Bạn cũng có thể dùng IC max7219, 7221 để điều khiển, nhưng mỗi con này chỉ điều khiển được một bảng 8x8, cũng có giao tiếp SPI và I2C. Chi tiết bạn có thể lên trang www.maxim-ic.com để xem qua về datasheet của các IC này
Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Về vấn đề cấp dòng cho LED, em đồng ý với bác BInhANh là mỗi LED dòng 10ma. Ta phải tính toán cẩn thận về vấn đề này nếu không tiền mất tật mang. Nhưng theo kinh nghiệm thực tế khi điều khiển một bảng 8x8 cấp dòng cho cột em chỉ dùng A1015 cho mỗi cột và thêm vài con trở hạn dòng, khi cho tất cả cùng sáng, em đo dòng cấp chính cũng chỉ dưới 200ma thôi, nên trong điều kiện thực hành của các bạn SV thì có thể dùng các đó, rẻ tiền mà cũng đảm bảo (A1015 4k được 10 con).
anh em góp ý thêmEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Theo ý tui chỉ cần mở rộng port (dùng 8255) rồi sử dụng 1 con 89c51 là đủ đối với các quang báo loại vừa và nhỏ.Muốn thuận tiện thì nên viết một chương trình giải mã kí tự mà có giao tiếp với máy tính.:rose: You can win if you want :rose:
Ngoài ra bảng led số cột thì tùy ý nhưng số hàng ít nhất là 7 hàng mới đủ thấy chữ cho đẹp.Lấy nguồn 5 vol và từ biến thế 1Am dùng vi xử lý kích cực B con A1013 cực C nối nguồn,sử dụng phương pháp quét LED.:rose: You can win if you want :rose:
Khi nào em làm xong cái đề tài về quang báo, em sẽ pót lên cho bà con xem. Em dung decode/demux 74154 để quét cột. Cấp dòng vẫn là a1015 (hoặc irf540).Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Nguyên văn bởi voanhkiemTheo ý tui chỉ cần mở rộng port (dùng 8255) rồi sử dụng 1 con 89c51 là đủ đối với các quang báo loại vừa và nhỏ.Muốn thuận tiện thì nên viết một chương trình giải mã kí tự mà có giao tiếp với máy tính.
email anhvub36@yahoo.com
Cam ơn huynh rất nhiều
Nguyên văn bởi linhnc308Về vấn đề cấp dòng cho LED, em đồng ý với bác BInhANh là mỗi LED dòng 10ma. Ta phải tính toán cẩn thận về vấn đề này nếu không tiền mất tật mang. Nhưng theo kinh nghiệm thực tế khi điều khiển một bảng 8x8 cấp dòng cho cột em chỉ dùng A1015 cho mỗi cột và thêm vài con trở hạn dòng, khi cho tất cả cùng sáng, em đo dòng cấp chính cũng chỉ dưới 200ma thôi, nên trong điều kiện thực hành của các bạn SV thì có thể dùng các đó, rẻ tiền mà cũng đảm bảo (A1015 4k được 10 con).
anh em góp ý thêm
Trong QB có 2 cách điều khiển:
1] Điều khiển hàng
2] đoều khiển cột
-->Lấy ví dụ cách 2 cho bảng QB 80x8 nha: Dòng qua Led sẽ là
T*(Row*Iled) = 80cot*(8led*10mA) = 6,4Ampe
-->Cach 1 : 80led*8dong*10mA = 6,4Ampe
Nhu vay dong tong can cap cho mach se la 6,4A
Chon: TIP127 có dòng 6A để lái dòng đối với cách 1
Chọn: ULN2803 để đệm cột cho cách 2 cho thuận tiện việc thiết mạch
Ngoài ra cường độ sáng của Led chỉ có một giới hạn nhất định nào đó mà thôi, cứ xem như là Band thông của Led đi, vì vậy nếu bảng QB quá lớn hay thời gian quyét quá nhanh thì dù có cấp dòng cho led lớn đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích thôi, Khi đó sẽ cần đến một cách khác để giải quyết chuyện này đó là dùng phương pháp chốt, thường thấy như là 8255, hay lân cận với phương pháp này là 74595 hay 4094( một vài công ty đã dùng các con này).
