cho mình hỏi mình khi nạp chương trình cho chip philip P89V51RD2 thì nạp bình thường nhưng sao nó ko hoạt động đc? cũng với ct đó đem nap cho con Philip khác thì nó điều khiển đc? các pác cho mình cách giải quyết với!
Chip Philip 89V51RD2!! Tại sao??
trường hợp này có lẽ là chip chết rồi.chết 1 số chân.Dùng mấy chân còn lại xài thí nghiệm thì dc.
Cậu xem xét lại mạch của mình có quá dòng vào các chân VĐK không.Con này chỉ Port 1 mới có khả năng sinking mạnh còn mấy port khác không mạnh bằng đâu
Có thể sẽ bị cháy cho con tiếp theo đấy.
ah cac anh giúp em với em cung làm với mạch với con 89v51rd2 ,khi nạp thì được khoảng hơn 10 lần chạy bình thường dến lần sau là nó báo lỗi sai tốc độ baud rồi em cũng đã thử thay đổi tốc độ baud khác mà vẫn ko được.Sợ mạch nạp hoặc chip có vấn đề em lấy các chip khác với mạch nạp khác về thử thì mắc lỗi là khi xóa chương rất là lâu( 1 dòng xóa mất 15 phút) hoặc đứng im ko xoa được.Mong các bác giup đỡ em sẽ bấm căm ơn nhiều nhiều
Nguyên văn bởi thongtr Xem bài viếtcho mình hỏi mình khi nạp chương trình cho chip philip P89V51RD2 thì nạp bình thường nhưng sao nó ko hoạt động đc? cũng với ct đó đem nap cho con Philip khác thì nó điều khiển đc? các pác cho mình cách giải quyết với!
Thường là do thao tác chưa chuẩn thôi. Tốc độ baud mình dùng là cố định, không cần đổi.
Bạn ngồi chờ 15 phút thì quả thật rất kiên nhẫn, (do bạn chưa biết)
Nên cắm lại, mở lại flashmagic. Đôi khi do phần mềm nó treo khi mà không nhận được phần cứngHọc đến bao giờ mới thành tài?
Bạn xem trong chương trình lần trước đó có xài UART ko? Trước mình cũng dính vụ đó, nó xung đột với quá trình nạp nên báo là tốc độ baud quá cao. Bạn có thể vừa giữ nút reset trên board vừa ấn nút nạp trên soft, sau đó nó hiện bảng thông báo "Reset device..." thì nhả nút reset ra.Chuyện nhỏ như con thỏ,bắt thỏ mới là chuyện lớn!!!
Nguyên văn bởi owl_89 Xem bài viếtah em hỏi luôn 1 vấn đề nữa ,bác nào có bộ lệnh băm xung động cơ của chip philip này không giúp em luôn ,cảm ơn trước bấm thank sau
Mà chỉ có chức năng dành riêng cho Pwm thôi (cụ thể là 1 trong những chế độ của PCA)
Anh này có 5 kênh điều xung đó: P1.3 đến P1.7.
Trình tự khai báo cho 1 kênh như sau:
Vd: kênh P1.3, và P1.4
MOTOR1 DATA CCAP0HSau đó bạn cho thanh ghi CMOD=0 và bit CR lên 1 (nó ở đâu và tác dụng gì thì bạn nên xem các thanh ghi của nó)
MOTOR2 DATA CCAP1H
Tiếp theo:
MOV CCAPM0,#01000010B(Cũng là phần cứng luôn).
MOV CCAPM1,#01000010B
Bây giờ thì bạn điều xung được rồi, bạn nạp các giá trị 0-255 vào cổng mà bạn muốn.
vd:MOV MOTOR1,#200Xong!Học đến bao giờ mới thành tài?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
