Ông khánh ơi-Người ta đang kêu nhiễu khi dùng cái van điện từ cơ mà. Chứ mấy con role xinh xinh thì ko vấn đề gì rồi
Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...
RơLe nhỏ nhỏ thì chắc chẳng ăn thua gì tới con 8952.Đúng là đi đêm nhiều thì mới gặp ma,vừa rồi làm cái đồng hồ đo tốc độ cho xe máy.Bật nguồn Accu lên thì chẳng sao,còn đề ba chạy được vài giây là bị treo hoặc Reset.Cách ly Accu với đường điện trong xe cũng chả cải thiện được tí nào,đúng là vãi chưởng. Trong cơn bế tắc định chuyển sang PIC vì nghe trên giang hồ đồn đại về "công fu" của e này,ai dè bữa nay cũng có bác 670366770496 "khóc lóc" về vấn đề tương tự.Giang hồ quả thật hiểm ác... hiểm ác!!!!
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Vẫn chủ đề về nhiễu với vi điều khiển, mình dùng 8951 lập trình nhận dạng phím kích rơ le. Tải ngoài dùng điện AC nhà. Khi tải ngoài là đèn huỳnh quang thì không sao. Nhưng khi tải là chuông điện (cuộn dây) hay quạt gia dụng thì vi điều khiển chạy bị treo (nhấn phím có lúc chạy được nhưng đa số chạy rồi treo luôn) và phải reset lại nhưng khi reset có khi vẫn không được. Phải rút nguồn ra căm vào thì mới trở lại bình thường.
Rơle đã mắc diod ngược, tụ 104 và tụ hóa trước và sau 7805, tụ 104 mắc sát chân nguồn và mass vi điều khiển rồi. Mình thử lấy nắp nồi nhôm đậy vi điều khiển và nối xuống mass nhưng vẫn bị.
Các cao thủ tiếp tục giúp với...
hihi>thiệt là nan giải nan giải. Tôi thiết nghĩ cách hiệu quả nhất là nhét VDK vào 1 hộp kín, bọc mass đàng hoàng, nguồn sử dụng độc lập ( Cái này khó nè, ko dùng qua bộ nguồn thì dùng acquy chắc, hihi), tiếp nữa là đặt cái board tránh xa thiết bị gây nhiễu kia ra, ko kẻo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mấy cái thằng role thì thiết kế cho nó 1 cái board riêng, ko chơi chung với mạch Vdk. Các bác hãy thử ý kiến trên xem có cải thiện ko.
Tôi thấy chán nản với ae nhà 89 lắm rồi các bác ạh.Hôm nọ làm cái thang tời cho nhà hàng bị e 89 làm cho 1 phen lao đao,chạy vài bữa là treo,đã làm đủ trò,từ cách ly quang cho đến cách ly các đường điện AC nhưng cũng chỉ cải thiện được 1 chút,cứ khoảng 1 tuần là bị treo,báo hại tui phải quấn lại cái motor tới 3 lần.Sau đó tôi chuyển sang dòng P89lv51 rd gì đó của Philipp.Chạy cũng được hơn 1 tuần rồi cũng nghe nói là treo,em Phillip này có thể tự Reset khi bị treo nhưng nếu nhiễu nặng thì cũng "lơ lửng" luôn.Cuối cùng phải chuyển sang PIC,từ bữa tới giờ là khoảng 2 tuần rồi,chưa thấy sự cố gì.
àh mà còn chuyện này nữa,tôi có cái đồng hồ báo giờ ở nhà chạy bằng 89,cái này làm để tặng cho người yêu nhưng bi giờ chia tay rồi nên tôi giữ lại xài luôn,trên mặt bottom của board vẫn còn khắc ghi dòng chữ "Tham Love".cứ vài ba ngày là nó lại bị reset nên cứ vài ba bữa là lại phải lôi ra chỉnh lại,mỗi lần lôi ra nhìn qua mặt bottom thì tim lại nhói đau.Theo các bác thì e có nên chuyển cái đồng hồ này sang PIC luôn không!
email:
Xin chào các anh em!
