chuyển những thứ đã làm được với 89 sang làm bằng PIC
em thấy nó cũng tương tự cặp pt2248/49 bác nhỉ, cũng đóng gói lại có header và data, chắc nó phải có bảng mã của cái đk chứ nhẩy .em cũng đang làm cái đề tài ; đk thiết bị gia dụng = tia hồng ngoại, mà xin cô tài liệu thì bà cô lại lại gửi cho cái xe mô hình mới chết chứ
con R3 mà 10K thì sao con MOC3021 chạy được, con R1 mà 10K thì mắt thu cũng không chạy được.
Nguyên văn bởi ck33spkt
Ở cái sơ đồ này thì Bóng đèn bác nối vào đâu và điện cấp cho đèn thế nào đây bác?
chân số 2 của triac thì ráp vào dây phase, chân 1 thì ráp vào bòng đèn, đầu còn lại của bóng đèn ráp vào dây mass (N)
em không biết là pic10f202 có eeprom bác ạ
bác giúp em vớ
con này không có eeprom => không lưu được. cái remote của anh nó có mấy chục phím => anh sử dụng con PIC nó có eeprom để giải quyết như con PIC12F629 hoạc PIC16F684 hoạc con PIC16F526.
cảm ơn chú anh chỉ vẽ để chuyển sang layout thôi nên chú để ý xem, anh chỉ dùng 1 loại trở
anh dùng moc3020 (trong proteus tìm không thấy nên lấy đại moc3021)
haiz
haiz
bác nên tập cho quen là vẻ sơ đồ nguyên lý phải vẽ luôn thông số cho nó dễ nhớ, có up lên thì người ta đọc cũng hiểu. vd như bác đâu có chú thích, nhiều người không rành cứ thế và ráp rồi là nó đâu có chạy, nhìn sơ đồ nguyên lý thì thấy đúng chứ có sai đâu.
bóng đèn 1 đầu vào dây lửa, 1 đầu vào chân số 2 của triac, chân số 1 của triac vào mass (có thể đảo ngược dây lửa và mass)
thôi thì phải cố gắng luyện vẽ layout luôn, không qua sch nữa
khi nào luyện xong thì sẽ thông báo anh em
haiz
mạch này nếu mắc MOC và nguồn DC riêng thì hơi phí. anh nên sử dụng nguồn không biến áp của microchip để nó nhỏ gọn.
mạch này là của microchip không dùng biến áp. giảm áp trực tiếp bằng điện trở, cấp nguồn cho con PICF200 để điều khiển độ sáng tối của đèn sợi đốt (dk bằng hồng ngoại). ráp y chang như thế này cũng được nhưng đổi lại cái code là có một cái mạch nhỏ gọn, bé tí teo.
đúng cái anh vừa đọc xong
có thể tham khảo thêm an954
cám ơn em nhé
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
