Tôi đã có tài liệu PDF về cái đề tài đó,định post lên cho anh em nghiên cứu nhưng ko POst được do file size > quy định ?
Phải chăng phải chia ra để post ???
Một bộ như vậy được bao nhiêu xiền vậy các bạn nhẩy ????
Biệu có đươc nửa Mega đồng không ?
Nếu có khách thả hơn 500 SP thì mình đi tìm mỏ hàn và đồng hồ vạn năng ngay
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Bạn www9van đã có file rồi, nếu không post lên được thì có thể gửi qua email được không??? Tôi rất muốn tham khảo, tất nhiên chưa thể có đủ kinh nghiệm để "sản xuất" và chiến đấu với đồ Tàu rồi. Bức xúc lắm
Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ bài post. Tuy nhiên, trong bài này mới chỉ có 2 nội dung chính:
- Lý thuyết chung về mạng điện thoại
- Giới thiệu vi điều khiển 89C51
(2 nội dung này tài liệu bên ngoài đã có rất nhiều)
- Phần "HOT' nhất vẫn chưa thấy đâu?
Mong được tiếp tục tìm hiều thêm các bài post khác của các phần sau (MT8880, ghép nối...)
Em có thể mở rộng hơn , cho nó PRO " Không biết là em có chơi được kiểu này không ??" nhưng anh nghĩ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với em...
1) Khi gửi tín hiệu gọi hay điều khiển sẽ thông qua một thiết bị kết nối điều khiển - Truy cập theo mã , chỉ có thiết bị monitor của mình mới có thể điều khiển được hoặc có thể điều khiển được từ các máy bất kì khi em nhập đúng PASSWORD truy cập " bằng DTMF . Gắn thêm các IC phát âm " ISD " cho nó Pro hơn - Giống kiểu hệ thống dự đoán giải trí 1900 , Đa phần các máy đều làm 2 cách như vậy " vừa có thể gọi điện , vừa có thể điều khiển hoặc có thể độc lập tùy ý.
2) thiết bị monitor ? Sao không thấy anh chàng nào nhắc đến vậy ??? hay là SINH viên , chưa đủ hoặc không muốn làm ???
Đó là thiết bị theo dõi trạng thái kết nối , đóng mở hay hoạt động của mạch thực thi ( mạch được nhận lệnh ) như vậy đã pro hơn các đề tài khác chưa
3) Thích Pro hơn nữa có thể ghi lại thông số hoạt động hay thông tin đã hoạt động trong một bộ nhớ để kiểm tra " Gọi là Hộp đen " vậy.
Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta có thể kết nối thành công điều khiển từ xa này với hệ thống SCADA (Chỉ là hệ thống đơn giản thôi dùng WINCC và s7-300 )
Có bạn nào nghĩ đủ khả năng không cho mình lãnh giáo ý kiến.Vì mình đang làm đồ án phần này(Làm trái ngành vì mình đang theo hoc ở trường về mạng lưới điện công nghiệp nhưng thích cái này hơn)
Mong được chỉ giáo nhiều
Tôi cũng đang làm đồ án về đề tài này. Thu thập dữ liệu từ xa qua mạng điện thoại. mới nhận tuần trước. ai biết ở đâu có tài liệu về modem chỉ tôi với.
Nếu bác muốn điều khiển qua hệ thống không dây bằng phương pháp SMS (tin nhắn ) hoặc gửi Data (GPRS) thì bác cần một điện thoại di động để điều khiển từ xa. Thiết bị nhận thì dùng một GSM Modem được điều khiển bời MCU. Cái này tui đã làm thành công rồi. Tui có thể biết được các thiết bị trong nhà đang mở hay tắt ở bất cứ nơi nào (trong vùng phủ sóng) và có thể tắt hoặc mở theo ý muốn.
Ban oi cho minh hoi lam sao de dieu khien duoc thiet bi nao thiet bi nao trong nha. Gia su rang chung ta dieu khien rat nhieu thiet bi. Va cach lap trinh ma hoa cho tung thiet bi nhu the nao????!!!!. Xin cac ban cao thu chi giao!!!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
