Em đã nghe ai nói rằng nếu có ý định học vi điều khiển thì không thể bỏ qua điều khiển động cơ! PWM là một kiểu điều khiển điển hình. Trên DDDT nói rất nhiều rất nhiều..nhưng vụn vặt. Không có hệ thống! Bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho anh em đi!
PWM - tutorial
_Thực ra điều khiển động cơ là 1 lĩnh vực của truyền động điện trong lĩnh vực đồ sộ , không ngừng phát triển và là mối quan tâm nhất hiện nay trên thế giới , chính là điện tử công suất.
_Một phần của điện tử công suất là về vấn đề biến đổi điện năng thông qua các bộ biến đổi công suất như : bộ chỉnh lưu ( AC-> DC), nghịch lưu(DC->AC) , biến đổi áp DC (DC->DC ) ,và nhiều thứ khác . . .Chính từ đây , ta mới có thể sử dụng vào việc điều khiển động cơ .
_Ví dụ : bộ nghịch lưu ( 1 phần của bộ biến tần )dùng điều khiển biên độ áp AC ra , tần số sin và nhờ đó tốc độ ĐC AC 1 / 3pha thay đổi được .
_Do đó để điều khiển động cơ , hãy học điện tử công suất , chủ yếu các bộ biến đổi , các sách bán đầy , dễ học .
Nguyên văn bởi txt_Thực ra điều khiển động cơ là 1 lĩnh vực của truyền động điện trong lĩnh vực đồ sộ , không ngừng phát triển và là mối quan tâm nhất hiện nay trên thế giới , chính là điện tử công suất.
Người ta đang nói về PWM " ứng dụng để điều khiển " trong vi sử lí cơ mà
-- Chứ có hỏi học điều khiển động cơ hay khối thúc hay công suất đâu.
Hình như lạc đề thì phảiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
You đùa chắc? PWM là gì ? Bạn có biết nó ứng dụng ở chỗ nào không? Đừng nói là PWM chỉ ứng dụng trong mấy cái motor DC nhỏ nhỏ nhé .Nếu không hiểu rõ PWM ứng dụng như thế nào , ở đâu thì học chúng để làm gì , hiểu nổi không??Tôi đố bạn hiểu được PWM mà chẳng dính gì tới bộ biến đổi công suất.Xem lại nhé.
noi_sePIC đang nói về PWM điều khiển ĐC đúng không?
Thực ra kỹ thuật PWM điều khiển ĐC chia ra 2 phần : ứng dụng điều khiển ĐC DC và ứng dụng điều khiển ĐC AC.
Khi sử dụng điều khiển PWM , cần phải biết là có thể điều khiển công suất được không . Tùy theo kết cấu bộ biến đổi công suất mà ứng dụng giải thuật thích hợp với thay đổi thích hợp ,để khi xuất xung đóng cắt có thể :1 là đk tốc độ ĐC nhanh hay chậm , moment lớn hay nhỏ , 2 là hãm ĐC như thế nào ? Có thể thấy rằng ứng dụng vi xử lý trong mạch điều khiển là điều khiển đóng cắt các linh kiện ( thyristor ,IGBT ,...)trong bộ biến đổi công suất ,từ đó đk ĐC . Cơ bản có thể hiểu là như vậy.Tất cả các bộ biến tần hiện nay đều chứa trong nó các bộ biến đổi công suất có điều khiển .
tất cả những điều tôi nói ở trên đều cho tấ cả ĐC từ AC tới DC , công suất nhỏ tới lớn . Giải thuật tùy kiểu bộ biến đổi . Trước tiên phải xác định chỉ tạo nguồn Ac,DC hay đk cả ĐC . Sau đó chọn bộ biến đổi thích hợp ( chọn đúng và hợp lý rất quan trọng , hiểu sâu về truyền động điện thì mới "chơi" được ) .Theo đó sẽ có kỹ thật đóng cắt đk tương ứng , áp giải thuật vào xi xử lý . chưa xong ,giải thuật còn phải bao gồm hãm ĐC . Ví dụ : ĐC AC 3 pha có thể đảo pha để hãm . Đừng nói là dùng rơ le hay contactor để đảo pha nhé.
