Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • Các bac có tài liệu cơ bản gì về phần này ko?
    Tôi đang muốn tham khảo thêm
    • chào các bác, em đang làm mạch quang báo 5led matrix quét chữ từ phải sang trái rùi từ trên xuống dưới. ai biết cách làm hướng dẫn giúp phần mềm nhé. tahnk nhiều
      • Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viết
        mắc dalinh là mắc 2 con chung chân c hay e hở bác em ko nhớ rõ lắm.phiền bác chỉ rõ cho với
        E1 nối với B2.Trong điện tử tương tư nói rõ rùi mà bạn!
        • Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viết
          vậy là chung chân c bác nhỉ.có cần trở gì ko bác
          • K cần đâu bạn.
            hiện nay cũng có các con Trans đã đc ghép darlington sẵn rùi.
              K cần đâu bạn.
              cho mhinhf tên vài con ví dụ đi
              • http://www.chipcatalog.com/Cat/722.htm
                google search là ra thôi bạn.Nhưng quan trọng là những con đó có bán ở VN k!
                Cái này thì mình cũng không rõ.Tại chưa đi mua con này bao h
                • như thế nào nhỉ
                  Nguyên văn bởi hightech_uc Xem bài viết
                  Bạn mở nó chưa đúng thôi. Một con TIP41 có thể kéo 2000 con led một lúc cũng ok.
                  Bạn mở nó bảng C1815 hay C828 ấy, mắc darlington, trở chân B của C828 khoảng 220 Ôm.
                  Chúc thành công.
                  Bác hightech_uc cho em hỏi với:
                  1.Cách mắc ra sao con tip41 mà đk đc 2000 led.có thể cho em cái hình rõ ràng được kô bác.
                  2.(Bạn mở nó bảng C1815 hay C828 ấy) ==>dùng 1 con hay là 2 con luôn.Chân B của C828 vào VĐK hả bác,em cảm ơn nhiều.
                    Con này tiện đây,cách mắc như thế nào hả Bạn,dùng 1 con này thôi à,chân B của con này nối vào VĐK là thôi sao,thấy mấy con này có dòng tốt quá (8A)có cần trở gì kô,mà thời gian ngắt điện tốt kô Bạn,cám ơn nhiều
                    • Mấy anh giúp em với,em đang làm về vấn đề này
                      Cảm ơn mấy anh nhiều
                      • Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viết
                        Sao không ai giúp em với,đợi hoài mà không thấy ai trả lời,buôn quá đi,
                          Từ vi điều khiển không thể gắn trực tiếp vào B của C1815, trong một vài trường hợp thì điều này có thể được. Tuy nhiên, thông thường người ta phải có điện trở mắc nối tiếp từ vi điều khiến đến C1815 gọi là trở hạn dòng. Mặc khác cần lưu ý: Mắc thế nào để áp Vbe=0.6v là được. Ví dụ từ vi điều khiển muốn mắc B của c1815 mà cực E của nó mắc theo kiểu e chung, khi đó 1 điện trở vài kilo ohm sẽ được cần đến, nếu không 1 điện áp 5/3v sẽ làm nỗ c1815 của bạn. Tính toán đơn giản là Vbe=0.6v--> áp rơi trên R là 5-0.6=4,4v. Dòng kích cho Transistor tùy loại ví dụ là 1mA, vậy thì R=4,4/(0,001) = 4k4, chọn 4k7 cho trường hợp này.
                          • Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
                            Trước tiên em cảm ơn anh MicroDuyPhi:anh cho em hỏi thêm là
                            1.C1815 dòng max qua nó 150mA nhưng muốn dòng lớn hơn thì sao.có thể thay bằng c828 kô.
                            2.Anh nói(Ví dụ từ vi điều khiển muốn mắc B của c1815 mà cực E của nó mắc theo kiểu e chung).Chỉ có 1 con C1815 thì làm sao mắc như anh nói đc,anh có thể nói thêm kô?
