a e giúp đỡ code cho con 12f510
  • a e giúp đỡ code cho con 12f510
    viết đoạn code cho con 12f510 mà mô phỏng chả như í m. các bác xem hộ e với. đây là code của e nó.chỉ là tắt rồi sáng led. lên mô phỏng proteus thì đk mỗi 1 led sáng tắt. máy cái còn lại tịt luôn. chả biết khai báo trong project sai chỗ nào. bác nào biết thì giúp e giải tỏa thắc mắc với nhé. thank.
    #include "D:\12f510\New Folder\main.h"
    void main()
    setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2);
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_comparator(NC_NC);
    // TODO: USER CODE!!
    while(1){
    set_tris_b(0);
    output_b(0x00);delay_ms(200);
    output_b(0xff);delay_ms(200);
    thế hiện tượng bị là gì?
    mà tui thì ko thấy portb của cái này
    Code:
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses NOWDT
    void main()
    set_tris_a(0);
    while(1)
       output_high(PIN_A0);delay_ms(200);
       output_low(PIN_A0);delay_ms(200);
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viết
      void main()
      while(1){
      set_tris_b(0);
      thiết lập thế này thì 3 chân đó làm sao mà sáng được: setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2);
      sửa lại:
      setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        Code:
        #fuses NOWDT
        void main()
        set_tris_a(0);
        while(1)
        nói chung là khai báo sai. nhưng sai ở đâu chưa biết thế nào. loằng ngoằng quá. như kiểu mấy chân kia chỉ là chân input.
          Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
          sửa lại:
          thank bác nhé! lỗi thế này lại không nhìn ra. dở thật khi khai báo trong ANALOGS lại để mặc định của nó. quên sửa lại none. :-d nhưng sao vẫn chưa ok bác à. chân cuối sao vần chưa đk nhỉ? GP5/0SC1/CLKIN vẫn tịt ngóp. bác xem hộ với
          code mới của e nó.
          void main()
          while(1){
          set_tris_b(0);
          output_b(0x01);delay_ms(200);
            code mới của e nó.
            void main()
            while(1){
            set_tris_b(0);
            bỏ thêm cái này INTRC vào file main.h
              vẫn không được bác ơi.nản ghê. bác xem hộ lại e với! thank
                mà bác thêm kiểu gì? :-d. thêm hàm này vào man.h đúng không?
                  trong file main.h khai báo thiếu cái chữ TÔ ĐEN ĐẬM đó.
                  Code:
                  #include <12F510.h>
                  #fuses NOWDT,NOPROTECT,NOMCLR,INTRC
                  void main()
                  while(1){
                    Code:
                    #include <12F510.h>
                    void main()
                    while(1){
                    ok. thank tdm nhé! cho hỏi tdm ở đâu và đang làm gì vậy. thấy chăm reply mấy đề tài này ghê. :-d
                    kaka_hjtmjss Tìm hiểu thêm về kaka_hjtmjss
