Bạn cho hỏi về cái lỗi bạn gặp là thế nào .Thêm nưa mạch nap đó là do bạn làm hay mua
Các vấn đề với mạch nạp PIC
Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viếtBạn cho hỏi về cái lỗi bạn gặp là thế nào .Thêm nưa mạch nap đó là do bạn làm hay mua
written: 0x0183 Read 0x3FFF
vậy là bị làm sao hả bạn?
Nguyên văn bởi HSTS Xem bài viết
Bạn đã thử đọc tập tin .hex vào buffer và ghi vào PIC chưa, khi nói rằng "không nạp được"?
Chương trình cho PIC16F876A hoàn toàn có thể chạy trên PIC16F877A, nên nếu bạn chưa thử nạp thì hãy thử xem.
Bạn chưa cho biết bạn đang dùng phần cứng nào.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nếu bạn muốn thử làm một mạch nạp đơn giản khác, bạn có thể tham khảo trang web sau:
http://www4.hcmut.edu.vn/~nqnam/uC.php
hoặc
http://namqn.byethost7.com/uC.php
Nguyên văn bởi HSTS Xem bài viếtAnh có thể chỉ cho em link về lỗi này không, thực sự là em không muốn làm mạch nạp khác, bực cái là chỉ có 1 con 877A bị.
http://www.google.com/search?sitesea...%BB%97i+detect
trường hợp của e thì khác a Nam ah . Dùng PG2C detect đc PIC18F4331
nhưng nạp thì ko đc . chắc có lẽ chân MLCR chưa tới 13V oy. Chỉnh con nào để nâng áp lên a ?
dùng mạch Sh + của a thì nạp vèo vèo nhưng phải cấp áp ngoài, hơi bất tiện.
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếttrường hợp của e thì khác a Nam ah . Dùng PG2C detect đc PIC18F4331
Bất tiện nhưng được việc còn hơn thuận tiện mà vô dụng.
Nguyên văn bởi tungtuantu Xem bài viếtanh namqn ơi, em làm mạch JDM Mod của anh, em dùng Winpic800 v3.61, trong phần hardware em chọn JDM, nhưng detect mãi nó vẫn báo unnkown, anh giúp em với
hic ! 1 hiện tượng làm e phải bối rối : Nếu ta viết code chiếm xấp xỉ 80% RAM thì file HEX khi nạp vào PIC , winPIC800 3.55d sẽ ko có thể tự detect PIC , lun báo UNKNOWN
Lúc đầu e nghĩ :tiu con 4331 oy , nhưng khi cắm nạp ICSP trên test board + code nhỏ thì detect và nạp vèo vèo .
Em cắm lại trên mạch và nạp code cỡ 70% RAM thì chạy ro ro
--> Có phải con PIC em mua loại zỏm ? Mua con # làm lại vẫn bị thế !
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn lưu cấu hình của JDM Programmer thành một tên khác (JDM Mod chẳng hạn, dùng nút có hình đĩa mềm với dấu hỏi). Sau đó, chọn cấu hình này, tắt checkbox bên cạnh "Blockade configuration", bạn sẽ có thể điều chỉnh cấu hình lại. Thiết lập cấu hình như hình gửi kèm, sau đó bật checkbox bên cạnh "Blockade configuration", rồi nhấn nút "Apply edits".
Thân,
Bác có phuong án giải quyết vấn đề này ko ah.
Em dùng nguồn 15V cấp cho mạch nạp
Thank bác
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
