ICSP cho PIC 12f509
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte xem qua cái sơ đồ chân của 12f509 trong datasheep thì cũng tương tự con 12f675 nhưng sao e nạp file hex cho nó theo sơ đồ ICSP của 12f675 sao không dk nhỉ? e uplate mấy cái sơ đồ cho mọi người xem.ai biết thì giúp e với. thank!
[ATTACH=CONFIG]42160[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42161[/ATTACH]
anh bạn trẻ vật vã với con chip còi này ghê thế nhỉ ... nạp thì khác gì mấy con khác đâu.
Không nạp được thì kiểm tra mạch nạp , chip , đấu nối !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi xem lại còn phải có con diode và con trở 4k7 tới 10k, xem link instructable How ICSP?
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtủa.diện áp trên chân MCRL cao thế hả a? nguồn cấp của nó chỉ 5v thôi màLast edited by chung1608; 24-03-2012, 16:52.
về phần mạch nạp cũng như chip thì khỏi lo e dò đi dò lại cả chục lần rồi. chip thì thử với vô số con. :-d để tí e vẽ lại cái sơ đồ uplate lên cho mọi người xem thử. nhưng cái này chắc e nghĩ do cái mạch nạp nó không hỗ trợ. trước e nạp cho con 12f629 với 675 vẫn nhận bình thường, thấy con 509 giá thành rẻ ham hố lấy về lại nạp không đk nản thật.Last edited by kaka_hjtmjss; 24-03-2012, 17:43.
PICkit2_Readme_v2_61.txt
trên đây là mạch nạp
danh sách các chip hỗ trợ.
http://www.phanit.com/product/progra...adme_v2_61.txt
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtvì điện áp chân MCLR lúc nạp lên tới 13.5V nên cần phải có con diode đó nhưng mà đối với chip ít chân như 12F thì chân MCLR đc tận dụng là chân ngỏ vào nên không cần gắn trở reset, mặc định cấp nguồn là reset rồi.
để vào chế độ lập trình đòi hỏi chân MCLR phải ở mức áp Vpp lúc nạp, không tin chú đo thử đi
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtanh bạn trẻ vật vã với con chip còi này ghê thế nhỉ ... nạp thì khác gì mấy con khác đâu.
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtđam mê mà a trách sao được :-d
12F629 và 12F675 thì hỗ trợ Vpp>=VDD + 3.5 nên chú có thể nạp là phải rồiLast edited by chung1608; 24-03-2012, 18:38.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsau khi đọc câu"indicates Midrange parts that support low Vdd programming" thì biết muôn thuở chú không nạp đc con 12F509 ^^ bằng cái mạch đó.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