Xin tham khảo ý kiến các cao thủ một chút
Em dùng bộ thanh ghi dịch và thực hiện quét theo côt
Dữ liệu sẽ đồng thời xuất ra hàng
Khi quét led den một cột thì em tắt cái cột đó với thời gian bằng hàm delay để hiển thị cái cột led đó(Em nghĩ như vậy sẽ hạn chế được tối đa nhiễu)
Ở hàng dùng A1015
Ở cột dùng ULN2803 để hút dòng
Nếu theo các công thức tính toán về dòng thì rõ ràng là ko đủ(Em làm với bang 8*32)
Theo các bác có nên dùng trở hạn dòng ở các hàng trước khi dưa vào led ko, em đọc bên ddsv thì bảo quét với led matrix ko cần trở hạn dòng, hiện tại em dùng trở hạn dòng 220 nhưng dúng là ánh sáng hơi yếu thật
Hôm qua bỏ trở hạn dòng ra thì nó sáng có vẻ hơi quá mức, hơi sợ nên hôm nay lên xin ý kiến các bác xem sao, vì thực chất ko thể tính toán được dòng cụ thể trong nó
vì thực chất nó sáng tắt liên tục mà
Mong được các bác chỉ bảo
Theo thiển ý của tại hạ thì không nên dùng trở hạn dòng thêm bên ngoài. Trong thiết kế quang báo, các hạ dùng chính nội trở (điện trở trong) của LED làm trở hạn dòng là được rồi. Nếu dùng thêm điện trở hạn dòng bên ngoài thì vô tình các hạ tự đặt lên "đôi vai gầy" của mình gánh nặng về công suất mất rồi vì phải thiết kế với chưởng lực lớn hơn. Nếu thiết kế công suất không đủ thì sẽ xảy ra trường hợp trong cùng một ký tự đưa ra, sẽ có cột sáng chói (vì chỉ có 1 vài điểm sáng) và cũng có cả những cột sáng dịu êm, mờ mờ ảo ảo (vì có nhiều điểm sáng - có thể là cả cột sáng). Cái này có vẻ khác thường, không biết là hay hay là dở?
Nếu các hạ cảm thấy sau khi bỏ điện trở hạn dòng bên ngoài đi mà
hơi sợ
Sau đây là chút bí quyết về Quang báo thần chưởng của tai hạ. Viết quang báo không cần phải dùng tới ram ngoài làm chi. Quan trọng là thủ thuật thi triển nội công của mình. Cần noi gương Trương tam Phong, lấy nhu thắng cưong. Viết quang báo không nen xài tới Keil C, Bascom chân kinh vì sẽ tiêu hao bộ nhớ hơi nhiều, xài Hợp ngữ cho chắc. Chúc các bạn mới học quang báo thành công. Trong lúc nhớ bạn gái, viết bài thơ chơi. Nếu có sai xin Nguyễn Bính bỏ qua cho. Bài viết chắc có nhiều sơ sót, mong các cao nhân dị sỹ, các minh chủ, đường chủ diễn đàn bỏ qua cho.
dong equ 34h ;Khai báo số ảnh hiển thị / 1 câu
timeout equ 35h ;Tạo trì hoãn giữa các lần hiển thị
org 0
main:
mov r3,#00h
mov r5,#00h
mov p2,#0ffh
vong:
mov timeout,#20h
mov dong,#134
mov dptr,#Topic
mov r3,#0
lcall loopmain ;Cho chạy câu mở đàu
mov timeout,#10h
mov dong,#113
mov dptr,#cau1
mov r3,#0
lcall loopmain ;Cho chạy câu 1
mov dong,#95
mov dptr,#cau2
mov r3,#0
lcall loopmain ;Cho chạy câu 2
mov dong,#105
mov dptr,#cau3
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#87
mov dptr,#cau4
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#131
mov dptr,#cau5
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#95
mov dptr,#cau6
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#65
mov dptr,#cau7
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#65
mov dptr,#cau8
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#111
mov dptr,#cau9
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#93
mov dptr,#cau10
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#117
mov dptr,#cau11
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#137
mov dptr,#cau12
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#123
mov dptr,#cau13
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#71
mov dptr,#cau14
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#119
mov dptr,#cau15
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#73
mov dptr,#cau16
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#123
mov dptr,#cau17
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#55
mov dptr,#cau18
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#79
mov dptr,#cau19
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#83
mov dptr,#cau20
mov r3,#0
lcall loopmain
mov dong,#216
mov dptr,#cau21
mov r3,#0
lcall loopmain
jmp vong
loopmain:
mov r6,#0ffh
mov r7,#0ffh
mov 10h,#0ffh
mov r5,#0
inc r3
mov a,r3
inc dptr
cjne a,dong,loop
ret
loop:
mov a,r5
movc a,@a+dptr
dec r6
djnz r6,tiep
mov r6,#0ffh
dec r7
tiep:
mov p0,r5
mov p2,a
lcall delay
mov p2,#00h
lcall dich
djnz r7,loop
jmp loopmain
delay: mov r1,#03h
lai1: mov r2,timeout
lai2: djnz r2,lai2
djnz r1,lai1
ret
dich:
inc r5
cjne r5,#32,exitdich
mov r5,#0
exitdich:
retAi bảo chăn trâu là khổ ...!?
