nhấn ok , nạp thì vẫn vô , nhưng ko bit nó báo lỗi j nữa !
Bạn lấy firmware của PICkit 2 để nạp vào PIC18F4331 thì nhận thông báo lỗi như vậy là đúng rồi. Dung lượng flash của PIC18F4331 chỉ bằng 1/4 dung lượng flash của PIC18F2550 thôi.
bác nam ơi hai cái mạch nạp JD Mod và Schaer+ Mod của bác đều ngon và ổn định như nhau ah cái JD Mod em định thay cái pin 9V và nguồn 5V bằng nguồn em đưa vào 7805, nguồn này có U=16V đuọc ko hả bác, bác bảo thay con zenne 13V bằng 2 con 12v mắc nối tiếp hả bác. em muốn làm 1 cái để nạp cho PIC30F4011
Thân,
xí xí , e quên mất tại lúc đó 2h sáng goy nên click đại mà quên để í . Lúc sáng ngủ dậy mới nhận ra , lên edit bài mà ko đc ! thaks a N nhìu nhìu
Dùng nguồn 16 V thay cho pin 9 V + nguồn 5 V thì ổn.
Tôi có đề nghị thay zener 13 V bằng zener 6,8 V và 6,2 V mắc nối tiếp, chứ không đề nghị như trên.
nạp PIC 16c771 với mạch nạp Schaer+ Mod và phần mềm melabs Programmer
tôi thử cho pic 16f877a với mạch nạp và phần mềm này thì tốt
với pic 16c771 khi nhấn xóa chip thì nó báo : Cannot electrically erase this divice
khi nhấn Read để đọc chip thì ở trang Divice ID có nội dung : 0000- 0b04
khi nhấn Program nạp chip thì nó báo như hình sau
như vậy là do nguyên nhân gì ?
Thấy các anh bàn về mạch nạp PIC xôn xao quá, em muốn tự làm thử 1 pickit2 mà ko dùng linh kiện dán thì có thể mua toàn bộ linh kiện của mạch pickit2 (theo sơ đồ MC cung cấp) ở chợ Nhật Tảo đc ko?
+Mấy con Fet em ko dùng loại nhỏ mà thay hẳn bằng loại to nhưng cùng kiểu (P or N) đc ko ?
+Con MCP6001U, 24LC512 có mua đc ở chợ Nhật Tảo ko hay phải mua ở đâu mới có?
Có thể mạch ko dùng lk dán sẽ to và xấu nhưng e vẫn muốn tự làm thử, mong các anh giúp đỡ.
Có gì cần chú ý trong quá trình làm ko, nhờ các anh chỉ giáo giùm e lun nhé
Cảm ơn các tiền bối nhiều nhiều....
Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
đã có 1 mạch PK2 với linh kiện dễ tìm , tui ko ở tp HCM , nên ko mua cuộn cảm 680uH , chứ có thì làm oy ! để lục lại rùi post lên sau , hình như của bác mesui j j đó
Câu hỏi này đã được hỏi và trả lời ở picvietnam.
Tóm lại một câu, các PIC16C (hay PIC18C) sử dụng EPROM, không thể xóa bằng điện được.
mach nap nap don gian ma hieu qua thi anh em nen dung
khong nen chay theo phong trao nhung mach nap cho chip master thuong dac
nhu GTP-USB .toi khuyen anh em ne dung mach nap JDM ,mach nap nay don gian hieu qua.ma anh em nao da dung mach nap nay roi thi xin cho y kien nha.khong biet mach nap nay co nap duoc cho con 16F887 KHONG NHI
nạp vô tư ! nên làm theo mạch này của a Nam , nạp ISP vô cùng tiện lợi
Tiện đây hỏi Nam lun , mạch Schaer+ Mod , trong WinPic800 v3.55d , e setting phần cứng thì chọn cái nào trong selection of hardware ? http://namqn.byethost7.com/Public/Schaer_Mod.gif
Em cũng làm 1 mạch nạp pickit2, chạy ok lắm .Sơ đồ lấy trên website nhà cung cấp, rồi em vứt hết những cái không liên quan đi(cả phần rung nguồn của nó đi )thay bằng toàn bằng C1815,A1015 có fet gì đâu,rồi dùng cuộn cảm 470uH để rung nguồn(12V)....thế là oK
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
