Giải thuật của em đến nỗi mà tần số quét ma trận lớn nhất đạt được chỉ khoảng gần 70Hz, tức là để lấy dữ liệu ra một hàng để hiển thị thì em mất tới ~2ms và thời gian delay hiển thị chính là thời gian để lấy dữ liệu ra bộ đệm và dồn ra hàng. Thế có ổn không ạ? Thế mà nếu thêm delay vào trong hiển thị thì ????
Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
Anh chị em nào biết chỗ bán Led outdoor và giá cả bao nhiêu chỉ cho mình với , mình đang ở tp hcm , chợ nhật tảo mình cũng dạo rồi chỏ có 1 tiệm bán thôi nhưng hết hàng rồi , anh em nào biết chỉ giúp cho sớm sớm nghen : email lyquochuy2006@gmail.com
To elove
LED outdoor thực chất là LED siêu sáng ma các công ty sử dụng làm biển quảng cáo- biển cố định, hoặc biển chạy text, .... Mình ở ngoài Bắc nhưng có ông bạn ở Quận 1 - TP HCM, hôm vừa rồi mới gửi cho mình mẫu LED cho mình để kiểm tra chất lượng. Nói chung chất lương không ok lắm nhưng giá thì ok, anh ấy bảo mình là lấy LED ở chợ Nhật Tảo, bạn thử tìm lại xem, chắc chắn là có nhiều. Sắp tới mình nhập khẩu được LED trực tiếp bên Trung Quốc, có khi mang lên diễn đàn dtvn chào, có khi lại hay đấy nhẩy
chưa nghĩ ra chữ ký :D
Mình đang cần một số sinh viên cùng làm việc về điện tử với mình, trực tiếp hoặc online. Yêu cầu: hiểu biết điện tử, đã từng làm việc với một số loại vi điều khiển.... Bạn nào cần kiếm tiền thêm thì liên hệ với mình, công việc sẽ gặp và trao đổi trực tiếp. Liên hệ với mình qua Email: le_van_ngoc_b1k47@yahoo.comchưa nghĩ ra chữ ký :D
Nguyên văn bởi thanhto Xem bài viếtthu tim hieu ic 595 di.
em là gà mới chui ra khỏi ổ hôm nay đọc dc luồng này cũng muốn làm một mạch điều khiển led matrix bằng pic hoặc 89c51 với một yêu cầu là nó có thể chạy dc các chữ như " I LOVE YOU" và số "11-10" có thể chạy theo một chiều cũng dc và nếu chạy theo 2 chiều thì càng tốt nếu nó có thể nháy dc thì hay quá và em muốn cho chạy thêm chữ khác thì làm thế nào em muốn làm bảng led dài chỉ khoảng 20cm trở lại còn chiều cao khoảng 5-7cm mong các bác cho em sơ đồ mạch và code của mạch vì em chưa học vdk nên mong các bác thông cảm hôm nay đọc luồng quang báo này hoa cả mắt mà vẫn chưa hết MONG CÁC BÁC GIÚP EM
Mạch này hoàn toàn em không dùng đến ULN, bởi việc đó là không cần thiết. Mỗi con led ma trận được điều khiển hàng bởi hai con 74hc595, một cho màu đỏ và một cho màu xanh, data ra của con màu xanh này nối tiếp với data vào của con màu đỏ , rồi lại nối tới data của con màu xanh kế..... cứ thế. Rất tiếc em không có máy ảnh chụp nó.
Bây giờ, em muốn lập mã code theo kiểu hàng ( trước đây theo dạng cột) nhưng như thế, giải thuật lấy dữ liệu ra lại đang gặp vấn đề. Mỗi chữ cái , theo một hàng thì chỉ lấy có 5 bit, mà 1 byte lại có 8 bit... khó quá...Last edited by mrcuongcon; 14-11-2008, 23:46.
