Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss
ICSP cho PIC 12f509
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú có thể làm 1 mạch nguồn ngoài để tăng Vpp lên 13V
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtnếu được a vẽ giúp e cái sơ đồ mạch với. cảm ơn a nhiều!
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte hỏi ngu tí. liệu như thế này có ảnh ưởng gì đến ic không a? :-D
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte Chung cho e hỏi thêm tí. e muốn chuyển code của con 12f675 cho con 12f509, e xem datasheep thì cấu hình phần cứng không khác nhau là mấy chỉ cần sửa tên chân là đk. nhưng sao e tex vẫn không đk a nhỉ? vấn đề này e hỏi trên diễn đàn lâu rồi mà chưa có ai giúp. thank a trước nhé!
Mạch nạp thì chú cứ nạp thử đi, mình sài mạch nạp cổng COM phải dùng tụ tích năng lượng để đạt 13V nạp cho con 16F59 nữa mờ
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte xem lại hộ e.datasheep của 2 con đó xem thế nào. e khai báo lại phần fuse với cả đổi chân a thành chân b. code còn lại vẫn để nguyên. sao không được a nhỉ? chân MRLC Vẫn để nguyên chứ a?
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte xem qua cái sơ đồ chân của 12f509 trong datasheep thì cũng tương tự con 12f675 nhưng sao e nạp file hex cho nó theo sơ đồ ICSP của 12f675 sao không dk nhỉ? e uplate mấy cái sơ đồ cho mọi người xem.ai biết thì giúp e với. thank!
[ATTACH=CONFIG]42160[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42161[/ATTACH]
bạn thử làm như sau:
mở ct nạp chọn device Family chọn baseline trong select part chọn pic 12f509 rồi đưa code vào nạp thử.Last edited by tdm; 25-03-2012, 16:38.|
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcode của chú xử lý cái gì vậy
nếu e viết code sửa chân a thành chân b thì chắc vẫn ọk chứ a? sửa thêm phần khai báo chân trên #difine nữa :-D. mong a cho í kiến nhé. thank!
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtkhi nạp code pickit 2 có tự nhận biết bạn đang nạp chip gì hay không.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
