chào các bác, em đang làm mạch quang báo 5led matrix quét chữ từ phải sang trái rùi từ trên xuống dưới. ai biết cách làm hướng dẫn giúp phần mềm nhé. tahnk nhiều
http://www.chipcatalog.com/Cat/722.htm
google search là ra thôi bạn.Nhưng quan trọng là những con đó có bán ở VN k!
Cái này thì mình cũng không rõ.Tại chưa đi mua con này bao h
Bạn mở nó chưa đúng thôi. Một con TIP41 có thể kéo 2000 con led một lúc cũng ok.
Bạn mở nó bảng C1815 hay C828 ấy, mắc darlington, trở chân B của C828 khoảng 220 Ôm.
Chúc thành công.
Bác hightech_uc cho em hỏi với:
1.Cách mắc ra sao con tip41 mà đk đc 2000 led.có thể cho em cái hình rõ ràng được kô bác.
2.(Bạn mở nó bảng C1815 hay C828 ấy) ==>dùng 1 con hay là 2 con luôn.Chân B của C828 vào VĐK hả bác,em cảm ơn nhiều.
Con này tiện đây,cách mắc như thế nào hả Bạn,dùng 1 con này thôi à,chân B của con này nối vào VĐK là thôi sao,thấy mấy con này có dòng tốt quá (8A)có cần trở gì kô,mà thời gian ngắt điện tốt kô Bạn,cám ơn nhiều
Sao không ai giúp em với,đợi hoài mà không thấy ai trả lời,buôn quá đi,
Từ vi điều khiển không thể gắn trực tiếp vào B của C1815, trong một vài trường hợp thì điều này có thể được. Tuy nhiên, thông thường người ta phải có điện trở mắc nối tiếp từ vi điều khiến đến C1815 gọi là trở hạn dòng. Mặc khác cần lưu ý: Mắc thế nào để áp Vbe=0.6v là được. Ví dụ từ vi điều khiển muốn mắc B của c1815 mà cực E của nó mắc theo kiểu e chung, khi đó 1 điện trở vài kilo ohm sẽ được cần đến, nếu không 1 điện áp 5/3v sẽ làm nỗ c1815 của bạn. Tính toán đơn giản là Vbe=0.6v--> áp rơi trên R là 5-0.6=4,4v. Dòng kích cho Transistor tùy loại ví dụ là 1mA, vậy thì R=4,4/(0,001) = 4k4, chọn 4k7 cho trường hợp này.
Trước tiên em cảm ơn anh MicroDuyPhi:anh cho em hỏi thêm là
1.C1815 dòng max qua nó 150mA nhưng muốn dòng lớn hơn thì sao.có thể thay bằng c828 kô.
2.Anh nói(Ví dụ từ vi điều khiển muốn mắc B của c1815 mà cực E của nó mắc theo kiểu e chung).Chỉ có 1 con C1815 thì làm sao mắc như anh nói đc,anh có thể nói thêm kô?
muốn dòng lớn hơn thì thay con có dòng lớn hơn
mắc theo kiểu e chung là cách rất cơ bản của điện tử
bạn nên tham khảo tài liệu trước khi hỏi
chứ hỏi kiểu này có vẻ khó trả lời quá
Ma code:
Chip 89c51
Dùng IC 595 và đệm ULN 2803 quét cột
A1013 đệm data ra hàng.
Matrix 8x64
Chạy dòng chữ "chúc mừng năm mới"
" ; Chuong trinh hien thi chu
; Nguoi thuc hien Bui Giap
; Hoàn thanh 26/5/2006
$include(reg51.inc)
org 0000h
mov sp,#30h ; Tro con tro toi vung nho 30h
mov dph,#01h ; Tro toi vung du lieu
mov p3,#0ffh ; Chon cong dieu khien
start:
mov r2,#00h ; Tang dia chi quet
lap2:
mov r0,#30 ; Lap lai 30 lan, tao do luu anh
lap1:
mov 05h,02h
; Set bit ab
SETB P3.1
mov r1,#60 ; Tong so cot cua ma tran
lap:
clr A
mov dpl,r5 ; Tro toi cac trang thai
movc A,@A+dptr
mov p1,A
; Tao xung clock
SETB P3.0
acall delay
CLR P3.0
CLR P3.1
acall cho ; Tao do luu anh
inc r5
djnz r1,lap
djnz r0,lap1
INC R2
cjne r2,#144,lap2 ; Tong cac trang thai
JMP START
delay:
mov r4,#10
z r4,$
ret
cho:
mov r6,#01h
w1: mov r7,#30h
djnz r7,$
djnz r6,w1
ret
; Bang du lieu ( ma hang )
ORG 0100H
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH ;C
DB 080H,0FBH,0FBH,0FBH,080H,0FFH ;H
DB 0C0H,0BFH,0BFH,0BFH,0C0H,0FFH ;U
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0DDH,0FFH,0FFH ;C
DB 080H,0FDH,0FBH,0FDH,080H,0FFH ;M
DB 080H,0FDH,0FBH,0F7H,080H,0FFH ;N
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0B6H,0C6H,0F7H,0FFH ;G
DB 081H,0F6H,0F6H,0F6H,081H,0FFH ;A
DB 080H,0FDH,0FBH,0FDH,080H,0FFH,0FFH ;M
DB 0C1H,0BEH,0BEH,0BEH,0C1H,0FFH ;0
DB 080H,0FFH ;i ;I
END
em đã thử mô phổng và tập làm theo.
nhưng khi mô phông thì lai gặp khó khăn.
Anh có thể xem lại chương trình mô phổng của em bị sai cái gì không ah.
Lúc làm em có những điều thắc mắc sau
1.theo em trong protues led 5x7 thì dãy 5chân là điều khiển cột(Anot chung) dãy 7chân là điều khiển hàng(katot chung)
không biết trong code asm anh dùng quét cột và đưa data vao hàng như thế nào
2.khi chay mô phỏng thì ic uln2803 không đệm dòng được
theo em có nên thay con 74245 hay la dùng điên trở kéo lên hay không
3.hinh như code của anh thiếu ở đoạn này___"z r4,$"___ em đã sữa thành _____"djnz r4,$"___ có đươccj không ah
vậy kính mong anh giúp đỡ em.Cảm ơn anh nhiều
đây là bài tập em đã làm
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
