cảm biến siêu âm SRF05 với PIC 16F877a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em cũng đang làm phần này mà mãi chưa ra đc kết quả gì! mong các tiền bối giúp em xem đoạn code này với
#include <main1.h>
#include<lcd.c>
//DINH NGHIA CHAN KET NOI
#define LCD_ENABEL PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_RS PIN PIN_D1
#define LDC_D4 PIN_D4
#define LCD_D5 PIN_D5
#define LCD_D6 PIN_D6
#define LCD_D7 PIN_D7
#define SRF05_TRIGGER PIN_D3// CHAN PHAT TIN HIEU NOI VAO D3
// CHAN NHAN TIN HIEU NOI VAO C2
#BYTE TRISC=0X87
#BYTE PORTC=0X07
#BIT RC2=0X7.2
// TAN SO THACH ANH NGOAI
#USE DELAY(CLOCK=20000000)
// CAC BIEN SU DUNG
unsigned int echo=0;
float getvar,dist,time;
#int_CCP1//che do capture tu dong copy gia tri tu timer1 sang ccp1
void ccp1_isr()
if(input(pin_c2)) { // Neu la xung canh lên
set_timer1(0); // Reset timer1 ve 0
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); // Chuyen Capture 1 do canh xuong
else { // Neu la xung canh xuong
getvar=CCP_1; // Ðoc gia tri timer 1
time=getvar*0.8;
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Chuyen Capture 1 do xung lên tro lai
echo=1; // Ðã nhan xong echo
while(1)
echo = 0; // Xac lap lai echo
trig(); // Trigger
while (echo == 0) { } // cho den khi nhan het echo
if(time<30){
dist=time/58;
else {
dist= -1;
lcd_putc("\fkhoang.cach.la: \n");
printf(lcd_putc,"dist=%6.1f",dist);
lcd_putc("cm");
delay_ms(50); // 0.1 s do mot lan
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...
Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
