Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • - Nếu bạn quét cột thì phần dòng ra hàng không cần bàn, nhưng nếu là quét hàng thì đó là vấn đề khác rồi.
    - Như bạn nói nếu quét cột mà nối thẳng catot của cac led lên chân 595 thì liệu có ổn không? Theo tôi nó chỉ ổn với kiểu quét hàng thôi, còn nếu quét cột thì cần phải xem lại, ở đây đang bàn đến kiểu quét cột mà.
    • Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viết
      Do nhiều tài liệu lúc thì dùng QUÉT HÀNG lúc thì dùng QUÉT CỘT làm em rất rối.
      Do vậy em sẻ thống nhất với anh là QUÉT ANOT và QUÉT KATOT có được không ah
      Vậy có phải
      1.
      Port 1 của anh dùng để nhập dữ liệu phải không
      và a1015 vừa dùng để nhâp dữ liệu vừa phun dòng ra Anot(+)
      VD:em nhập "1111.111"
      Khi đó 595 và Uln 2803 sẽ QUÉT KATOT(-) để hiện chử(ứng với "0") lúc đó cột 1 của led matrix 1 sẽ sáng hết.Do vậy sẽ có dòng từ ANOT >> KATOT.Làm hiển thị chữ như yêu cầu.
      Cứ như vậy giống như trò chơi xếp hình sẽ hiện lên các chữ(chỉ hiện chữ)
      Nếu giống như vậy thì LED 5X7 của anh thì phía 7 chân là ANOT chung phía 5 chân là KATOT chung phải không.
      Em nói vậy có đúng không.
      • - Theo tại hạ thì khái niệm hàng, cột đối với LED ma trận hết sức không rõ ràng. Khi đặt ma trận theo một chiều ta nói một hàng nào đó là hàng, một cột nào đó là cột. Nhưng nếu đặt ma trận đó xoay đi một góc 90 độ thì hàng bây giờ lại biến thành cột, và cột thì biến thành hàng mất rồi. Cho nên tại hạ cho rằng khái niệm hàng, cột chỉ là những thuật ngữ ta nói với nhau bằng miệng mà thôi, không thể hiện được bản chất hoạt động của LED ma trận.
        - Ngoài ra còn một khái niệm nữa là A chung (mắc chung Anot) và K chung (mắc chung Katot) theo tại hạ cũng không cần phải phân biệt (tất nhiên một LED ma trận thì phải thuộc một trong 2 dạng là mắc chung Anot hoặc mắc chung Katot). Bởi vì một con LED ma trận bao giờ cũng có một số chân là Anot (có thể mắc chung hay không chung) và một số chân là Katot (có thể mắc chung hay không chung) nhưng có một điều không bao giờ thay đổi ở tất cả các dạng đó là Nguồn nuôi cho LED luôn luôn đưa vào chân Anot, dữ liệu cho phép LED sáng hay không sáng luôn luôn đưa vào chân Katot vì thế trong trường hợp A chung K riêng thì khi cấp nguồn vào 1 chân Anot, nếu dữ liệu đưa ra K toàn là 0 thì có 8 LED sẽ sáng (thành 1 hàng, hay 1 cột là tuỳ cách đặt ma trận.) Trong trường hợp A riêng, K chung thì khi cấp nguồn đến 1 chân Anot và dữ liệu đưa ra 8 đường K chung đều là 0 thế thì cũng sẽ có 8 con LED sáng (thành một hàng hay một cột là tuỳ theo cách đặt ma trận)
        - Vì vậy theo tại hạ LED matrix có thể được sản xuất theo nhiều kiểu A chung, K riêng hoặc A riêng, K chung. Có thể đặt theo theo hàng, theo cột...nhưng mà bản chất điều khiển là đưa dữ liệu ra Katot, cấp nguồn vào Anot là không thay đổi. Điều đó tức là chỉ có một cách điều khiển LED matrix đó là điều khiển cấp nguồn vào Anot, dữ liệu vào Katot mà thôi.
        Thân mến,
        For a better world
        • Mà Hình như:
          Anh dùng 595 để quét KATOT(QUÉT CỘT) phải không ???
          Còn A1015 để nhập dữ liêu Vào ANOT phải không ???
          Còn em thì:
          Dùng 595(ko có ULN 2803) để quét ANOT (QUÉT HÀNG) ?
