Nguyên văn bởi minh_cly
cảm biến siêu âm SRF05 với PIC 16F877a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi chungpmth Xem bài viếtbạn ơi sao vẫn không được nhỉ bạn test thử code này chưa mình mãi mà không được????Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
nó cứ hiện có mỗi dist = -1 tớ đo thì vẫn có xung về tức là có tín hiệu
nhưng không hiểu là sao
không biết hàm ngắt thế nào nữa
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void) {
if (has_echo == 0) {
has_echo = 1; // Tràn timer mà ko có echo thì cho wa (tối đa của SRF05 là 30ms, tràn timer là 52ms)
dist = -1; // Số này bạn muốn cho sao cũng đc, tức là ko đo được
vấn đề có thể vẫn là chổ này
Nguyên văn bởi chungpmth Xem bài viếtnó cứ hiện có mỗi dist = -1 tớ đo thì vẫn có xung về tức là có tín hiệu
#int_TIMER1
Bạn sửa lại như thế này xem sao:
Code:#int_CCP1 void ccp1_isr() { if(pin_c2) { // Nếu là xung cạnh lên set_timer1(0); // Reset timer1 về 0 setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); // Chuyển Capture 1 đo cạnh xuống } if(!pin_c2) { // Nếu là xung cạnh xuống getvar=get_timer1(); // Đọc giá trị timer 1 dist=(getvar*0.8)/58; // Mỗi 1 nhịp của timer 1 tương ứng vs 0.8 us, lấy us chia cho 58 ra cm setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Chuyển Capture 1 đo xung lên trở lại has_echo = 1; // Đã nhận xong echo disable_interrupts(int_TIMER1); // Tắt ngắt timer 1 } } #int_TIMER1 void TIMER1_isr(void) { if (has_echo == 0) { has_echo = 1; // Tràn timer mà ko có echo thì cho wa (tối đa của SRF05 là 30ms, tràn timer là 52ms) dist = -1; // Số này bạn muốn cho sao cũng đc, tức là ko đo được } disable_interrupts(int_TIMER1); // Tắt ngắt timer 1 } void trig() { output_high(TRIGGER); delay_us(10); output_low(TRIGGER); } void main() { SET_TRIS_B(0X00); SET_TRIS_C(0xff); lcd_init(); setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4); //20 MHz thì tràn trong 52ms (tối đa xung của SRF05 là 30ms) setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Thiết lập Capture 1 đo cạnh lên enable_interrupts(int_TIMER1); // Ngắt timer 1, đề phòng trường hợp ko có echo enable_interrupts(INT_CCP1); // Ngắt Capture 1 enable_interrupts(GLOBAL); while(1) { set_timer1(0); // Reset timer1 về 0 enable_interrupts(int_TIMER1); // Bật ngắt timer 1 has_echo = 0; // Xác lập lại echo trig(); // Trigger while (has_echo == 0) { } // chờ đến khi nhận hết echo lcd_putcmd(0x01); printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist); lcd_putchar("cm"); delay_ms(100); // 0.1 s đo một lần } }
Sponsored by
Bạn cần sửa chỗ in đậm
#int_CCP1
void ccp1_isr()
if(input(pin_c2)) { // Nếu là xung cạnh lên
else { // Nếu là xung cạnh xuống
getvar=CCP_1; // Đọc giá trị timer 1
đồng thời bạn nên cộng thêm một hàm offset để bảo đảm sai số quá trình.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi elvies Xem bài viếtBạn cần sửa chỗ in đậm
#int_CCP1
void ccp1_isr()
Chúc vui!Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi lambk89 Xem bài viếtBạn ơi? Sao mình chạy thử code trên không đươc nhỉ. Mình thấy cái ngắt và timer thì không được gọi tới trong hàm main. Mong bạn giải thích giùm.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi lambk89 Xem bài viếthajxx! Mình đang chạy mạch thử đây mà không thấy được j. nản ghê. Không biết ai đã chạy thành công mạch trên giúp đỡ mình với.