                              muốn dòng lớn hơn thì thay con có dòng lớn hơn
                              mắc theo kiểu e chung là cách rất cơ bản của điện tử
                              bạn nên tham khảo tài liệu trước khi hỏi
                              chứ hỏi kiểu này có vẻ khó trả lời quá
                              Điện thoại:
                              email:
                              • Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viết
                                Ma code:
                                Chip 89c51
                                Dùng IC 595 và đệm ULN 2803 quét cột
                                A1013 đệm data ra hàng.
                                Matrix 8x64
                                Chạy dòng chữ "chúc mừng năm mới"
                                " ; Chuong trinh hien thi chu
                                ; Nguoi thuc hien Bui Giap
                                ; Hoàn thanh 26/5/2006
                                $include(reg51.inc)
                                org 0000h
                                mov sp,#30h ; Tro con tro toi vung nho 30h
                                mov dph,#01h ; Tro toi vung du lieu
                                mov p3,#0ffh ; Chon cong dieu khien
                                start:
                                mov r2,#00h ; Tang dia chi quet
                                lap2:
                                mov r0,#30 ; Lap lai 30 lan, tao do luu anh
                                lap1:
                                mov 05h,02h
                                ; Set bit ab
                                SETB P3.1
                                mov r1,#60 ; Tong so cot cua ma tran
                                lap:
                                clr A
                                mov dpl,r5 ; Tro toi cac trang thai
                                movc A,@A+dptr
                                mov p1,A
                                ; Tao xung clock
                                SETB P3.0
                                acall delay
                                CLR P3.0
                                CLR P3.1
                                acall cho ; Tao do luu anh
                                inc r5
                                djnz r1,lap
                                djnz r0,lap1
                                INC R2
                                cjne r2,#144,lap2 ; Tong cac trang thai
                                JMP START
                                delay:
                                mov r4,#10
                                z r4,$
                                ret
                                cho:
                                mov r6,#01h
                                w1: mov r7,#30h
                                djnz r7,$
                                djnz r6,w1
                                ret
                                ; Bang du lieu ( ma hang )
                                ORG 0100H
                                DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                                DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH ;C
                                DB 080H,0FBH,0FBH,0FBH,080H,0FFH ;H
                                DB 0C0H,0BFH,0BFH,0BFH,0C0H,0FFH ;U
                                DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH,0FFH ;C
                                DB 080H,0FDH,0FBH,0FDH,080H,0FFH ;M
                                DB 080H,0FDH,0FBH,0F7H,080H,0FFH ;N
                                DB 0C1H,0BEH,0BEH,0B6H,0C6H,0F7H,0FFH ;G
                                DB 081H,0F6H,0F6H,0F6H,081H,0FFH ;A
                                DB 080H,0FDH,0FBH,0FDH,080H,0FFH,0FFH ;M
                                DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;0
                                DB 080H,0FFH ;i ;I
                                END
                                em đã thử mô phổng và tập làm theo.
                                nhưng khi mô phông thì lai gặp khó khăn.
                                Anh có thể xem lại chương trình mô phổng của em bị sai cái gì không ah.
                                Lúc làm em có những điều thắc mắc sau
                                1.theo em trong protues led 5x7 thì dãy 5chân là điều khiển cột(Anot chung) dãy 7chân là điều khiển hàng(katot chung)
                                không biết trong code asm anh dùng quét cột và đưa data vao hàng như thế nào
                                2.khi chay mô phỏng thì ic uln2803 không đệm dòng được
                                theo em có nên thay con 74245 hay la dùng điên trở kéo lên hay không
                                3.hinh như code của anh thiếu ở đoạn này___"z r4,$"___ em đã sữa thành _____"djnz r4,$"___ có đươccj không ah
                                vậy kính mong anh giúp đỡ em.Cảm ơn anh nhiều
                                đây là bài tập em đã làm
                                http://www.mediafire.com/?xhh2djoozt5
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
