Nguyên văn bởi nohe_boys
Các vấn đề với mạch nạp PIC
Nguyên văn bởi nohe_boys Xem bài viếtsao các pác ko trả lời e nhỉ ... hay là các pác ko biết ???
Nạp PIC không cần điện áp đến 13V, chỉ cần 8-10V là OK rồi, điện áp nạp cố định là nhược điểm của các mạch nạp rẻ tiền. Nếu bạn nạp ở điện áp cao thì sau một thời gian chân đó bị "chai" và muốn nạp được thì cần phải dùng điện áp cao hơn nữa.
Tớ dùng ICD2, có lúc điện áp nạp chỉ cỡ 8V thôi. Bạn kiểm tra lại mạch nạp, đo các chân xem đúng chưa, nói chung không vấn đề gì cả.
đúng là PG2C chạy không ổn định đâu bạn ơi (bạn nên chuyển qua dùng PG3b có hướng dẫn bên picvietnam, nhớ dùng 7407 thay cho 7406 để tránh phiền phức không đáng có), làm mạch này mình đảm bảo với bạn là OK nếu mà có vấn đề bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Mạch PG2C, mình đo Vdd lúc bình thường chỉ khoảng 1 volt, MCLR gần 8v.
Như vậy là mạch sai hay do cổng COM1 của máy tính ??
Mình sử dụng Winpic800 thì không detect được hardware luôn.
Mình đo thử các chân tại đầu của cổng com cũng chỉ được tối đa là 8volt thôi.
Xin các bạn chỉ giáo !!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi onalone Xem bài viếtMạch PG2C, mình đo Vdd lúc bình thường chỉ khoảng 1 volt, MCLR gần 8v.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
cám ơn bạn, mình đã kiểm tra lại, diode, nó bị ngược chân. Bây giờ thì điện áp Vdd lên 14-15 v, điện áp tụ C1 là 14-15 volt, điện áp C2 được khoảng 5volt. Nhưng lúc này winpig không nhận được mạch nạp nữa ??? Đèn led cũng tắt luôn, không lên nữa (thực ra là rất yếu, không thấy rõ.
Mình có thử nạp nhưng vẫn không được. Hic
Xin các pác chỉ giáo thêm !!!
Nguyên văn bởi onalone Xem bài viếtcám ơn bạn, mình đã kiểm tra lại, diode, nó bị ngược chân. Bây giờ thì điện áp Vdd lên 14-15 v, điện áp tụ C1 là 14-15 volt, điện áp C2 được khoảng 5volt. Nhưng lúc này winpig không nhận được mạch nạp nữa ??? Đèn led cũng tắt luôn, không lên nữa (thực ra là rất yếu, không thấy rõ.
Nguyên văn bởi plain Xem bài viếtcon 7407 trong mạch propic2 phải là họ HC các bác nhỉ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHọ nào cũng chạy tuốt .
các bác ơi! Em mới ráp xong cái propic2 cải tiến the hướng dẫn của bác 1504 nhưng mới cắm vào cổng com thì đèn Vdd đã sáng rồi, tắt không được, em đã đo lại hết rồi mà không thấy chạm chập chi hết.
Em setting trong winpic800 là cổng COM có đúng không các bác?
Mong các bác giúp giùm em, vì còn mấy ngày nữa em phải nộp đồ án rùi mà không có mạch nạp thì pó tay. Cám ơn các bác nhiều.
Nguyên văn bởi plain Xem bài viếtcác bác ơi! Em mới ráp xong cái propic2 cải tiến the hướng dẫn của bác 1504 nhưng mới cắm vào cổng com thì đèn Vdd đã sáng rồi, tắt không được, em đã đo lại hết rồi mà không thấy chạm chập chi hết.
Nguyên văn bởi hosundream Xem bài viếtem dùng mạch nạp pg5v2,detect pic ngon lành,dùng winpic800 để xem hardware thì ok, thế mà kiểm tra chân MCLR chỉ được có cỡ 7.5v là sao các tiền bối nhỉ,vdd cỡ 5.11v l
Điện áp tại MCLR không phải lúc nào cũng ở mức Vpp, nó thường chỉ cần ở mức Vpp trong các giai đoạn xóa, đọc, hay ghi chip.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... theo tui biết thì PROPIC2 nó xài cổng LPT mà, bác có nhầm không vậy... hay là bác 1504 mới cho ra phiên bản PROPIC2 xài ...cổng COM thì tui chưa biết....
Còn cái propic2 thì em biết setting rồi. chạy tốt lắm.
cám ơn bác đã quan tâm.
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
