giao tiếp rs232 với pic16f877A với máy tính
  • giao tiếp rs232 với pic16f877A với máy tính
    Các bạn cho mình hỏi về việc pic nhận một mảng byte do máy tính truyền qua phần giao tiếp C#.
    mục đích của mình là muốn truyền một mảng byte để điều khiển led ma trận.
    nhưng, tình hình là mình chỉ truyền được 3byte dữ liệu đầu xong rồi dừng luôn, pic không thể nhận thêm byte dữ liệu nữa.
    mình dùng ccs để code:
    Code:
    Code:
    void main()
       byte temp;
       // TODO: USER CODE!!
       TRISB = 0x00;
       TRISD = 0X00;
       while (1)
        PORTB=0x00;
          if(kbhit())
             temp=getc();
             PORTD=temp;
             delay_ms(100);
    trong C# là:
    Code:
    Code:
    void SendPixelToCom()
                //byte[] t = { 0x00, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x00 };
                byte[] t = { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x0f };
                serialPort1.Write(t,0,8);
    mình có gửi kèm theo code
    MaTrixLED
    RS232 communiaction with C#
    Giờ mình không biết cách nào để truyền nguyên mảng trong c# cho pic nó nhận và truyền ra led. các bạn giúp mình với.
    cảm ơn các bạn
    bị tràn bộ nhớ
    Be quan. Plz contact through email:
      Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viết
      bị tràn bộ nhớ
      như vậy cách xử lí ở đây là j thế bạn?
        Vì truyền rs232 ko truyề nhận đc theo gói như usb. bạn Truyền trên máy tính bt còn pic nhận nhanh hơn 1chut, co nghĩa là nó pải lặp vài vong lặp(ít nhất là 1) trc khi có byte tiếp.theo gửi xuống.
          up, up
          ae nào giúp mình với. mình đã thử chuyển qua dùng interrupt của rs232 nhưng không khá hơn.
          cũng chỉ nhận được 3byte rồi pic không nhận nữa
          Code:
          #INT_RDA
          void rs232_isr()
             int i;
             /*temp = getc();
             PORTB = 0x00;
             PORTD = temp;*/
             temp[idx] = getc();
             PORTB = 0x00;
             PORTD = temp[idx];
             idx = idx + 1;
             if(idx==size)
                idx = 0;
             delay_ms(5000);
          void main()
             int j;
             init();
             TRISB =0b00000000; //các chan cUa portb deu la chan xuat du lieu
             TRISD =0b00000000;
             //TRISC0=1;
             enable_interrupts(GLOBAL);
             enable_interrupts(INT_RDA);
             while(1)
            Giải quyết theo 2 cách sau:
            1. Nếu số lượng dữ liệu ít => Có thể dùng Timer trên C# để truyền. Ví dụ mỗi 10ms truyền 1 byte. Cách này là đơn giản nhất.
            2. Truyền theo cơ chế bắt tay bằng phần mềm. Cài đặt hơi phức tạp, mỗi người 1 kiểu. Nhưng đơn giản nhất là làm theo trình tự sau:
            - Máy tính truyền 1 byte
            - Vi điều khiển nhận sau đó truyền byte đó ngược lên lại máy tính.
            - Máy tính nhận, kiểm tra. Truyền tiếp nếu byte vừa nhận là đúng, thoát và thông báo lỗi nếu byte nhận được là sai.
            Chúc các bạn thành công.
              Nguyên văn bởi dangemailbox Xem bài viết
              Đúng đấy! làm theo cách đầu là tiện nhất ko cần bắt tay nhưng có vẻ tốc độ chậm hơn 1 chút. nếu truyền theo cách 2 thì pic nhận 1 ki tự lưu vào mảng và chỉ cần truyền 1 ký tứ bắt tay khi pic nhận được dữ liệu, pc sẽ nhận và ktra ký tự bắt tay rồi mới truyền tiếp, tránh tràn khi pic chưa đọc được dữ liệu!
              van.le.k3c1 kui bắp Tìm hiểu thêm về van.le.k3c1
                hôm nay, 07:44
