uart 18f4550 bị lỗi
  • uart 18f4550 bị lỗi
    Em truyền 1 kí tự từ máy tính xuống vdk. nhưng vdk nhận toàn bị sai. code dưới nếu truyền nhận cho chip 16f877a thì lại chuẩn. ko biết lỗi gì ah. các bác giúp e với
    #include <18F4550.h>
    #DEVICE ADC=8
    #fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PL L3,CPUDIV1,VREGEN
    #use delay(clock=48000000)
    #use rs232(baud=9600, parity=N, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7,bits=9)
    #include <LCD-20x4.h>
    int8 temp;
    void main(void)
    lcd_init();
    while(1)
    temp = getc();
    putc(temp);
    output_b(temp);
    printf(lcd_putc,"c= %d", temp);
    Nguyên văn bởi exellence Xem bài viết
    #DEVICE ADC=8
    int8 temp;
    void main(void)
    lcd_init();
    while(1)
    temp = getc();
    putc(temp);
    output_b(temp);
    Bạn viết bằng CCS,trong trình dịch này có phân biệt các dòng chip khác nhau,với dòng 16F thì dịch dùng PCM14bit, với dòng 18F thì dùng PCH16bit gì đó nếu tôi nhớ không nhầm.Theo tôi đoán thì có thể khi compile bạn chọn PCM14bit cho dòng 16F nên với 16F877 thì chạy,còn 18F4550 thì không,bạn thử lại xem.
      Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
      Mình chọn PCH 16bit rồi. nhưng cũng ko dc
        #DEVICE ADC=8
        int8 temp;
        void main(void)
        lcd_init();
        while(1)
        temp = getc();
        putc(temp);
        output_b(temp);
        bạn sử dụng thạch anh bao nhiêu MHz. bạn để ý fuses PLL3. thạch anh chỉ sử dụng 4MHz => nếu sử dụng thạch anh 20MHz thì chia 5 để ra được 4MHz là PLL5.
          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
          e mô phỏng bằng proteus a ah. e để cái processor clock frequency trong proteus là 48MHz rồi.
            cấu hình lại PLL5 đi và ngay dòng #use rs232(baud=9600, parity=N, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7,bits=9) bỏ bits=9 đi.
              #DEVICE ADC=8
              int8 temp;
              void main(void)
              lcd_init();
              while(1)
              temp = getc();
              putc(temp);
              output_b(temp);
              sửa lại dòng này xem sao:
              #fuses HS,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,CPUDI V1,VREGEN
                Nguyên văn bởi giahamchoi Xem bài viết
                nếu cấu hình thạch anh là HS thì phải sử lại khai báo thạch anh cho chính xác.
                  Cảm ơn các bác. để e khai báo lại
                  exellence Tìm hiểu thêm về exellence
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