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtMạch này hoàn toàn em không dùng đến ULN, bởi việc đó là không cần thiết. Mỗi con led ma trận được điều khiển hàng bởi hai con 74hc595, một cho màu đỏ và một cho màu xanh, data ra của con màu xanh này nối tiếp với data vào của con màu đỏ , rồi lại nối tới data của con màu xanh kế..... cứ thế. Rất tiếc em không có máy ảnh chụp nó.
Thường người ta xếp dữ liệu sẵn giống như hiển thị ra LED sau đó chỉ việc out ra, chứ làm như bạn thì khi bạn làm xong người ta đa thay mấy version rồi - vấn đề tốn thời gian phải được xét đến.
Hãy ngồi tìm lại các bài trên diễn đàn này và tập trung tìm ra cách xếp dữ liệu và giải thuật--> bạn sẽ có 1 kết quả như ý muốn mà thpì gian lại tốn rất ít.
Có người tôi chỉ hướng dẫn như thế mà sau 2 hôm đã gọi tôi lại và cho xem: đúng là tên tôi đang chạy trong bảng LED với 3 mầu ( rồi kèm vài hiệu ứng).
Chúc bạn thành công trong thời gian ngắn.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtMọi người biết con ULN 2803 là gì mà chẳng bảo tôi!
Tôi đang tìm mà không hiểu nó để làm gì?
Nếu chỉ một tiếng anh , bạn lên WWW.ALLDATASHEET.COM và tìm con ULN2803 rồi tải bản datasheet của nó về, vậy là nhanh nhất. Một cách khác, bạn có thể dùng đến ông GOOGLE.COM để tìm các mạch có sử dùng ULN 2803, từ đó, bạn sẽ biết ngay nó được ứng dụng để làm gì.
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtBạn mới làm mà lại nối con xanh , đỏ , xanh... thì đúng là vất cả. Bạn hãy nối đỏ, đỏ ... end đỏ thì xanh, xanh... hoặc chia làm 2 CLK để xanh rieng, đỏ riêng. Bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều lần.
Hiển thị xanh hay đỏ, hay vàng, em đã giải quyết được, nhưng chỉ ở mức rất đơn giản. Hôm trước, em cũng có cho chạy chữ với 3 màu, hê hê tất nhiên là các màu không xen kẽ nhau.....!!!!
Khi vẽ mạch, em nghĩ: mạch cứ vẽ đi, sao cho dễ đi nhất, còn lại là lập trình giải quyết tất, nhưng rồi khi lập trình thì mới thấy sự vất vả..................việc lấy dữ liệu ra, rồi byte dữ liệu của màu đỏ lại bị ngược với màu xanh...Mới lần đầu làm, lại không có ai làm cùng....hic hic.
Em cám ơn lời khuyên của bác, em sẽ cố gắng tìm cho ra giải thuật và mạch điện tốt nhất.Last edited by mrcuongcon; 15-11-2008, 12:04.
lmd
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtĐúng là vấn đề quan trọng nhất của em là giải thuật. Sở dĩ em nối xanh-đỏ là do...tiết kiệm và dễ đi mạch, kô phải dùng đến mạch 2 lớp, và có thể tự làm được.
cách làm phần cứng của bạn là xuất data xanh + đỏ + xanh + đỏ....
cách này tôi đang dùng và chạy tốt không có vấn đề gì cả
bạn nên tạo các vùng nhớ riêng cho data đỏ và xanh. khi xuất data ra bạn chỉ cần xuất xen kẻ chúng là được. hì hì 8 byte đỏ rồi 8 byte xanh cứ thế mà chạy. cuối cùng rồi cũng đâu vào đó thôi.
nếu màu hiển thị đỏ và xanh ngược nhau thì chỉ cần đảo data thôi màLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
Lmd
bạn nên chuyển sang cách mã hóa theo chuỗi ký tự hoặc gởi font từ PC xuống thì khoái hơn.LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
