Các anh xem hộ em đoạn code với ạ !
  • Các anh xem hộ em đoạn code với ạ !
    #include <16f877a.h>
    #use delay (clock=20000000)
    #use fast_io(a)
    #use fast_io(b)
    #use fast_io(c)
    #use fast_io(d)
    #byte forta=0x05
    #byte fortb=0x06
    #byte fortc=0x07
    #byte fortd=0x08
    #byte porte=0x09
    unsigned char i,j,k,m,n;
    unsigned int cot[]= {0Xfe,0Xfd,0Xfb,0Xf7,0Xef,0Xdf,0Xbf,0X7f};
    unsigned char hang[]={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x00,
    0x00,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0xFF,0x00
    void main ()
    set_tris_a(0x00);
    set_tris_b(0x00);
    set_tris_c(0x00);
    set_tris_d(0x00);
    set_tris_e(0x00);
    while (true)
    for(j=0;j<=22;j++)
    {for(k=0;k<=2;k++)
    for (i=0;i<=7;i++)
    output_d(cot[i]);
    output_b(hang[i+j]);
    delay_us(1.5);
    em phải delay tới 1.5 us thì khi kí tự chạy trên led matrix 8x8 trong proteus mới nhấp nháy ít còn em delay khoảng 5 us thì dịch hiện thj led chạy rất chậm đến 8 s (trong proteus ) mới xuất hiện kí tự chạy từ trái qua phải. Các anh có thể giải thích tại sao phải delay 2 us không và nhân tiện viết công thức tính thời gian trong quá trình dịch hiển thị trong đoạn code trên cho em với ạ ? Thanks so much !!!
    hjc không anh nào xem giùm em với ạ, chán & nản quá đi mất
      bạn delay_us là rất nhanh, mô phỏng bằng protues nhiều khi không chính xác ( nhanh quá thì làm sao mà thấy được ) , bạn cần phải điều chỉnh delay chậm lại, công thức tính toán delay thì bạn dựa vào datasheet của pic, còn nếu dùng hàm delay có sẵng trong ccs thì ko cần phải tính toán, nhập giá trị dô là được
        sao không dùng delay_ms() hả b?vd: delay_ms(200) chậm 200ms. 1s=1000 cứ thế là hiểu.:-d không biết í m có phải như b nghĩ không?
        thepeace_i Tìm hiểu thêm về thepeace_i
