Mạch công suất của anh Dũng sai thì phải, không nỗ thì cũng làm thinh thôi!?
Ah, Phi đang ở Sgon gần chỗ nhà anh đấy anh Dũng ơi, có gì alo cafe nha a.Dũng!
Em mới làm quen với ASM nên không biêt phải sửa ở đâu.
Vậy anh có thể nói chi tiết hơn được không ah.
Em đã chạy led thành công nên giờ muốn thêm nút điều khiên cho vui ấy mà.
org 0000h
mov sp,#30h ; Tro con tro toi vung nho 30h
mov dph,#01h ; Tro toi vung du lieu
mov p3,#0ffh ; Chon cong dieu khien
start:
mov r2,#00h ; Tang dia chi quet
lap2:
mov r0,#30 ; Lap lai 30 lan, tao do luu anh
lap1:
mov 05h,02h
; Set bit ab
SETB P3.1
mov r1,#60 ; Tong so cot cua ma tran
lap:
clr A
mov dpl,r5 ; Tro toi cac trang thai
movc A,@A+dptr
mov p1,A
; Tao xung clock
SETB P3.0
acall delay
CLR P3.0
CLR P3.1
acall cho ; Tao do luu anh
inc r5
djnz r1,lap
djnz r0,lap1
INC R2
cjne r2,#144,lap2 ; Tong cac trang thai
JMP START
- Nếu bạn quét cột thì phần dòng ra hàng không cần bàn, nhưng nếu là quét hàng thì đó là vấn đề khác rồi.
- Như bạn nói nếu quét cột mà nối thẳng catot của cac led lên chân 595 thì liệu có ổn không? Theo tôi nó chỉ ổn với kiểu quét hàng thôi, còn nếu quét cột thì cần phải xem lại, ở đây đang bàn đến kiểu quét cột mà.
thế bác thấy quét hàng và quét cột cái nào hiệu quả hơn.
để làm cho hiệu quả thì nên chọn hướng đi từ đầu. đừng nên làm xong rồi thấy ko đạt thì mới quay đầu lại thì muộn lắm.
để làm bảng kích thước lớn thì chỉ có thể quét hàng thôi.
tuy nhiên bọn trung quốc nhiều khi chúng làm ko cần quét gì cả. thế mà vẫn đẹp như tiên
mạch trên vừa có thể quét hàng vừa có thể quét cột. nếu quét hàng có thể bỏ 2803, có thể bỏ điện trở tại chân c của 1015. nhưng mạch trên vẫn chưa đảm bảo chất lượng ảnh khi cho dòng chữ chạy qua (nếu quét cột) chạy từ trên xuống (nếu quét hàng) vì theo mạch trên thì a1015 vẫn chưa đóng hoàn toàn (khi đèn tắt thì vẫn còn lú sáng)
Lý do: thiếu
Trích: thế bác thấy quét hàng và quét cột cái nào hiệu quả hơn.
Tất nhiên là quét hàng thì có khả năng ứng dụng cao hơn, ứng dụng với những bảng quang báo lơn, nhưng thuật toán của nó không phải đơn giản, đối với những người mới tìm hiểu bảng quang báo thì không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Cho nên cứ làm đi, làm nhiều sẽ vỡ ra, chứ cứ ngại không thành công thì bao giờ mới làm được, các bạn sinh viên vào đây học là chủ yếu, làm cách này không được thì làm cách khác yên tâm đi không thiệt đâu, ít ra thì cũng rút ra được một số bài học. Chẳng có gì là muộn cả, nếu là bạn làm được như bọn Trung Quốc thì không có gì phải bàn cả.
1.Chử chạy chưa hết thì đã tắt ngúm
đây là Bảng chử của mình giống như trong video
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0EFH,0EFH,0D7H,01H,0D7H,0EFH,0EFH,0FFH,0FFH ;*
DB 0FFH,0FFH,80H,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH ;L
DB 0FFH,0FFH,80H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ;E
DB 0FFH,0FFH,9CH,0EBH,0F7H,0EBH,9CH,0FFH ;X
DB 0FFH,0FFH,81H,0FEH,0FEH,0FEH,81H,0FFH ;U
DB 0FFH,0FFH,0C0H,0B7H,0B7H,0B7H,0C0H,0FFH ;A
DB 0FFH,0FFH,80H,8FH,0F7H,0F8H,80H,0FFH ;N
DB 0FFH,0FFH,0BFH,0BFH,80H,0BFH,0BFH,0FFH ;T
DB 0FFH,0FFH,0BEH,0BEH,80H,0BEH,0BEH,0FFH ;I
DB 0FFH,0FFH,80H,0F7H,0F7H,0F7H,80H,0FFH ;H
Nhưng trên thức tế thì nó chỉ Đến Mã chử H rồi tắt ngum mà không chạy tiếp 2 Ký tự * * rồi nó lại tiếp tục như luc đầu
Không biêt cái này là lý do tại lam sao đây
2.