Tôi cũng làm một mạch điều khiển đóng cắt các bóng đèn compac qua rơle dùng 89c2051, đóng cắt bình thường không sao, thỉnh thoảng bật, tắt chiếc đèn tuýp dùng công tắc cơ khí bình thường ở cạnh mạch thì nó lại reset lại. Các anh em có cao kiến gì giúp với.(lúc đèn tuýp nháy là nó reset lại)|
Vấn đề can nhiễu điện gây ảnh hưởng đến thiết bị là vấn đề đã và đang làm đau đầu các nhà thiết kế mạch. Vấn đề này không phải là mới tuy nhiên nó vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người.
Mạch điện số tuy đã khắc phục khá tốt vấn đề can nhiễu do điện và điện từ, nhưng cũng chưa thể nói là nó hoàn toàn miễn nhiễm với nhiễu.
Thường nhiễu truyền qua 2 đường:
1./ Nhiễu qua đường dây Nguồn:
Loại nhiễu này ta có thể triệt tiêu dễ dàng bằng tụ lọc + cuộn dây + điện trở và các loại ic ổn áp.
2./Nhiễu điện từ qua không khí: (nhiễu cao tần, nhiễu xung điện)
Với loại nhiễu này người ta chống nhiễu bằng cách ứng dụng nguyên tắc của Lồng Faraday, đơn giản là cho mạch vào 1 hộp sắt kín hay dạng lưới.
Với môi trường có nguy cơ nhiễu nghiêm trọng, các bus giao tiếp ra vào Lồng Faraday này phải được chống nhiễu đường dây bằng cách bọc giáp, dùng khoen xuyến, hạn chế chiều dài của đường bus......Last edited by pctcom; 13-08-2011, 21:33.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Sắp đến noel rồi, mình làm cái đèn nhấp nháy mãi mà ko dc
Mình bị cái bệnh này ko biết có giải quyết dc ko? (ko biết lạc topic ko nữa)
Mình đang dùng con 98c51 , P2 mình nối qua tranistor để dk cái relay 12VDC, tiếp điểm relay thì đóng mở đèn 220V
- Khi có tải (đèn sợi đốt): trong quá trình đóng mở relay thì 98c51 bị lỗi , lúc thì treo lúc thì tự nhảy loạn lên
- Khi ko có tải: relay đóng mở bình thường ( cho chạy cả 1 tuần cũng ko nhiễu, ) có gắn diode trên cuộn dây của relay rồi
Mình tính bỏ cái bảng mạch relay này, làm 1 cái mạch công suất chi có Triac với moc3020, như vậy có hết nhiễu ko?
hiện tại, con 89 và khối relay mình làm riêng lẻ 2 mạch
Bác nào có cao kiến chỉ bảo với, yahoo: echboy1985@yahoo.comhọc học nữa và học khi...... đến chết
Nguyên văn bởi www9van Xem bài viếtXin các cao thủ chỉ giáo
phần cứng như sau
Pin MCU ->trans-> role5V ->role220->Van điện từ
sự cố:
khi tác động đóng cắt -> thỉnh thoảng MCU bị reset lại.
Tôi đoán là do nhiễu điện từ của cuộn hút role và van. các bác nghĩ sao ??
Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtSắp đến noel rồi, mình làm cái đèn nhấp nháy mãi mà ko dc
Cách thứ 2 là thử thay con chip khác, trường hợp này tui đã gặp khi làm với PIC, có con bị nhiễu khi đóng relay có con không bị. Lúc đầu làm nó bị reset khi đóng relay định thiết kế lại mạch thì thử nạp con PIC khác xem sao, hệ thống chạy OK.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Mọi người cho em hỏi.Em đang điều khiển động cơ BLDC .Em dùng dspic33F đọc phản hổi Hall về rồi gửi vị trí secto len may tinh qua UART.
- Khi chưa cấp nguồn cho mạch công suất(động cơ không có điện) thì động cơ quay rất nhẹ:vị trí secto của động cơ trả về đúng.
- Khi cấp nguồn cho mạch công suất(hoặc phát xung PWM cho Mosfet nhưng chưa đóng nguồn vào mạch công suất):vị trí Hall trả về lung tung,có lúc thì bị đúp,lúc thì chạy lung tung.
Em nghĩ là do nhiễu nên đã mắc thêm một tụ 102 nối đất và trở 10k treo trên đường Hall vào vdk thì Hall trả về bị đúp nhưng theo đúng thứ tự các secto(đỡ nhiễu hơn thì phải).Mọi người có cách nào chỉ em khắc phục tình trạng trên vớimyPage:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
