Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
    5 - 15 mA là dòng khi mình cho nó sáng bình thường tức là dòng cấp liên tục.
    Còn khi quét thì muốn nó sáng rỏ thì dòng phải lớn hơn nhiều và tuỳ thuộc vào chu kỳ sáng tắt nữa. Cách tính tương tự như tính điều rộng xung.
    Bác làm trên lý thuyết à? Hãy trải nghiệm thực tế và rút ra kết luận nhé.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    • Nguyên văn bởi lungtung Xem bài viết
      Bác 090 đang gặp vấn đề giống tôi, có gì mình cùng trao đổi nhé.
      Cám ơn big_sky!
      Các bác quan trọng hóa vấn đề rồi. Nguồn 5V, 1A em cũng quét được một bảng kha khá.
      • Kha khá là bao nhiêu led?
        Với nguồn 1A cấp cho mạch điều khiển hết khoảng vài trăm mA rồi. Còn lại bác quét được bao nhiêu Led. Tôi đã làm một mạch 8*64 với nguồn 3,7A nhưng còn chưa đủ sáng dù đã có transistor đệm dòng và bỏ hết điện trở. Đồng thời nguồn rất nóng.
        Là trải nghiệm thực tế đấy nhé.
        Nếu bác Nghaiha có kinh nghiệm về cái này thì xin chỉ giáo.
        • Chắc là bác nghaiha đã trải nghiệm nhiều về vấn đề này. Tôi thì chưa dám nói là có kinh nghiệm nhưng một bảng quang báo khoảng 32 ma trận led thì tôi làm nó chạy tốt chán. Nhưng nguồn tôi dùng ở đây là nguồn máy tính cho nên độ sáng rất tốt. Còn với nguồn 1A mà bác nói tôi không dám làm thử.
          • Trich:"Kha khá là bao nhiêu led?
            Là trải nghiệm thực tế đấy nhé."
            Theo tôi nghĩ với nguồn 5v/3.7A thì quá thừa cho cái bảng của bạn đó.
            Tôi nghĩ thế này nha: Xét tại một thời điểm số led tối đa sáng là 8 led (với matrix 8*64 của bạn). Cứ cho mổi led mất 20mA vị chi mất khoảng 20*8=160mA. Bạn nên nhớ khi tính dòng của bảng led không được cộng tổng dòng định mức của các led, mặc dù ta thấy Led sáng liên tục cả bảng nhưng thực chất các cột thay nhau sáng. Khi cột thứ nhất sáng thì 63 cột còn lại không sáng, khi cột thứ 2 sàng thì cột thứ nhất và các cột từ thứ 3 đến 64 tắt. Như vậy thì dòng không phải là vấn đề lớn. Tôi nghĩ bạn ngaiha nối đúng chỉ cần dòng 1A cũng quét được bảng kha khá rồi. Bạn có thể giảm bớt dòng bằng chính chương trình của bạn, tuy nhiên cách này thì bạn phải thật sành về thuật toán của bạn.
            Mà bạn không nên tháo trở hạn chế dòng. Làm như thế thứ nhất là gây quá áp cho led, led luôn làm việc trong trình trạng quá tải. Thứ 2 mức độ sáng của các cột không giống nhau, vì có lúc thì cả 8 led trên cột cùng sáng, có lúc chỉ một led sáng, nếu có trở thì nó sẽ điều hòa áp đặt trên các led, sao cho dòng qua các led luôn bằng nhau.
              Tại sao cứ phải nguồn máy tính? nguồn Tàu kích thước nhỏ gọn bán đầy mà. Tại sao điện áp cấp cho led cứ phải 5V? thêm vài V nữa nó có cháy đâu.
              • Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viết
                Bác jackychan nghiên cứu lại nguyên lý quét led nhé. Bác bị sai cơ bản rồi. Để làm bảng mạch lớn mà làm như bác là không được, người ta quét dòng chứ không quét cột.
                Thực tế người ta không bao giờ dùng điện trở hạn dòng trong bài toán quét led cả.
                • Nhưng gì nghaiha nói hoàn toàn chính xác. Nếu để làm chơi và bảng nhỏ thì dùng quét cột cho đơn giản. Với trường hợp làm nhiều, bảng thực tế dài thì phải dùng quét hàng (dòng). Có nhiều kiểu quét hàng: quét 8, quét 16, quét 32...
                  Không cần dùng trở hạn dòng mà dùng chính nội trở của Led để làm hạn dòng, điều này đã bàn từ lâu rồi mà, hình như cũng trong mục này thì phải.
                  CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                  0988006696
                  linhnc308@gmail.com
                  http://linhnc308.blogspot.com
                  • Tại sao cứ phải nguồn máy tính? nguồn Tàu kích thước nhỏ gọn bán đầy mà. Tại sao điện áp cấp cho led cứ phải 5V? thêm vài V nữa nó có cháy đâu.
                    Vấn đề là ở chỗ này. Không nguồn máy tính, cũng không dùng nguồn tàu, nói chung là không dùng nguồn có sẳn. Nếu sau này nguồn máy tính và nguồn tàu... này không bán nữa thì mình không làm được nưa à? Toàn bộ phải là tự mình làm ra, không phụ thuộc vào ai hết.
                    • Vậy theo các bác quang báo: 16 hàng, 128 cột, 2 màu, quét hàng (có thể có 256 led sáng cùng lúc) thì có thể dùng nguồn bao nhiêu? Không cần tính cho mạch điều khiển.
                        Bác cứ tính 5mA một con cho em.
                          Em không thích tranh luận với các bác bảo thủ. Bác đang tham gia vào threat tìm hiểu quang báo hay làm nguồn. Nếu bác muốn làm nguồn thì ở trong diễn đàn đã cho threat này.
                          • Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                            Em chỉ quét 8 được thôi chứ quét 16 hay 32 đèn kém sáng lắm. Đành chấp nhận nguồn to hơn vậy.
                            • Quét nhiều kiểu được, nhưng họ thường quét 8, vì như thế, độ sáng sẽ tốt hơn. Anh cũng chỉ làm quét 8.
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              • lmd
                                5-15 là dòng đang quét đó bạn ạ.
                                không ai làm quang báo mà quét nhiều cột hay nhiều hàng cả. chỉ dùng quét 8 hay 16 thôi. nếu quét lớn hơn thì dù nguồn lớn thế nào cũng vẫn tối thui thôi.
                                LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