mình có 2 con led để kiểm tra cơ chế hút dòng của uln 2803 2 led này đươc mắc nối tiếp vối cột 7 8 (tính từ trái qua) với chân 10 11 của uln 2803
(2 cột mà khi chử đi qua thì có hiien tương mờ đi)
Không biêt lúc quét cột thì dòng qua cac chân của ULN 2803 như thế nào
(từ chân 10>> 18 nối lên cột từ 1>>8 nối với 595)
Tất nhiên là quét hàng thì có khả năng ứng dụng cao hơn, ứng dụng với những bảng quang báo lơn, nhưng thuật toán của nó không phải đơn giản, đối với những người mới tìm hiểu bảng quang báo thì không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Cho nên cứ làm đi, làm nhiều sẽ vỡ ra, chứ cứ ngại không thành công thì bao giờ mới làm được, các bạn sinh viên vào đây học là chủ yếu, làm cách này không được thì làm cách khác yên tâm đi không thiệt đâu, ít ra thì cũng rút ra được một số bài học. Chẳng có gì là muộn cả, nếu là bạn làm được như bọn Trung Quốc thì không có gì phải bàn cả.[/QUOTE]
quét hàng hay quét cột cũng chỉ là quét và truyền dữ liệu thôi. nếu đã điều khiển được 595 thì cả hai cách làm điều như nhau. nhưng quét hàng thì tần số quét thấp nên phần công suất sẽ nhẹ hơn và đỡ tốn kém hơn nhất là sinh viên rồi. hi hi
Lý do: thieu
chào bạn tungtot_vl. Tôi có bảng led giap tiếp bằng cổng com máy tính, khi tôi nhập số liệu mới vào nhưng số liệu cũ trong bảng vẫn không xuất ra được, bảng led vẫn hiển thị số liệu cũ. Nhờ bạn chỉ giùm cách khắc phục, cám ơn bạn.
Nhà tôi ở Quy Nhơn bạn có thể nhá qua số tel 0905291110 tôi sẽ liên lạc lại.
Chào bạn tungtot_vl. Tôi có bảng led giao tiếp bằng cổng com máy tính, khi tôi nhập số liệu mới vào nhưng số liệu cũ trong bảng vẫn không xuất ra được, bảng led vẫn hiển thị số liệu cũ. Nhờ bạn chỉ giùm cách khắc phục, cám ơn bạn.
mình vẫn chưa rõ cách làm của bạn như thế nào. bạn nên nói rỏ hơn về cách làm của bạn hay đưa code lên có kèm chú thích để mọi người cùng góp ý kiến. riêng mình thì bạn nên xem lại một số điểm sau:
1: số liệu củ của bạn được nhập vào bằng cách nào? (nhập vào thông qua giao tiếp pc hay được lưu sẳn trong eeprom)
2: để số liệu mới đè nên số liệu củ thì bạn phải lưu số liệu mới nằm cùng địa chỉ với số liệu củ đã lưu trước đó.
3: sau khi ghi số liệu mới vào tại địa chỉ nào đó thì bạn phải đọc dữ liệu tại địa chỉ đó ra.
chúc vui!
Anh có thể giải thích kỹ hơn chỗ này k ạ? Đúng là quét hàng thì để 24 hình/s sẽ luôn vô tư, nhg phần đưa dữ liệu ra cột của hàng đó sẽ khá phức tạp, nhg "phần công suất sẽ nhẹ hơn và đỡ tốn kém hơn" tức là sao anh?
Em k hiểu lắm
Với lại nếu bảng led mà có 60 cột chẳng hạn thì làm thế nào cấp dòng cho nguyên 1 hàng
À, em mới đọc đc câu này có lẽ hơi căn bản nhg k nắm đc vì hồi trc chắc k chú ý nghe giảng: "mạch số hút dòng tốt hơn cấp dòng", có thể giải thích giúp em luôn đc k? hút dòng khác cấp dòng thế nào (thông cảm, e k học chuyên về điện tử )
Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
