em lang thang tìm đc cái mạch này,nhưng xem file layout thì ko thấy mấy con led 7 đoạn nó nằm ở đâu?ai nhìn mà hiểu thì giải thích dùm em 1 xíu dc ko ạ?thanks mọi người rất nhiều.
Mấy con LED nó nămg bên ngoài board, nó có một bên là các điểm hàn để nối vào chân điều khiển các segment, phía bên kia nối vào các chân cấp nguồn LED7, các điểm hàn này đã qua một con IC có cực thu hở (như UL2083) để có thể dùng nguồn khác 5v
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
