e cài proteus bản 7.8 sp2 mà không có thư viện cho pic 12f509.nản quá. lập trình xong mà không thử đk cứ kiểu gì. theo e biết trên mạng bản 7.8 là bản mới nhất rồi. huhu. các bác trên diễn đàn ai có cách khắc phục giúp e với.
proteus không hỗ trợ pic 12f509
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtcảm ơn a đã giúp đỡ. a cho a hỏi thêm. nếu mình dùng thư việc con 12f510 thì nó có giống với 12f509 không ạ? nếu như thế m phải thay đổi tên chip m khai báo khi viết code cho nó đúng không ạ?
e vẫn chưa hiểu í a lắm.e giải thích lai từ đầu tí nhé. e đang lập trình cho con 12f509 dùng CCs và mô phỏng trên proteus, nhưng trên proteus lại không hỗ trợ thư viện cho con 12f509,cái e muốn hỏi là nếu e viết code cho nó (12f509) trên C vẫn khai báo là 12f510,mô phỏng cho nó nếu ok thì lấy cái code trên nhét vào con 12f509. a giải thích kỹ hộ e với nhé! thank a.
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
