Hỏi về PIC tương đương!
  • Hỏi về PIC tương đương!
    Chào các bạn! Mình thấy datasheet của con PIC12F508 giống hệt con PIC12F509, vậy 2 con này có thể thay thế cho nhau được không? Thanks
    dung lượng con 509 lớn hơn, ram cũng nhiều hơi.
      Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
      các pic có số chân giống nhau đa phần cũng có các I/O giống nhau . Tuy vậy mỗi PIC còn có thêm các tính năng phụ , các config ... bởi thế PIC nào dùng PIC đó hoặc có thể sửa đổi ( rất ít ) trong chương trình thì mới chạy được.
      Có những chương trình đơn giản ( không chung đụng tới các chức năng ) cũng có thể chạy được . ( khả năng này chắc chỉ chiếm 1 % )
      Cách tốt nhất là mang ra thử
        Nếu mà thay thế hoàn toàn được thì nó chắc ko đặt tên 2 con khác nhau
        Còn thực tế có thay dc hay không là tùy công việc sử dụng cái gì của 2 con đấy.
          Thay thế được thôi nếu ứng dụng của bạn đơn giản ko liên quan đến sự khác biệt của 2 con này, joy nghĩ 2 con chỉ khác nhau về dung lượng bộ nhớ thôi!
            Cảm ơn các bác đã góp ý! Mình định thay con 508 vào hai cái mạch Thu - Phát RF dưới đây các bác lại góp ý lần nữa xem có được không nhé! Thanks:
              Các bác cho ý kiến tiếp đi chứ
                cái này phải xem code mới biết hoặc thử test cho với 2 con pic 508/509. tôi không rành về c, ai giỏi thì xem, ct viết bằng hi-tech c.
                link tham khảo vào code 3 channel RF remote control with TLP434A and RLP434A project
                Mãi đi tìm vàng.
                  TX_RX.zip
                  Úi zời ... tưởng cái của nợ gì ... cái này người ta cho cả Source Code ... Đưa vào HT PIC compiler Dịch thành công là sài thôi . ( hoặc lấy file Hex của nó nạp thử xem con Pic12f508 có chứa được không.
                  Code của mạch điều khiển rất ít ... chắc OK thôi .
                  Không làm được nữa thì đây : ( ở trên là 2 file tôi Vừa dịch lại cho thằng PIC12F508 đó ) chắc là chạy tốt !
                    [ATTACH]44899[/ATTACH]
                    Cảm ơn bác Quế Dương (đã ấn nút Thanks)
                    Cho em hỏi thêm 1 tý: Em không kiếm được cặp Thu - Phát TLP434ARLP434A, do vậy định dùng cặp Thu - Phát TX- RX11 (của bác sản xuất ý) hoặc cặp khác thì có ổn không ạ?
                      hix - điều quan trọng là tính năng bạn cần chứ tương đuơng gì chứ
                      liệt kê tính năng cần đáp ứng - sau đó coi datasheet nó có okie kô
                      Be quan. Plz contact through email:
                        Đương nhiên TX11 - RX11 dùng tốt ( nó đã được sử dụng hơn chục năm nay ) ( TX11 - RX11 là phiên bản sản xuất năm 2011)
                        --- Các module khác thì mình không biết ( cái này bạn mua của nhà sản xuất nào thì kêu nhà sản xuất đó hỗ trợ , tư vấn xem có tương thích và dùng được không ) ... ( vì module có rất nhiều loại ...) !
                          Em định dùng cái của bác thui, vì thấy nó cùng Tần số với cái mạch mà em post ở trên (dùng cặp TLP434A và RLP434A cũng ở tần số 433.92 Mhz). Nhưng ở cái mạch Phát kia nó chỉ dùng nguồn Pin có 3V, mà con của bác dùng từ 9V-12V, vậy không biết có thay thế được không? Thanks
                            Bạn thích thì tôi làm ch 1,5V ... 1 V cũng được chứ đừng nói 3V ... 9 - 12v nó có cái giá của nó ... ổn định và ngon hơn.
                            --- bạn đưa cái TX11 ( 9-12V ) cắm vào 3V nó cũng chạy vù vù ) ... nhưng mà không ngon bằng cái điều chỉnh trị số, linh kiện hoạt động ở 3V .
                            --- cái thằng làm project kia nó cũng tận dụng làm 3V ( chứ module của thằng Laipac nó cũng chạy 9 - 12V đấy ) .
                              Nhờ bác Quế Dương hướng dẫn cụ thể về phần mềm HT PIC compiler và cách dịch Source Code của con 12F509 cho con 12F508 Thanks
                              Nguyenson318 Tìm hiểu thêm về Nguyenson318