code day:
//nguyen van duc
//KS tu dong hoa
//cong thuc tinh thoi gian T= (65536-VALUE)*(4/Fosc)*P
#include <16F877A.h>
#include <def_877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(d)//Dùng cái này thì trong chu+o+ng trình khi dùng các le^.nh io nhu+ output_low() , . . . nó se~ set chi? vo+'i 1 le^.nh ,
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
int16 thoigiantruyen,CCP1value;
int16 CCP1Oldvalue;
BOOLEAN CCP1Captured;
int8 hangdonvi,hangchuc,hangtram;
int16 ketqua;
int8 i,k;
#INT_CCP1
void ngat_ccp1()
set_timer1(0);
#INT_CCP2
void ngat_ccp2()
CCP1Value =CCP_2;
CCP_2=0;
CCP1Captured = TRUE;
//j=0;
#INT_TIMER0
void interrup_timer0()
{i++;
set_timer0(8);
if(i==5){
output_d(hangtram);
output_high(pin_d5);
if(i==10){
output_d(hangchuc);
output_high(pin_d6);}
if(i==15){
output_d(hangdonvi);
output_high(pin_d7);}
if(i>=16){i=0;}
void triger()
output_high(PIN_A0);
delay_us(12);
output_low(PIN_A0);
void init_ccp()
setup_ccp1(CCP_capture_RE);//do xung canh len R
setup_ccp2(CCP_capture_FE);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4); //tang mot gia tri timer1 mat 4/5uS
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);
CCP1value=0;
CCP1Oldvalue=0;
CCP1Captured=TRUE;
enable_interrupts(INT_CCP2);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
void Main()
init_ccp();
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0xff); //ff xac lap cac chan port C la chan input
set_tris_a(0x00);
set_timer0(8);
while(true){
delay_ms(100);
triger();
if(CCP1Captured){
thoigiantruyen=CCP1value*0.8;
ketqua=thoigiantruyen/58;
CCP1Captured=FALSE;
if(ketqua>999){hangdonvi=0;hangchuc=0;hangtram=0;}
else{
hangdonvi=ketqua%10;
hangchuc=(ketqua/10)%10;
hangtram=(ketqua/100);
if(ketqua<175){output_high(PIN_A1);
delay_ms(500);
k=0;}
k++;
if(k>=5){
output_low(PIN_A1);
delay_ms(500);
k=0;
bạn chủ bài ôi! mình cũng đang làm đề tài giống bạn. Cho mình xin file capture đk k?
Nguyên văn bởi dktdk13 Xem bài viếtcái này mình làm rồi, mạch chạy rồi nhưng nản quá đó cái gì mà nó có bề mặt phẳng như mặt nước, mặt kính thì được chứ với vật liệu rời thành đống hình chóp như đá, quặng thì sai toe toét...
code day:
//nguyen van duc
//KS tu dong hoa
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
int16 CCP1Oldvalue;
int16 ketqua;
int8 i,k;
#INT_CCP1
void ngat_ccp1()
set_timer1(0);
#INT_CCP2
void ngat_ccp2()
CCP1Value =CCP_2;
CCP_2=0;
//j=0;
#INT_TIMER0
{i++;
set_timer0(8);
if(i==5){
output_d(hangtram);
if(i==10){
output_d(hangchuc);
if(i==15){
if(i>=16){i=0;}
void triger()
delay_us(12);
output_low(PIN_A0);
void init_ccp()
CCP1value=0;
CCP1Oldvalue=0;
CCP1Captured=TRUE;
void Main()
init_ccp();
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0x00);
set_timer0(8);
while(true){
delay_ms(100);
triger();
if(CCP1Captured){
CCP1Captured=FALSE;
else{
delay_ms(500);
k=0;}
k++;
if(k>=5){
output_low(PIN_A1);
delay_ms(500);
k=0;
Rất mong nhận đk hồi âm của bạn sớm
đo được khoảng cách rồi thì điều khiển động cơ bước đơn giản thôi mà, nối chung 1 đầu cuộn dây các pha của động cơ bước lại nối với GND rồi dùng transistor đóng VCC vào các đầu còn lại theo vòng tròn thôi mà, nhớ có con diode mắc từ E->C trasistor bảo vệ tiếp giáp BE. Không nếu có điều kiện thì dùng L298-L297 là ok nhưng cái này rất là mắc đó.
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
hôm nay, 10:14 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
