còn cái này nữa:
mạch đệ thiết kế phải chạy hai lớp tuy nhiên các đường mạch vẫn không làm cho lớn được, có chỗ chỉ có 0.6mm không biết như thế khi ghép nhiều mạch chịu nổi không nhỉ !?
Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
tui có làm cái led matrix không cần giao tiếp máy tính không cần phím,chỉ dùng cây bút vẻ hình ảnh,ghi chử,cho nó chạy thế là xong,mach này tui mới làm có một màu ,vài bữa tui làm thử hai màu
Vấn đề điều khiển cường độ sáng của từng con LED thì rất khó. Nếu điều khiển sử dụng PWM thì rất tốn IC PWM liệu mạch in có chịu được không và giá thành lên tới bao nhiêu? Nếu điều khiển sử dụng thủ thuật quét thì chỉ điều khiển được cả hàng hay cả khối nhưng lại bị giới hạn về tốc độ làm hiệu ứng.
Mấy module LED 8x8 bây giờ ít khách hàng ưa chuộng do độ sáng không tốt và hiệu quả không cao. Hiện nay đang rất thông hành loại bảng outdoor kích thước lớn. Ai có nhu cầu xin hãy xem ở ....
tui làm thế này,tui không điều khiển hàng,cột mà tui điều khiển từng led,quét giống như tv ấy,phần cứng cũng đơn giản,chỉ cần 3 con 74hc138,8 con
A1013,89c2051 (đối với ma trận 8*8 2 màu),một con tranzito để điều khiển sáng tối,(nếu viết phần mềm khó thì thêm con 4040 nữa là xong)
to CuongQuay:cũng tuỳ theo ứng dụng thôi đồng chí à,cái bảng xài led outdoor không thể dùng trong nhà và ngược lại
việc mở rộng bảng ko khó,vấn dề là mình cần phương pháp nào đó để điều khiển độ sáng tối của từng con led một,thấy vài cái bảng của LG tại Q1 và Thuận Kiều plaza mà phát thèm,nó dùng led mà làm nguyên 1 cái TV(tất nhiên chỉ chiếu phim quảng cáo)
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
