e cài proteus bản 7.8 sp2 mà không có thư viện cho pic 12f509.nản quá. lập trình xong mà không thử đk cứ kiểu gì. theo e biết trên mạng bản 7.8 là bản mới nhất rồi. huhu. các bác trên diễn đàn ai có cách khắc phục giúp e với.
proteus không hỗ trợ pic 12f509
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtcảm ơn a đã giúp đỡ. a cho a hỏi thêm. nếu mình dùng thư việc con 12f510 thì nó có giống với 12f509 không ạ? nếu như thế m phải thay đổi tên chip m khai báo khi viết code cho nó đúng không ạ?
e vẫn chưa hiểu í a lắm.e giải thích lai từ đầu tí nhé. e đang lập trình cho con 12f509 dùng CCs và mô phỏng trên proteus, nhưng trên proteus lại không hỗ trợ thư viện cho con 12f509,cái e muốn hỏi là nếu e viết code cho nó (12f509) trên C vẫn khai báo là 12f510,mô phỏng cho nó nếu ok thì lấy cái code trên nhét vào con 12f509. a giải thích kỹ hộ e với nhé! thank a.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
