Mhz
    A, chuong trinh minh viet the nay co dung khong ha may bac?
    ; ten ct :bai tap dau tien
    ;nguoi thuc hien : Thang
    ;Ten bt: Xuat các muc 0, 1 ra port A
    Title "Mach tets dau tien"
    Processor P16F876A
    Include P16F876A
    __Config _CP_OFF & PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSS;
    BSF STATUS,5 ;VAO BANK1
    CLRF TRISA ; DAT PORTA=OUTPUT
    BCF STATUS,5 ; QUAY VE BANK 0
    MOVLW B'1010101' ;DAT GIA TRI 1010101 VAO THANH GHI W
    MOVWF PORTA ;DAT THU TU CAC CHAN 1010101
    END
    Như bọn trẻ tập viết đấy mà, mong mọi người hướng dẫn thêm/Đừng ai cười nhé.
      Nguyên văn bởi nguyendinhthang Xem bài viết
      Mình không quen viết bằng ASM nhưng hi vọng giúp được bạn.
      Bạn dùng thạch anh 4Mhz mà config là HS thì không chạy là tất nhiên rồi.
      Thạch anh 4Mhz phải config là XT.
      Bạn xem thêm phần Oscillator Configurations trong datasheet của 87XA.
        Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
        Mình chuyên môn dùng config với HS ( kể cả con 16F84A -04P )
        ( để nhiều khi tiện còn thay đổi clock hệ thống ngoài ) .
        Và nó chạy tốt .
        Chỉ có khi con fig là XT mà cắm thạch anh > 4M nhiều thì nó mới không chạy.
        Hình như chú em nhầm lẫn , bị ngược thì phải .
        ( hay là anh mua được PIC tốt mà cắm thế nào với HS cũng được )
        --- Giá trị HS khoảng ( từ 4 đến 20Mhz ) ( mấy con PIC hay dùng đó )
        --- Giá trị XT khoảng 4MHz trở xuống tới 1 vài trăm Khz .
          Và nó chạy tốt .
          Nè mấy bác, thế thì đoạn code trên có đúng không và sai ở chỗ nào mà nó không chạy? Cấu trúc câu lệnh vậy đúng chưa?
            Và nó chạy tốt .
            ... nhất trí với bác QD, khi dùng thạch anh 4MHz thì __config là _XT hay _HS gì khi chạy mạch thật nó đều OK hết...
              Processor P16F876A
              Include P16F876A
              END
              Chương trình trên có sai vài chỗ ở phần khai báo và cấu hình (chữ màu đỏ) bác sửa lại như sau là OK...
              Code:
              	Processor P16F876A
              	Include P16F876A.inc
              	__Config _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC;
              	END
              Chú ý : Theo data sheet, chân RA4 khi được set làm Output thì cần có điện trở kéo lên để có mức logic 1.
                Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                Code:
                	Processor P16F876A
                	END
                Thank you mấy bác,để em thử lại xem
                  chao cac ban !
                  minh moi biet so ve lap trinh c cho VDK . Minh dan lam dong ho so Choi , mach cua minh chay roi nhung chi dieu khien bang phan mem thoi >Xin hoi cac ban cho minh biet giai thuat dieu khien gio phut giay ngay thang nhu the nao.
                  voi dieu kien sau :
                  #define HOME 0
                  #define MODE 1
                  #define GIO 2
                  #define PHUT 3
                  #define GIAY 4
                  #define NGAY 5
                  #define THANG 6
                  sbit SET_MODE = P0^0
                  sbit SELECT = P0^1
                    em mới bắt đầu học về 8051, chưa thấy hình thù con 8051 nó ra sao cả, anh nào có hình cho em xem chút, vị trí các chân cực thế nào? Cho em hỏi cách nạp chương trình vào IC đó thế nào luôn?
                    Phạm Minh Tuấn
                    (+84) 982006467
                      Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
                      Muốn biết về nó, bạn hãy ra mạng gõ trang www.alldatasheet.com rồi search AT89C51 là ra ngay. Trong datasheet của nó có tất cả những gì bạn yêu cầu, từ sơ đồ chân, cách nạp chương trình cho nó đến tập lệnh. Ngoài ra bạn chịu khó đọc bài thêm của các bác trên diễn đàn là có thể nhanh chóng ứng dụng được các chương trình đơn giản rồi. Chúc bạn sớm thành công!
                      Hà Nội của ta
                      Thủ đô yêu dấu
                      Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
                      nguyendinhthang Tìm hiểu thêm về nguyendinhthang
