Có một cái rùi đi tù cũng được ...Chậc chậc...
Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
he he đợi tui chụp ảnh cái bảng điều khiển độ sáng bằng PWM lên nhé. Điều khiển màu từng con led. Chi phí rất rẻ. Tui cũng chỉ làm bằng led ma trận 2 màu thôi chứ cũng ko mua được loại led RGB. Tuy nhiên 500k là quá đắt thì phải.
Đầu tiên phải có ít lý thuyết nhỉ:
Độ sáng của led có thể được điều chỉnh bằng dòng điện (tất nhiên, nhưng ko ai làm thế) hoặc thời gian dòng điện đi qua.
Chính vì thế mà ở mỗi lần quét người ta chia ra thành nhiều xung quét. Ví dụ 1 frame ảnh quét theo chế độ 1/16 thì ở mỗi 1/16 lại có 16 mức quét. Con led nào được quét 16/16 thì sáng nhất. Con led quét 8/16 thì có độ sáng 1/2, vv.
Dựa trên nguyên lý đó chúng ta có thể quét bảng có nhiều mức độ sáng. Tất nhiên dùng phần mềm thì sẽ bị giới hạn về kích thước bảng. Tuy nhiên là rất rẻ.
Các bảng điện tử xịn thì người ta sử dụng những loại IC có sẵn chức năng quét mức độ sáng rồi. Dĩ nhiên là đắt.chunhanhoabattu :rose:
redrose hướng dẫn cho anh em về kỹ thuật PWM này nhé,kích thước bảng có lẽ không quan trọng nếu chúng ta xây dựng theo kiểu module,nghĩa là dùng 89 kết hợp với vài mạch ngoại vi để biến khối này thành matrix PWM chuyên dụng(hơi chuối hơn kiểu ship IC về Việt Nam nhưng chúng ta đang cố gắng làm những gì tốt nhất với những thứ sẵn có).
bây giờ có lẽ khoan làm với bảng 2 màu,tập trung xử lý cho bảng 1 màu trước đã.
mọi người lâu nay thường hay dùng thanh ghi dịch hc595 để xuất dữ liệu. Đã có ai sử dụng nó để quyét led chưa. đây là một ví dụ của tôi về việc sử dụng hc595 để quyét cột led matrix 8x8. dữ liệu được xuất đồng thời ra hàng.Attached FilesCUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
tui dùng 74hc595 để đẩy dữ liệu ra cho cột nhưng sao tui truyền chuẩn SPI với tần số 115.2Khz mà nó muốn ngất ngưỡng rồi.
tui nâng tốc độ truyền lên thêm thì không chịu nỗi chẳng lẽ chậm thế à.
tui dùng vi điều khiển ATMEG8515LCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Gửi bạn LinhNC308,
Tôi đã từng làm một bàng Matrix Led 16 hàng 64 cột, dùng kỹ thuật quét hàng (làm theo một source code có sẳn), giao tiếp máy tinh. Phần giao tiếp tôi viết bằng VB6 thì chạy được. Nhưng phần chạy chử từ phải qua trái thì bó tay. Source code chỉ làm cho chử nhảy từng letter chứ không dời từng cột được. Bạn có thể hướng dẩn cách thức được không?
Cám ơn
To VTHuy: Nếu phần mã nguồn của bạn không có gì là bí mật nhiều về công nghệ thì bạn cứ gửi vao hòm mail cua rminh (linhnc308@yahoo.com) mình sẽ giải quyết giúp bạn. Về việc tạo hiệu ứng dịch chữ thì đơn giản là bạn chỉ việc dịch các byte trong vùng RAM hiển thị là xong, còn đưa ra bảng LED thì bạn chỉ việc quét vùng RAM đó...
Chúc thành công!Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi tramhero Xem bài viếtToi da lam bang quang bao co the thay doi noi dung tu ban phim may tinh. Noi truc tiep ban phim vao va giai ma bang vi xu ly khong thong qua may tinh. Nhu vay tien loi hon.
thanks!
to Anh KienLong: Anh nói thế oan cho e quá, không phải là e không muốn giúp anh, nhưng quả thực e năm nay năm cuối nên bạn quá, đang cố tập trung vào thi cử, rồi việc ở trên khoa, viêc làm thêm...nhiều thứ quá.
Về cái bảng LED anh gửi, em có xem qua rồi, cái này anh cứ nói chuyên trực tiếp với anh MinhHa là xong ngay, chỗ anh MH có đủ các sơ đồ quang báo mà, chỉ cần xem qua là có thông tin ngay.
E kỳ này cũng nhận đề tài quang báo RGB làm đề tài tốt nghiệp nên đang tập trung làm FPGA. Anh thông cảm cho e, cũng phần vì công việc nên e quên mất. Sẽ có hồi âm sớm cho anh, thế anh đã xem xét dc nhiều chưa.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Ở đây mình xin dc nói lại cho rõ là led mảng 1x8 tức là led ma trận 8 con 8x8 theo hàng. Không biết có phải là ý của MicroDuyphi đang nói đến led đơn hay không?
Mình có thử điều chỉnh phần mềm nhiều lần, số lượng led ma trận không được nhiều lắm!!e
Nếu dùng LEd khối 8x8 thì vẫn có thể tạo được 1 kích thức bình thường là: --- Dài 4 met*32hang LED hoặc 64 hàng LED.
Hoặc 8 met* 32hang LED hoặc 64 hàng LED.
Về nguyên cũng như nhau thôi, vấn đề là thuật toán nào là GOOD nhất để giải quyết vấn đề.
Để giải quyết vấn đề này có nhiều cách khác nhau: 1- Thiết kế Phần cứng(Tốn kém lắm, khó cạnh tranh nếu thuong mại)
2- Là phần mềm( Nhưng cần có kinh nghiệm & kỹ năng lập trình ở mức KHÁ mới được). hi hi- sướng đôi tay thì mệt cái đầu- luật bất di bất dịch rồi phải không anh chị em????
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
