Nguyên văn bởi trimen
TCP/IP với PIC
Chào các bạn.
Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này nhưng mình có một số điều không hiểu lắm các bạn giúp mình với.
- Cái giao diện web để đăng nhập vào điều khiển nó viết thế nào nhỉ ,mình cần những gì để viết một giao diện khác ( tại mình không thích cái giao diện có sẵn của TCP/IP stack của microchip ) .
- Có bạn nào có phần demo về thiết kế web cho chương trình điều khiển không thì gởi giúp mình với (mail của mình là Mr.hoangvt07@gmail.com) .
Thanks các bạn nhiều .
Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtbạn tham khảo file mình đính kèm, file này là cấu hình từ bộ tcp/ip của microchip cho pic18f4620 và dùng giao thức TCP để điều khiển thiết bị điện từ máy tính
Mình có tham khảo và sử dụng thư viện của TCP/IP Stack của Microchip và nhiều phiên bản được cải tiến cho pic 18f4620, build cũng báo THÀNH CÔNG nhưng lúc mô phỏng trên Proteus thì không chạy.
Khuyên bạn nên làm mạch thật chứ mấy cái này thường protues mô phỏng không dc, sơ đồ mạch thì chỉ gồm pic giao tiếp enc qua đường spi vậy thôi không có gì phức tạp bạn chịu khó search trên mạng thì ra thôi tại hiện mình không lưu trong máy nếu cần thì mình lấy rồi up lên cho bạn
Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtKhuyên bạn nên làm mạch thật chứ mấy cái này thường protues mô phỏng không dc, sơ đồ mạch thì chỉ gồm pic giao tiếp enc qua đường spi vậy thôi không có gì phức tạp bạn chịu khó search trên mạng thì ra thôi tại hiện mình không lưu trong máy nếu cần thì mình lấy rồi up lên cho bạn
Nhân tiện bạn xem giúp mình mạch này nhen
Mình tham khảo từ trang này PIC18F97J60 Ethernet/Webserver Board, 2 Relays, 16
và đây nữa PIC18F97j60Ethernet.zip
Và cho mình hỏi với mạch thứ 2 mình chó thể buil từ Demo TCP/IP của Micrchip để nạp không.Last edited by ngphuoc2201; 04-05-2012, 15:17.
gửi bạn file nguyên lí của code mình đã post, bạn dow trong file đính kèmAttached Files
Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtgửi bạn file nguyên lí của code mình đã post, bạn dow trong file đính kèm
cám ơn!
ENC28J60 dùng chuẩn SPI để giao tiếp, cái này thì dễ, chủ yếu là bạn phải làm thế nào để nó chạy dc các giao thức trong mạng Ethernet như truyền dữ liệu dùng TCP,UDP... để làm được cái này bạn phải viết cho nó hoặc sử dụng bộ thư viện được xây dựng sẵn , ở đây Microchip đã xây dựng sẵn cho chúng ta bộ thư viện nên chỉ cần tìm hiểu cách cấu hình bộ thư viện đó phù hợp với phần cứng của mình là dc.
đây là 1 đoạn code mẫu tìm được trên mạng.
nhưng sau ping vào địa chỉ 192.168.1.111 không thấy tín hiệu gi hết.
Không biết co sai sót cho nào không mong các cao nhân thực hiện rồi co thể giúp đỡ với
Nói ngắn gọn là chưa kết nối được với board mạch nên không thực hiện được thêm công việc gì hết.
Helpppppppppppppppp!!!!!!
//Este programa sirve para revisar la correcta conexión entre el PIC18F4550 y //
//el modulo ENC28J60, crea un WebServer en la direccion IP 192.168.1.111 //
//El cual muestra el siguiente mensaje "Test Conexión PIC18F4550 y ENC28J60 V1.0" //
//También emula un puerto serial en el PC donde vamos viendo como se desarrolla el programa // //
#define __USB_PIC_PERIF__ 1
#include <18F4550.h>
//#fuses XTPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PL L1,CPUDIV1,VREGEN // Ocupa cristal 4Mhz, cambiar a PLL5 para ocuparlo con 20Mhz.
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PL L5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=20M)
#define ON output_high
#define OFF output_low
#define LedV PIN_B6
#define LedR PIN_B7
// Conexión entre el PIC18F4550 y el Modulo ENC28J60 (Se conecta directamente sin adaptador de voltajes).
// Se adjunta el datasheet del Modulo ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_SI PIN_C7 // Conectar con PIN MISO del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_SO PIN_B0 // Conectar con PIN MOSI del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_CLK PIN_B1 // Conectar con PIN SCK del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_CS PIN_B3 // Conectar con PIN CS del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_RST PIN_B5 // Conectar con PIN RST del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_INT PIN_D2 // Conectar con PIN INT del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_WOL PIN_D3 // Conectar con PIN WOL del ENC28J60.