          Còn dùng PORT1 (không có A1015) Đưa dữ liêu ra KATOT()?
          không biết vậy có đúng không
          • ;code ASM
            $mod51
            SCL equ P2.1
            SDA equ P2.0
            RUN_DATA equ 60H
            MOC equ 61H
            BIEN_32 equ 62H
            TIME_BACK equ 63H
            TIME_MOVE EQU 64H
            ORG 00H
            MAIN:
            LCALL INIT_SYSTEM
            BACK1: ; MAIN
            MOV RUN_DATA,MOC
            MOV A,RUN_DATA
            MOV TIME_BACK,TIME_MOVE
            BACK3:
            MOV A,RUN_DATA
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P1,A
            LCALL DELAY
            MOV P1,#0FFH
            CLR SCL
            NOP
            SETB SCL
            INC RUN_DATA
            MOV A,RUN_DATA
            CJNE A,#0FFH,DEM_32_LAN
            MOV RUN_DATA,#0
            DEM_32_LAN:
            INC BIEN_32
            MOV A,BIEN_32
            CJNE A,#66,BACK3
            MOV RUN_DATA,MOC
            MOV BIEN_32,#0
            SETB SDA
            CLR SCL
            NOP
            SETB SCL
            CLR SDA
            DJNZ TIME_BACK,BACK3
            INC MOC
            MOV A,MOC
            CJNE A,#0FFH,THOAT
            MOV MOC,#0
            THOAT:
            SJMP BACK1
            INIT_SYSTEM:
            MOV DPTR,#TABLE
            MOV TIME_MOVE,#5
            SETB SDA ; START
            CLR SCL
            SETB SCL
            CLR SDA
            MOV RUN_DATA,#2 ; DEFAUL
            MOV MOC,#2
            MOV BIEN_32,#1
            DELAY:
            MOV R6,#255
            delay1: nop
            nop
            DJNZ R6,delay1
            RET
            TABLE:
            DB 07FH, 07FH, 001H, 07FH, 07FH, 0FFH
            DB 0E1H, 0F7H, 0EFH, 0FFH
            DB 0E3H, 0FDH, 0FDH, 0E3H, 0DFH
            DB 073H, 0ADH, 0EDH, 0E3H, 0DFH, 0FFH
            END
            • Theo như hình ở trên thì mình đã test thực tế thành công.
              nhưng Chữ sáng không rõ,còn bi nhèo.
              khi đo hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi led thi = 3v
              Vậy làm sao để khắc phục được lỗi này
              • Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết
                Thân mến,
                Nguồn nuôi qua ANOT được đưa qua 595(thay vì A1015 như mọi người thường dùng) để QUÉT ANOT.
                Nên led không đủ sáng
                Vậy làm sao để khắc phục vấn đề trên mà Vẫn giữ 595 quét ANOT
                • Cảm Ơn Anh Giáp rất nhiều,cùng với Anh Hà và các sư huynh trên DTVN đã phụ em 1 tay để hoàn thành Mạch quang báo này.
                  Minh đã test thanh công trên 1 Led và xem như đã hòan thành gần 90% rồi.
                  Bây giờ mình muốn hỏi thêm
                  1.
                  Với Code ASM và hình trên thì Port 1.7 không xài
                  Note:
                  Hinh trên quét hàng của Led MATRIX 5X7 Nên chỉ Quét 7 Hàng.
                  Do vậy Khi mà chuyển qua Matrix 8X8 thì Port 1.7 không điều khiển gì cả.
                  Nên khi hiển thị thì hàng 8 tắt ngúm.
                  Và bây giờ em muốn Hàng 8 (Do Port 1.7 điều khiển)
                  Hiển thị 1 cài gì đó. VD:chớp tắt,sáng dần........
                  2.
                  Muốn thêm nút nhấn PAUSE thì phải sữa ASM và kết nối phần cứng như thế nào
                  Thanks
                  • Nêu dùng MATRIX 8X8 thì CODE ASM(của 5X7) có gì thay đổi không (Hình là 5x7 )
                    - Thuật toán quét không có gì thay đổi, nhưng mà phần mã của các kí tự hiển thị trên LED ma trận sẽ thay đổi khi bạn sử dụng loại LED ma trận khác. Điều này có thể làm code asm có một chút thay đổi
                    Lúc test trên 1 led Matrix thì mìnhthấy lúc chạy lúc không.
                    Có thể là phần cứng có vấn đề hay là test 1 led Matrix nên có vấn đề
                    - Nếu phần cứng và phần mềm cùng đúng thì việc test 1 LED matrix chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn trong trường hợp không chạy, thì có thể có rất nhiều lý do. Bạn cần mô tả về lỗi, up sơ đồ phần cứng thậm chí cả phần mềm để mọi người cùng phân tích thì mới tìm ra được.
                    Lúc Biên dịch qua mã Hex thì thấy phần này bị lỗi "$include(reg51.inc)"
                    Nếu xóa đi thì biên dich mới được
                    - Lỗi này là do khai báo của bạn làm cái thằng trình dịch nó không hiểu, hoặc do bạn đặt setting của cái trình dịch chưa đúng thôi. Không liên quan gì đến thuật toán, phần cứng hay LED matrix đâu.
                    PORT 1 có cần điện trở kéo lên hay không
                    - port1 của 8051 không cần dùng điện trở kéo ngoài. Bản thân nó đã có điện trở kéo bên trong. Tuy nhiên nếu dùng P0 làm cổng vào ra thông thường thì cần phải có điện trở kéo.
