dùng RemoteTV sony để điều khiển bảng giá vàng, tỷ giá 1 màu. cái này mình đã làm và bán trên thị trường rồi. hôm nào rảnh mình quay lại clip cho các bạn xem
[IR] nhờ anh Mod gợi ý giúp em nhận đúng tín hiệu từ remote Sony
Nguyên văn bởi david Xem bài viếtcái này mình đã làm rồi,làm cả remote 12 kênh bằng PIC16F628A theo chuẩn RC5,nếu Zz_Bi_zZ muốn mình có thể hướng dẫn
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcó đôi điều hơi lạ , muốn hỏi mấy anh 1 chút
theo tài liệu tham khảo đc ( đây là tài liệu của BK HN)
dựa vào đó , em chuyển sang C
Code:#include <16F877A.h> #fuses NOPROTECT,HS,NOWDT,NOLVP,NODEBUG,PUT #use delay(clock =20000000) #use fast_io(a) #define IR RE2 unsigned char var_IR = 0x00 ; unsigned char i ; void scan_IR() { if (!IR) { delay_us(1500); if(!IR){ PORTA = 0x00 ; while(!IR) continue ; while(IR) continue ; delay_us(900); for(i=1;i<=14;i++) { if(IR==0){bit_set(var_IR,i) ; }; if(IR!=0){bit_clear(var_IR,i) ; }; while(!IR) continue ; while(IR) continue ; delay_us(900); }; }; }; } void test_IR() { for(i=0;i<=13;i++) { if(bit_test(var_IR,i)==1) {output_high(pin_A1);delay_ms(1000); output_low(pin_A1);delay_ms(1000); }; if(bit_test(var_IR,i)==0) {output_high(pin_A0);delay_ms(1000); output_low(pin_A0);delay_ms(1000); }; }; } main() { set_tris_A(0b00000000); PORTA = 0x00; set_tris_E(0xFF); PORTE = 0xFF; while(1) { PORTA = 0xFF ; scan_IR(); if(var_IR!=0) {test_IR();while(1);}; }; }
hiện tượng xảy ra là
- bật nguồn , reset PIC , 2 led xanh đỏ đều sáng --> đúng
- khi chĩa remote vào & bấm số , vd số 8 , thì 2 led tắt ngủm , im lặng luôn
- tiếp tục bấm số 8 , 2 led cùng chớp sáng rùi lại tắt tiếp
- bấm lần thứ 3 , led xanh lúc này mới sáng lần 1 --> bit Start --> đúng (led xanh đại diện cho bit 0)
- tiếp , led xanh sáng lần 2 --> bít 1 = 0
- lần 3 là led đỏ sáng --> bit 2 = 1
- tiếp sau đó là led xanh sáng ---> bit 3- bit 13 = 0
em ko hỉu là do chương trình delay sai hay do nhiễu mà lạ thế( thử wa 3 con thu mới mua , 5 lần test ct , hiện tượng vẫn thế)
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
