mình là thành viên mới nên kinh nghiệm còn non kém mong các bác chỉ cho,mình muốn mấy phần mềm để nạp mấy con rom và ram với lại iis_proteus va để làm được thì cần và đủ những thứ gì vậy.mình cảm ơn nhiều
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
