HIện nay Touch Screen được khá phổ dụng trong nhiều lĩnh việc. Đặc biệt trong điều khiển. Nhưng mình chỉ toàn thấy nó giao tiếp với PLC thôi. Chưa thấy cái nào có VĐK+ màn hình cảm ứng cả( Trừ điện thoại di động) trong công nghiệp. Mình cũng chưa thấy ai đề cập với chủ để này trong diễn đàn. Mình đang quan tâm tới cái này mà chưa có thời gian tìm hiểu. Không biết có ai có cảm hứng với nó không nhỉ? Mong được trao đổi thông tin cùng mọi người yêu vi điều khiển!!!
VĐK giao tiếp với Touch Screen
Theo mình được biết thì Touch Screen hỗ trợ giao tiếp với PLC theo chuẩn RS485 và cả USB nữa. Mấy cái đó thì mọi người làm đều OK zoài??? Nhưng vấn đề là không biết gói dữ liệu nó truyền thế nào để giải mã. Ai có thông tin POST lên để mọi người cùng trao đổi nhé!!!
Có đấy, chuẩn bị làm với nó đây.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
màn hình Touch Screen (TS) về cơ bản cũng là 1 GLCD như bt, kích thước có thể là 320x240 như con e đang có. Phía trên mặt nó có 1 tấm cảm nhận, hoạt động kiểu ma trận điểm điện trở hay j đó. Có con IC chuyên dụng để kiểm tra tấm cảm biến đó, cái này lên TI search với từ khóa Touch Screen là ra ngay con IC (http://focus-webapps.ti.com/general/...tatusCode=null)
Như vậy việc tự chế 1 cái TS ko phải khó bởi GLCD có rồi, quan trọng là cái tấm cảm biến kia, ko biết mua ở đâu. Mua đc đảm bảo e làm dc ngay, chỉ cần dùng 1 con VDK để làm driver giao tiếp cho nó. Công nghệ đã có chỉ có thiết bị thì chưa. Giao tiếp với mấy con GLCD 320x240 thì e đã làm nhiều rồi, chỉ thiếu đúng cái tấm phía trên.
Còn về việc giao tiếp với nó, khi đã có tài liệu đi kèm thì việc lập trình cũng không quá phức tạp, chỉ tìm ra chuẩn giao tiếp và cấu trúc khung dữ liệu là ok thôi.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtmàn hình Touch Screen (TS) về cơ bản cũng là 1 GLCD như bt, kích thước có thể là 320x240 như con e đang có. Phía trên mặt nó có 1 tấm cảm nhận, hoạt động kiểu ma trận điểm điện trở hay j đó. Có con IC chuyên dụng để kiểm tra tấm cảm biến đó, cái này lên TI search với từ khóa Touch Screen là ra ngay con IC (http://focus-webapps.ti.com/general/...tatusCode=null)
Còn về việc giao tiếp với nó, khi đã có tài liệu đi kèm thì việc lập trình cũng không quá phức tạp, chỉ tìm ra chuẩn giao tiếp và cấu trúc khung dữ liệu là ok thôi.dientuvietnam.net
Nó thường là kiểu điện trở ( từ loại như của quả táo là khác)
Thực chất là 2 màng điện trở trên 2 mặt tấm phim ( giá trị điện trở tỷ lệ với khoảng cách, thường mép trên Rmin, dưới R max và tương tự trái sang phải). Bình thường nó cách xa nhau. Khi bấm nó làm chỗ bẫm chạm nhau.
Mạch chỉ cần đo Rx và Ry là suy ra tọa độ. Nhớ làm hàm calib ở 4 góc (ví dụ hiện 4 cái chấm trên LCD và yêu cầu người dùng bấm vào đó để calib) Nếu k cần chính xác (nút lệnh thì k cần vì điểm bấm to) thì k cần calib.
Từ tọa độ, so sánh với chương trình thì suy ra phím hay gì đó được bấm hay thả.
KIT EasyPIC mới có cái này rồi nhưng bận nên k đưa ra được.
Touch Screen cho 128x64 chỉ khoảng 30K/1pcs. Có 4 đầu ra, 2 đầu cho X và 2 đầu cho Y.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtEm cũng đang định nghiên cứu về cái này, em đã mua được tấm touchpad ở chợ trời (30k/1em)
và đây là một tài liệu rất dễ hiểu, em đưa ra để chúng ta cùng thảo luận.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtBạn mua được tấm Touchpad ở hàng nào vậy, chia sẻ luôn cho anh em thông tin cụ thể để mọi người biết mà tìm mua.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
