Hôm qua gặp phải vấn đề với cái mạch nạp PG2C. Hiện tui có 2 mạch PG2C và một mach PG5V2, các mạch này nói chung là chạy tốt, nạp cho F88 và F877A đều OK không có vấn đề gì. Vấn đề là với con F876A của tôi. Ban đầu khi mới mua con 876A về dùng PG2C nạp thì vô tư, không sao cả, đacx nạp và hoàn thiện mấy cai để tài bằng con 876A này(đồng hồ, nhiệt độ, quang báo, khoa điện tử..) Thê mà từ hôm kia bông nhiên nó dở chứng. Cân bệnh là: dùng IC-Pro để nạp thì không sao, nhưng khi verify thì toàn báo lỗi tại địa chỉ đầu tiên, mặc dù đã nạp code mới nhưng khi đọc thì vẫn là cái code cũ, nhiều khi đọc từ EEPROM ra thấy toàn là 00 mặc dù chương trinh không động gì đến EEPROM(đúng ra pahir là FF chứ). Chuyển sang WINPIC800, ban đâu detect PIC thì OK, nhưng khi đưa một code mới vào nạp là báo lỗi ngay, và không cho nạp, đọc nội dung thì lung tung hết cả, chẳng hiểu thế nào cả. Đến tồi hôm qua thì con không detect được con PIC876A... Thử với các con F88 và F877A thì đều OK không có vấn đề gì cả, không hiểu nổi
Anh em thử phân tích xem
![45](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/45.gif)