                    Thân mến,
                    For a better world
                    • Nguyên văn bởi yesme@ Xem bài viết
                      Các bạn có thể vào đây xem một tutorial khá chi tiết về cách thiết kế một ứng dụng bảng quang báo / màn hình led.
                      http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm
                      Trong bài viết tác giả đã giải thích cặn kẽ và free luôn cả sơ đồ nguyên lý.
                      Hy vọng đáp ứng được yêu cầu của các bạn.
                      cảmv ơn ông anh nhé.Trang này hay thật đó e thấy rất bổ ích cho công việc tự động của anh e mình
                      • Nguyên văn bởi tinhxuandh Xem bài viết
                        Mà Hình như:
                        Còn em thì:
                        làm bộ quản cáo này có khó không anh.e mới học năm đầu nhìn chẳng hiểu gì hết.hay chỉ nhìn sơ đồ của ông anh và sau đó mua đồ về làm thì có chạy được không
                        • làm bộ quản cáo này có khó không anh.e mới học năm đầu nhìn chẳng hiểu gì hết.hay chỉ nhìn sơ đồ của ông anh và sau đó mua đồ về làm thì có chạy được không
                          - Trước khi tiến hành làm thực bất kì một sơ đồ nguyên lý nào, bạn hãy đọc để hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó. Hiểu được chức năng của từng phần tử trong mạch. Chỉ có như vậy bạn mới có thể làm chủ được sản phẩm của mình.
                          - Nếu không hiểu rõ thì dễ bị rơi vào một trong hai trường hợp:
                          + Mạch chạy nhưng mà mình chẳng hiểu vì sao nó chạy, và chạy như thế nào
                          + Nếu mạch không chạy thì đành bó tay, chẳng biết làm thế nào cho nó chạy cả
                          - Trước khi muốn làm về quang báo, bạn hãy tìm hiểu về VDK trước, làm từ dễ đến khó, tìm hiểu nguyên lý của quang báo, sau đó bạn tiến hành hãy tiến hành lắp ráp mạch thật
                          Thân mến,
                          For a better world
                          • Bây giờ mình muốn hỏi thêm
                            1.
                            Note:
                            - Hoàn toàn được, ở mạch trước bạn chỉ sử dụng 7 hàng và không có hàng 8, khi sử dụng LED ma trận có 8 hàng thì bạn bố trí thêm một tầng đệm nguồn nữa để điều khiển hàng thứ 8. Thuật toán quét không có gì thay đổi.
                            2.
                            Phần cứng: Bạn xem con VDK có cái chân nào chưa dùng làm gì thì nối cái phím bấm vào.
                            Phần mềm: Trong vòng lặp vô hạn, trước hoặc sau mỗi lần quét ma trận, bạn kiểm tra trạng thái của phím bấm. Nếu phím được bấm thì tạm dừng việc hiển thị, giữ nguyên trạng thái của LED ma trận tại thời điểm bấm phím, cho đến khi nào phím được bấm thêm một lần nữa thì chương trình lại tiếp tục chạy.
                            Thân mến,
                            For a better world
                              Thân mến,
                              Em mới làm quen với ASM nên không biêt phải sửa ở đâu.
                              Vậy anh có thể nói chi tiết hơn được không ah.
                              Em đã chạy led thành công nên giờ muốn thêm nút điều khiên cho vui ấy mà.
                              org 0000h
                              mov sp,#30h ; Tro con tro toi vung nho 30h
                              mov dph,#01h ; Tro toi vung du lieu
                              mov p3,#0ffh ; Chon cong dieu khien
                              start:
                              mov r2,#00h ; Tang dia chi quet
                              lap2:
                              mov r0,#30 ; Lap lai 30 lan, tao do luu anh
                              lap1:
                              mov 05h,02h
                              ; Set bit ab
                              SETB P3.1
                              mov r1,#60 ; Tong so cot cua ma tran
                              lap:
                              clr A
                              mov dpl,r5 ; Tro toi cac trang thai
                              movc A,@A+dptr
                              mov p1,A
                              ; Tao xung clock
                              SETB P3.0
                              acall delay
                              CLR P3.0
                              CLR P3.1
                              acall cho ; Tao do luu anh
                              inc r5
                              djnz r1,lap
                              djnz r0,lap1
                              INC R2
                              cjne r2,#144,lap2 ; Tong cac trang thai
                              JMP START
                              delay:
                              mov r4,#10
                              DJNZ r4,$
                              ret
                              cho:
                              mov r6,#01h
                              w1: mov r7,#30h
                              djnz r7,$
                              djnz r6,w1
                              ret
                              end
                              • http://www.youtube.com/watch?v=N5YXcyzdbgQ
                                Và Đây là video chạy chử 1 Matrix led 8x8.
                                Mình chỉ test trên board 1 led matrix .
                                Thi công mạch mình sẽ làm với 4 LED 8X8.
                                Khi nào hoàn tất mình sẽ post video lên cho anh em DTVN đánh giá
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
