Hôm nay co làm về con Pic 16f54 mà k có trong mô phỏng proteus nên e làm mãi ma k chạy đc...cả ngày mò thì e phát hiện do k nối chân MCLR lên nguồn.mà hôm bữa e có làm pic 16f684 chân đó e bỏ không mà mạch vẫn chạy bt.mấy anh cho e hỏi tại sao lai vậy?và e muốn dùng chân nay lam port out dc k?? cảm ơn cả nhà
giúp về Chân MCLR/
Nguyên văn bởi thuanbk1989 Xem bài viếtHôm nay co làm về con Pic 16f54 mà k có trong mô phỏng proteus nên e làm mãi ma k chạy đc...cả ngày mò thì e phát hiện do k nối chân MCLR lên nguồn.mà hôm bữa e có làm pic 16f684 chân đó e bỏ không mà mạch vẫn chạy bt.mấy anh cho e hỏi tại sao lai vậy?và e muốn dùng chân nay lam port out dc k?? cảm ơn cả nhà
một số pic có dao động nội , chân MCLR có thể set ở bên trong ( disable MCLR) , nếu chân này có I/O thì cũng có thể làm I/O ( thường thấy chân MCLR này nếu có chức năng I/O thì thường là I ( input ) ... chỉ đọc vào ).
--- pic16f54 thì chắc không có I/O ở chân này .
--- Cụ thể PIC nào có thì ... Tra datasheet của nhà sản xuất ( microchip) cho chính con pic đó .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
con pic 16f54 để nó chạy được thì bạn hãy nối thêm 1 điện trở khongả 18k từ Vcc xuống chân OSC1 chân mclr tất nhiên phải nối trở 10k lên vccemail:
Nguyên văn bởi thuanbk1989 Xem bài viếtdạ.cảm ơn hai anh.e mày mò cả ngày đấy . anh cho e hỏi lun là khai báo thế nào để dung luôn chân MCLR,và khai báo thế nào để dùng chân RA4/TOCKI làm chân Input .cảm ơn a
MCLR muốn bật tắt nó thì phải CONFIG cho nó .
VD : HTPIC __CONFIG(XT & PWRTEN & WDTDIS & UNPROTECT & MCLRDIS);
XT : dùng thạch anh chuẩn ( kiểu 4Mhz )
PWRTEN : power up timer enable
WDTDIS : disable watchdog timer reset
UNPROTECT : tắt lock code
MCLRDIS : tắt không dùng MCLR
Chân RA4 thường OPEN colector ... nên nối 1 điện trở 10k từ chân này lên vcc ... là có thể dùng I/O... khi không có trở này thì Output không chuẩn ( không ra được ) vì nó là OPEN colector
Tốt nhất bạn nên học cái cơ bản đi đã !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
