Các bác có biết trong PIC18 có PLL là cái gì không ? Ứng dụng là gì ?
Hỏi các bác về PLL
Nếu PLL= Phase lock loop thì ứng dụng của nó thật tuyệt vời.
PLL nếu là vậy thì đó chính là "Vòng khóa pha" được ứng dụng rộng rải trong vô tuyến, tạo ra tần số và mở rộng băng tần, từ đó giúp chúng ta thiết kế và chế tạo các bộ thu phát với nhiều kênh tần khác nhau từ 40-đến vài trăn, vài ngàn tần số với kỹ thuật này. Hiện tại phổ biến loại 40 và 240 kênh, nhưng với IC chuyên dụng kèm theo một số IC số hơi cồng kềnh để làm việc này.
Có lẻ đây là một tính năng hay mà PIC dành cho các nhà chuyên về cao tần!
Nguyên văn bởi phamthaihoaCác bác có biết trong PIC18 có PLL là cái gì không ? Ứng dụng là gì ?
Còn PLL của rfPIC lại lẽ khác, nó nhân nhiều lần lên và ứng dụng trong rf, ko có ở PIC18.
Bản thân PLL không nhân tần số lên , nó tạo ra một vòng khóa với một tần số mẫu , nếu tần số đưa vào bằng tần số mẫu PLL sẽ khóa và đưa ra một điện áp , điện áp sẽ điều chỉnh tần số thông qua bộ VCO ( điển hình điện áp làm thay đổi giá trị đi ốt biến dung - varicap ). Các mạch PLL thường kèm theo bộ chia , tần số output = tần số mẫu x số lần chia.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Re: Hỏi các bác về PLL
Mình đã làm mạch về phần này rồi. Dùng VĐK PIC, nhận dữ liệu cài đặt tần số từ bàn phím, xuất dữ liệu ra LCD. Đồng thời truyền dữ liệu qua mạch tổng hợp tần số dùng PLL. Mình có 2 mạch là FM (88 - 108Mhz), độ chính xác 1Hz. Mạch thứ 2 là vi ba 1,5Ghz (chính xác 10Hz). Bạn nào có nhu cầu về mạch thì mình post cho.
Nguyên văn bởi nht20041982 Xem bài viếtMình đã làm mạch về phần này rồi. Dùng VĐK PIC, nhận dữ liệu cài đặt tần số từ bàn phím, xuất dữ liệu ra LCD. Đồng thời truyền dữ liệu qua mạch tổng hợp tần số dùng PLL. Mình có 2 mạch là FM (88 - 108Mhz), độ chính xác 1Hz. Mạch thứ 2 là vi ba 1,5Ghz (chính xác 10Hz). Bạn nào có nhu cầu về mạch thì mình post cho.
Lý do PIC 18 dùng PLL. Không chỉ PIC mà các dòng khac cũng vậy. Càng chạy nhanh càng cần. Các chip trên MPU PC đều phải có PLL trên chip.
Các bạn chưa hiểu ý nghĩa của cái PLL này rồi. Nhân tần là đúng. Nhưng không phải do thạch anh khó kiếm đâu.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hi nht20041982,
Mình cũng đang tìm hiểu về VĐK và cũng rất thích chủ đề này, hồi ở trường mình chỉ được nghe nói tới PIC, Psoc chứ chưa được làm với chúng và cũng không có nhiều tài liệu để tìm hiều. Bạn có tài liệu gì hay (Lập trình, tập lệnh, Software...) post cho mình theo địa chỉ mail này nhé: hieu.nguyen@itdhn.com.vn Cảm ơn bạn nhiều
thanhdatanh@yahoo.com|
post bai
Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này, mục đích của mình là tạo mạng tần số từ 126,3-127,3M với độ rời rạc là 5K, bạn hướng dẫn hay post bài cho mình được không, cảm ơn nhiều. Hòm thư của mình là trungmanh@gmail.com.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