;**********MA MA TRAN*************
Topic:
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00 h,00h,00h,00h
db 10h,10h,38h,0feh,38h,10h,10h,00h ;Sao
db 00h
db 00h,00h,00h,00h
db 04h,7fh,84h,40h,00h ;t
db 0ffh,08h,08h,70h,80h,40h,00h ;h
db 70h,88h,88h,74h,0ch,00h ;ô
db 00h,00h
db 70h,88h,88h,00h ;c
db 70h,88h,88h,70h,00h ;o
db 08h,0f8h,08h,08h,0f0h,00h ;n
db 00h,00h
db 70h,88h,8ch,72h,00h ;où
db 00h,00h,00h,00h
db 00h
cau1:
db 0ffh,80h,80h,80h,80h,00h ;L
db 0fch,12h,11h,12h,0fch,00H ;A
db 0ffh,04h,18h,20h,0ffh,00H ;N
db 7eh,81h,91h,91h,72h ;G
DB 00H,00H,00H
db 0ffh,89h,89h,89h,89h,00h ;E
db 00h,00h
db 7eh,81h,81h,81h,42h,00H ;C
DB 0ffh,08h,08h,08h,0ffh,00H ;H
db 0ffh,00h ;I
db 7fh,80h,80h,80h,7fh,00H ;U
db 00h,00h
db 01h,02h,0fch,02h,01h ;Y
cau2:
DB 00H,00H,00H
db 00h,00h
db 0ffh,02h,04h,02h,0ffh,00H ;M
db 00h,00h
DB 0ffh,08h,08h,08h,0ffh,00h ;H
cau3:
db 46h,89h,89h,89h,72h,00h ;S
db 00h,00h
db 01h,01h,0ffh,01h,01,00H ;T
db 0ffh,11h,31h,51h,8eh,00h ;R
db 7eh,81h,81h,81h,7eh,00h ;O
db 7eh,81h,91h,91h,72h,00h ;G
db 00h,00h
db 3fh,40h,80h,40h,3fh,00h ;V
DB 00H,00H
cau4:
db 00h,00h
db 01h,01h,0ffh,01h,01,00h ;T
db 0ffh,04h,18h,20h,0ffh,00h ;N
DB 00H,00H
cau5:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,11h,11h,11h,0eh,00h ;P
db 00h,00h
cau6:
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
cau7:
db 0ffh,89h,89h,89h,76h,00h ;B
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
cau8:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
cau9:
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0e3h,14h,08h,14h,0e3h,00h ;X
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
cau10:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 08h,0ffh,89h,81h,7eh,00h ;-D
cau11:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
cau12:
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
db 7eh,81h,91h,91h,72h,00h ;GAi bảo chăn trâu là khổ ...!?
cau13:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,18h,24h,42h,81h,00h ;K
cau14:
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
cau15:
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 01h,02h,0fch,02h,01h,00h ;Y
cau16:
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
cau17:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
cau18:
db 00h,00h
cau19:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
cau20:
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
cau21:
db 00h,00h
db 00h,00h
db 00h,00h
db 0ffh,00h ;I
db 00h,00h
db 00h,00h
db 02h,01h,0b1h,09h,06h,00h ;?
db 0bfh,00h ;!
db 0bfh,00h ;!
db 0bfh,00h ;!
endAi bảo chăn trâu là khổ ...!?
hôm nay, 21:01 -
hôm nay, 19:00 -
hôm nay, 18:58 -
hôm nay, 18:57 -
Hôm qua, 21:05 -
Hôm qua, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
