e đang học lập trình cho VDK dùng C. nhưng khi lập trình xong không biết tối ưu cho code của mình bằng thuật toán nào . cố lên mạng sớt mấy cái tài liệu về thuật toán mà kô thấy. bác nào giúp e với. thank!
hỏi về các cách tối ưu bộ nhớ khi lập trình PIC dùng C.
Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte đang học lập trình cho VDK dùng C. nhưng khi lập trình xong không biết tối ưu cho code của mình bằng thuật toán nào . cố lên mạng sớt mấy cái tài liệu về thuật toán mà kô thấy. bác nào giúp e với. thank!
--- mà chốt lại là cái đầu thằng lập trình viên không tối ưu thì ASM hay C đều như nhau cả !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hi,
Nên hạn chế dùng các hàm dựng sẵn của C đặc biệt là các hàm thao tác xâu (string), các hàm xử lý toán học. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc lại xem tốc độ chạy nó thế nào đôi khi chiếm nhiều bộ nhớ nhưng tốc độ xử lý chương trình nhanh hơn thì cũng không cần tối ưu.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.
Và còn điều nữa như bạn nói đó là tốc độ, chúng ta không chỉ chăm chăm tối ưu sao cho cái code nó nhỏ trong khi bộ nhớ nó vẫn thừa đầy mà cần để ý đến cái tốc độ hoạt động của nó. Nhiều khi code nhỏ chưa phải đã là tốt nhất. MCU nó cũng như cái máy tính thôi, để con CPU nó hoạt động nhiều nó sẽ hay bị cái bệnh "đơ đơ". Và cũng suy từ cái máy tính ra thôi.
Win 7 - tốn RAM, tốn bộ nhớ nhưng CPU hoạt động ít.
XP- tốn ít RAM, tốn ít bộ nhớ nhưng CPU hoạt động nhiều.
Và không ai bảo XP chạy mượt và nhanh hơn WIN7 MCU cũng như vậy mà thôi.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