Tôi rất muốn hiểu biết thêm về phần này, không biết txt có thể có những bài viết mang tính chất tổng quát để giới thiệu không?
Chúc vui.Falleaf
Cần giúp pwm
Nguyên văn bởi txt Xem bài viết_thực ra điều khiển động cơ là 1 lĩnh vực của truyền động điện trong lĩnh vực đồ sộ , không ngừng phát triển và là mối quan tâm nhất hiện nay trên thế giới , chính là điện tử công suất.
_một phần của điện tử công suất là về vấn đề biến đổi điện năng thông qua các bộ biến đổi công suất như : Bộ chỉnh lưu ( ac-> dc), nghịch lưu(dc->ac) , biến đổi áp dc (dc->dc ) ,và nhiều thứ khác . . .chính từ đây , ta mới có thể sử dụng vào việc điều khiển động cơ .
_ví dụ : Bộ nghịch lưu ( 1 phần của bộ biến tần )dùng điều khiển biên độ áp ac ra , tần số sin và nhờ đó tốc độ đc ac 1 / 3pha thay đổi được .
_do đó để điều khiển động cơ , hãy học điện tử công suất , chủ yếu các bộ biến đổi , các sách bán đầy , dễ học .
Nguyên văn bởi const_nos Xem bài viếtem có đoạn chương trình cài đặt pwm ,nhưng nó khong chạy,phần mền mô phỏng báo lỗi. Mong anh txt chỉ chổ sai.em co đính kèm cả file .asm và file .dsn .cám ơn
Chúc thành công
Về pwm
Theo hiểu biết nông cạn của mình PWM (Pulse Width Modulator) là một dạng điều khiển theo chu kỳ hay xung nhịp của hệ thống (Gọi nôm na là điều khiển bằng cách Băm Xung), trên thực tế có cả những loại IC chuyên dụng để điều khiển và một số loại MCU được tích hợp khả năng điều khiển này. Hiểu một các đơn giản nhất PWM hoạt động tương tự như đóng mởi một cái công tắc nhiều lần trong 1 giây ( hàng ngàn lần) coi như thời gian đóng và ngắt công tắc đó là như nhau, vậy thì khi điều khiển tốc độ dộng cơ số lần đóng ngắt nhanh hay chậm trong 1 giây thì ảnh hưởng đến tốt độ chạy của động cơ trong 1 giây. Dựa vào đó ta có thể tạo ra một chế độ PWM cơ bản bằng cách tạo ra một xung vuông bằng MCU thông thường như 8051 hay IC555, thực ra thì không hoàn toàn đúng theo nguyên tắc của PWM nhưng với những bài toán điều khiển đơn giản thì hoàn toàn có thể đáp ứng được
Về ứng dụng của PWM trong thực tế là rất nhiều, Tốc độ động cơ, độ sáng tối của màng hình LCD, ĐTDĐ, Pha màu cho bảng quang báo, các loại biến tần, các thuật toán điều khiển Robot PI, PD, PID, Điều khiển nhiệt độ, Van Tuyến tính....
Đây là một trong những kiểu điều khiển ứng dụng rộng rãi nhất và mong có nhiều đóng góp từ phía các cao thủ để giúp anh em trong vấn đề này
Thân
cho mình hỏi tí nhé.mình có 1 thắc mắc nhỏ. Cho mình hỏi mình có thể chọn tần số cho PWM. như vậy ý nghĩa của việc chọn tần số cao hay tần số thấp có ý nghĩa như thế nào. và ứng dụng ra sao. ah, còn dùng PWM 8bit khác với 9bit hay 10bit chỗ nào vậy mấy huynh. cho em xin thọ giáo.
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