#include "usb/usb_cdc.h" // Descripción de funciones del USB.
#include "usb/usb_desc_cdc.h" // Descriptores del dispositivo USB.
//Protocolos a utilizar.
#define STACK_USE_MCPENC TRUE
#define STACK_USE_ARP TRUE
#define STACK_USE_ICMP TRUE
#define STACK_USE_TCP TRUE
#include "tcpip/stacktsk.c"
#define MY_HTTP_SOCKET 80
int8 HTTPSocket=INVALID_SOCKET;
// Microchip VendorID, MAC: 00-04-A3-XX-XX-XX
void MACAddrInit(void)
MY_MAC_BYTE1=0x00;
MY_MAC_BYTE2=0x04;
MY_MAC_BYTE3=0xA3;
MY_MAC_BYTE4=0x00;
MY_MAC_BYTE5=0x00;
MY_MAC_BYTE6=0x01;
void IPAddrInit(void)
//Direccion IP
MY_IP_BYTE1=192;
MY_IP_BYTE2=168;
MY_IP_BYTE3=1;
MY_IP_BYTE4=111;
//Puerta de Enlace
MY_GATE_BYTE1=192;
MY_GATE_BYTE2=168;
MY_GATE_BYTE3=1;
MY_GATE_BYTE4=1;
//Mascara de Subred
MY_MASK_BYTE1=255;
MY_MASK_BYTE2=255;
MY_MASK_BYTE3=255;
MY_MASK_BYTE4=0;
void HTTPPut(char c)
TCPPut(HTTPSocket, c);
void HTTPTask(void)
static enum {HTTP_ST_CONNECT=0, HTTP_ST_WAIT_CONNECT=1, HTTP_ST_GET=2, HTTP_ST_PUT=3, HTTP_ST_DISCONNECT=4} state=0;
static TICKTYPE timeout_counter;
static char lc, lc2;
char c;
char content[250];
if (HTTPSocket==INVALID_SOCKET)
state=HTTP_ST_CONNECT;
else if (!TCPIsConnected(HTTPSocket))
state=HTTP_ST_WAIT_CONNECT;
else if (TickGetDiff(TickGet(), timeout_counter) > TICKS_PER_SECOND*60)
state=HTTP_ST_DISCONNECT;
switch(state) {
case HTTP_ST_CONNECT:
HTTPSocket=TCPListen(MY_HTTP_SOCKET);
if (HTTPSocket!=INVALID_SOCKET) {
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Listening");
timeout_counter=TickGet();
break;
case HTTP_ST_WAIT_CONNECT:
if (TCPIsConnected(HTTPSocket)) {
state=HTTP_ST_GET;
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Connected");
break;
case HTTP_ST_GET:
if (TCPIsGetReady(HTTPSocket)) {
while (TCPGet(HTTPSocket, &c)) {
if ( (c=='\n') && (lc2=='\n') ) {
state=HTTP_ST_PUT;
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Got Page Request");
lc2=lc;
lc=c;
break;
case HTTP_ST_PUT:
if (TCPIsPutReady(HTTPSocket)) {
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Putting Page Response");
sprintf(content, "<HTML><HEAD><TITLE>WebServer PIC18F4550 ENC28J60</TITLE></HEAD><BODY><H1>Test Conexión PIC18F4550 y ENC28J60 V1.0</H1>");
sprintf(&content[0]+strlen(content),"</BODY></HTML>");
printf(HTTPPut, "HTTP/1.1 200 OK\r\n");
printf(HTTPPut, "Content-Type: text/html\r\n");
printf(HTTPPut, "Content-Length: %u\r\n",strlen(content));
printf(HTTPPut, "\r\n");
printf(HTTPPut, "%s", content);
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Flushing...");
TCPFlush(HTTPSocket);
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Flushed!");
state=HTTP_ST_GET;
break;
case HTTP_ST_DISCONNECT:
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Force Disconnect");
TCPDisconnect(HTTPSocket);
break;
void main(void)
ON(LedR);
OFF(LedV);
// usb_cdc_init();
// usb_init(); //Inicializamos hardware USB del PIC18F4550.
// usb_task(); //Habilita periferico usb e interrupciones.
// usb_wait_for_enumeration(); //Esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host.
// printf(usb_cdc_putc,"USB Configurado");
MACAddrInit();
IPAddrInit();
StackInit();
ON(LedR);
ON(LedV);
while(TRUE)
StackTask();
HTTPTask();
ENC28J60 y PIC18F4550 (CCS Solucionado)
Vì không cài được driver nên mình đã bỏ đi phần USB.
Bạn Trimen đã làm cái này rồi có thể chỉ giáo cho mình với được không.
Email: nguyentienan2004@yahoo.com / nguyentienan82@gmail.com
Có gì xin thỉnh giáo những người đã đi trước.Last edited by NTATG; 26-07-2012, 18:09.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
