Nguyên văn bởi BabyKid
[HỎI] Nên học loại vi điều khiển nào ạ!
Mình nghĩ học loại nào ko quan trọng, quan trọng là bạn học để làm gì, từ mục đích đó sẽ thấy được bạn cần học con nào, còn nếu học để biết thì cứ học tất, kiểu gì thì sau này ít nhiều cũng có dịp động đến
Người khôn sẽ biết lúc nào nên dùng loại vđk nào cho phù hợp với dự án, còn người dại sẽ chỉ biết dùng 1 loại vđk cho tất cả các dự án
Nguyên văn bởi caremlanh Xem bài viếtcác anh đừng chém chủ thớt quá
Theo kinh nghiệm của mình thì:
- 8051 cơ bản nhất, tính năng thì ko có SPI, I2C... nên học dùng cả ASM rồi đến C, trình dịch cho cả 2 loại là Keil.
- Hoặc bạn có thể chọn dòng cao cấp hơn 8051 như PIC hoặc AVR, 2 loại này tương đương nhau, và nên dùng C.
Chọn PIC thì lên picvietnam.com, trình dịch C thì dùng CCS
Chọn AVR thì lên hocavr.com, trình dịch C là WinAVRsale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết8051 vẫn có thể có SPI,I2C và nhiều hơn nữa,họ nhà nó đâu chỉ kể mấy con atmel, philip hay megawin cũng sản suất 8051 đấy.
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viếtphaiair AT89C51 nạp xóa đc nhiều lần không ạ. Nó có phải họ 8051 không ạ.
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viếtTại mình mới vào thấy mấy cái chạy led thì dùng 8051 còn cao hơn toàn dùng loại khác. Mình nghĩ vớ vẩn là chạy led đơn giản ấy thôi. Các bác thông cảm.
AVR với PIC thì cái nào thông dụng hơn ạ.
- AVR thì trang hocavr.com tài liệu viết rất hệ thống, dễ hiểu. WinAVR là trình dịch C rất tốt để học.
- PIC thì diễn đàn picvietnam.com về tài liệu thì ko bằng hocavr.com nhưng được cái đông thành viên. Trên đó thì họ dùng CCS, CCS hỗ trợ nhìu thư viện (=>sử dụng đơn giản), khuyết điểm to bự là ko rõ phần cứng VĐK. Dĩ nhiên có trình dịch tốt hơn như HTPIC nhưng lại ko phổ biến bằng CCS, do anh em khoái học chiêu thức để dùng ngay, bỏ qua nội công
Mình và các bạn mình dùng PIC do dễ trao đổi. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến bạn bè hoặc các anh ở trên
MÌnh làm đồ án đều tham khảo tài liệu trên hocavr.com
Kết luận lại nên học cả haiLast edited by caremlanh; 05-07-2011, 23:02.
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết8051 vẫn có thể có SPI,I2C và nhiều hơn nữa,họ nhà nó đâu chỉ kể mấy con atmel, philip hay megawin cũng sản suất 8051 đấy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNhiều thế nào cũng không bằng Pic và AVR. Mà tính họ nhà nó thôi chứ không phải bộ lạc đâu nhé.
mạch nạp Burn E này rất mạnh và khá rẻ, 8051 (89S51 mới được nha, 89C51 ko đc) PIC AVR chơi tuốt
http://pduytech.com/ProductsBurnerBurn-E.html
Anh và bạn anh dùng chung cái mạch nạp PIC nhưng mới bị mất, cũng đang định sắm 1 cái Burn E
Eo ơi, em tìm được trang web hoc 8051 hay quá http://www.sangthai.com.vn/ste/goc-cong-nghe/8051, ngồi học từ chiều đến giờ thì viết được cái đèn led nhấp nháy. Thành công đầu tiên nên mừng thiệt là mừng. Cảm ơn các anh đã chỉ bảo.
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viếtTiện anh em cho hỏi mạch nạp 8051 hoặc AVR có thể mua ở đâu giá rẻ ạ. Giá 2 mạch loại này như thế nào ạ!
Hi,
Cứ bắt đầu bằng loại nào mà bác có điều kiện để mua (tiền, địa điểm bán) và có điều kiện để thực hành (mạch nạp, kit vv...). Nên tìm hiểu bằng tiếng Anh, lập trình bằng ngôn ngữ C. Khi thuần thục rồi thì chuyển qua họ VDK khác rất nhanh thôi. Muốn biết con VDK nó hoạt động thế nào thì nên tìm hiểu tập lệnh hợp ngữ, bắt đầu với 8051 vì tập lệnh dễ nhớ.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
cho mình hỏi là...hiện giờ mình đang định mua mạch nạp mà không biết mua loại nào hết ( dân mới vào nghề ) lướt qua 1 vài trang web thì có nhắc tới mạch nạp Burn E vì nó nhanh,ít bị lỗi và nạp được cả AVR và PIC ( hình như là thế ),ngoài ra còn có mạch nạp USBasp,AVR910..... nói chung là khá là nhiều.Ai rành thì chỉ bảo cho mình với ,mua 1 cái dùng cho sau này luôn
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
