hỏi về các cách tối ưu bộ nhớ khi lập trình PIC dùng C.
  • hỏi về các cách tối ưu bộ nhớ khi lập trình PIC dùng C.
    e đang học lập trình cho VDK dùng C. nhưng khi lập trình xong không biết tối ưu cho code của mình bằng thuật toán nào . cố lên mạng sớt mấy cái tài liệu về thuật toán mà kô thấy. bác nào giúp e với. thank!
    Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viết
    thế này thì chịu toàn tập ! ... viết ASM là tối ưu ( vì C nhiều khi sinh ra asm rất linh tinh ) ... dù ASM nhưng cái đầu người lập trình không tối ưu thì nó vẫn không tối ưu !
    --- mà chốt lại là cái đầu thằng lập trình viên không tối ưu thì ASM hay C đều như nhau cả !
      tối ưu hay không là do người lập trình thôi bạn ạ, cũng một bài toán nhưng người biết tối ưu sẽ viết chỉ với vài dòng lệnh là xong, còn đối với người chưa thành thạo thì việc viết tràn lan đại hải là điều không thể tránh khỏi !
        Hi,
        Nên hạn chế dùng các hàm dựng sẵn của C đặc biệt là các hàm thao tác xâu (string), các hàm xử lý toán học. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc lại xem tốc độ chạy nó thế nào đôi khi chiếm nhiều bộ nhớ nhưng tốc độ xử lý chương trình nhanh hơn thì cũng không cần tối ưu.
        Thân ái.
          trước tiên m cảm ơn các pro đã góp í. tiện đây có ai có tài liệu nào về cái này up cho m với. thank!
            Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
            Hi,
            Thân ái.
            Mình không nghĩ nên hạn chế dùng hàm dựng sẵn. Người viết phần mềm phải nói là người ta đã hiểu rất sâu MCU nên những hàm dựng sẵn thường rất tối ưu rồi. Việc không tối ưu chủ yếu do người lập trình có thuật toán không tối ưu. Thường thì người lập trình tay mơ thường lặp đi lặp lại nhiều công việc rất giống nhau mà không theo một quy tắc nào, chèn nhưng đoạn lệnh không cần thiết vào những chỗ không cần thiết, khai báo biến tràn lan... làm tốn dung lượng rất nhiều. Còn C và ASM, đương nhiên là C sẽ tốn dung lượng hơn ASM nhưng theo mình nó sẽ không tốn hơn quá nhiều.
            Và còn điều nữa như bạn nói đó là tốc độ, chúng ta không chỉ chăm chăm tối ưu sao cho cái code nó nhỏ trong khi bộ nhớ nó vẫn thừa đầy mà cần để ý đến cái tốc độ hoạt động của nó. Nhiều khi code nhỏ chưa phải đã là tốt nhất. MCU nó cũng như cái máy tính thôi, để con CPU nó hoạt động nhiều nó sẽ hay bị cái bệnh "đơ đơ". Và cũng suy từ cái máy tính ra thôi.
            Win 7 - tốn RAM, tốn bộ nhớ nhưng CPU hoạt động ít.
            XP- tốn ít RAM, tốn ít bộ nhớ nhưng CPU hoạt động nhiều.
            Và không ai bảo XP chạy mượt và nhanh hơn WIN7 MCU cũng như vậy mà thôi.
            kaka_hjtmjss Tìm hiểu thêm về kaka_hjtmjss
