Bạn có chút hiểu nhầm rồi
C, C++ là ngôn ngữ lập, còn keil C là phần mềm biên dịch từ ngôn ngữ C ra mã hex.
khi biên dịch C trên window ( có thể hiểu là mã hex cho CPU)bạn dùng visual studio, hoặc các phần mềm khác.
biên dịch C ra mã hex cho 8051 dùng KeilC, cho PIC dùng CCS, C30,.vv.,
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
C là ngôn ngữ lập trình còn như Keil C, CCS chỉ là chương trình hỗ trợ biên dịch ra file hex cho các dòng chip VDK thôi. Có ai vay mượn ai đâu, keilC cũng viết code ASM đc vậy.
super hiếu cũng đang học vđk ah? mình cũng đang tự mài mò đây. hiếu đang học họ 8051 hay con nào khác? thuận đang nhồi nhét con 8952. mới tập tành ko biết có ra ngô ra khoai j ko. ah mình cũng đang dùng keyc đó.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Các bạn chú ý viết đúng chính tả, Keil C chứ không phải Kiel C hay Keyl C
Để biên dịch ra file hex cho vi điều khiển, chúng ta dùng compiler, để lập trình (code), chúng ta dùng IDE (Intergrated Development Environment), 1 số phần mềm tích hợp luôn cả compiler và IDE, như CCS, Keil C, IAR... 1 số phần mềm lại tách riêng rẽ, vd như MPLAB là IDE, muốn biên dịch ra file hex, chúng ta gõ code dùng MPLAB, rồi dùng các compiler như C18, C30, C32... để dịch.
Về cơ bản, khi lập trình C cho vi điều khiển, hay cho window đều tuân theo các chuẩn chung của ngôn ngữ C, 1 số trình biên dịch có tùy biến thêm 1 số thứ, vd như CCS có định nghĩa thêm các kiểu biến như int8, int16, hay 1 số trình biên dịch khác có uint8_t, uint16_t...
Các trình biên dịch dùng cho window biên dịch cho chip của intel, nhân x86, còn các trình biên dịch cho vi điều khiển tạo ra file hex dựa vào tùy từng loại, vd như biên dịch cho 8051 khác, biên dịch cho PIC khác... Đặc điểm phần cứng, kiến trúc tập lệnh của các loại khác nhau, do vậy không thể lấy file đã biên dịch của con này nạp cho con kia được
bác đc trươngd dạy là vui rồi. mình học điện lực nên ko có học qua nó. nhưng rất thích nó mới ác chứ. đành phải tự mài mò học hỏi nhưng ng trước. tuần rồi vô tiệm làm led quảng cáo hỏi muốn học vdk. ông chủ nói dạy về pic với giá 4 triệu. dạy 1 tháng, tuần học 3 buổi tối. ổng nói dùng phần mềm lập trình tự động. nghe cái hết ham. tự động còn thú vui j nữa. học xong cũng chẳng biết j. đành tự học.hjk
yahoo:
gmail:
Bác vô đh spkt mà học ké, bên đó thường xuyên mở mấy lớp dạy lập trình avr miễn phí đó
học gì mà mắc thế,bên anh đâu cao như vậy
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
