Làm 2 mạch VDK thì hơi phí, có bác nào thử với khoảng cách 1m chưa ?
LCD kéo dây cách xa VDK đc bao xa ?
Theo mình nghĩ thì có thể kéo bao xa là tùy vào trở kháng của dây, khi kéo đi xa trở kháng của dây tăng lên dẫn đến mức logic không rõ ràng thì sẽ dể dây ra nhiễu, mình có 1 kinh nghiệm trong việc này đó là ta hãy ghép qua opto để nâng điện áp lên 12v chẳng hạn sau đó truyền đi, ở phía nhận là LCD thì hạ xuống mức logic 5v sau đó đưa vào LCD. Mình nghĩ theo cách này bạn có thể truyền dữ liệu cho LCD tốt.
Nguyên văn bởi bluechip Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì có thể kéo bao xa là tùy vào trở kháng của dây, khi kéo đi xa trở kháng của dây tăng lên dẫn đến mức logic không rõ ràng thì sẽ dể dây ra nhiễu, mình có 1 kinh nghiệm trong việc này đó là ta hãy ghép qua opto để nâng điện áp lên 12v chẳng hạn sau đó truyền đi, ở phía nhận là LCD thì hạ xuống mức logic 5v sau đó đưa vào LCD. Mình nghĩ theo cách này bạn có thể truyền dữ liệu cho LCD tốt.
Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtBạn ấy đang muốn tiết kiệm mà !!! nếu dùng mấy con Opto đó chi bằng dùng thêm 1 con MCU nữa rồi truyền theo kiểu Master, slave ) hay như 485 ,i2c , one wire .... thì còn gọn mà nhanh hơn nữa. ( Lúc đó cáp nối chỉ mất chừng 3, 4 sợi thôi ) gọn nhẹ hơn nhiều.
Một giải pháp hiệu quả khác là dùng đệm 74HC245 cho data bus, vừa có thể đệm vừa có thể đảm bảo dữ liệu In/Out được từ LCD bằng cách sử dụng chân DIR trên 245 nối chung với RW của LCD.
Phone: 0905.034.086
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
