Có thể thay 74HCT245 bằng 74HC245 trong mạch giao tiếp ethernet được không?
  • Có thể thay 74HCT245 bằng 74HC245 trong mạch giao tiếp ethernet được không?
    Bác nào đã làm giao tiếp ethernet dùng PIC và enc28J60 cho tôi hỏi có thể thay con 74HCT245 bằng con 74HC245 được không? Sự khác nhau giữa HCT và HC là gì vậy? mình thấy nó dùng con này vì con enc28J60 dùng điện áp 3.3V mà pic thì dùng 5V mà giao tiếp SPI truyền thông giữa hai con này muốn được phải qua con 74HCT245.
    Thanks!
    Cung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.
    Nguyên văn bởi azeshop Xem bài viết
    Thanks!
    Khác nhau về mức logic. Bạn tra datasheet của cả 2 để rõ hơn. Dùng con này vì chân SDI của PIC là smith strigger.
    Dùng HCT để đảm bảo mức logic, mức 1 của nó thấp. Dùng HC thì không chắc chắn bằng, trong trường hợp lý tưởng thì có thể được nhưng khi đường bus dài, nguồn bị sụt thì không được.
    Dùng HC mà không dùng LS vi tốc độ.
    /Đồng chí này có phải là tinhthanthep không nhỉ
      Nếu kiếm dc con mã LVC là cách hiệu quả nhất ! an toàn nhất ! Không đành dùng điện trở vậy !
      Mạch nạp Little Programmer
      MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
      Site Fukusei shop :
        Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viết
        Không thể được. LVC dùng điện áp 3v3 lại càng không tương thích với PIC. Điện trở cũng không được vì đây là chiều từ 3v3 lên 5V mà anh
          Đúng vậy dòng LVC áp dùng 3.3v nhưng chân input và output nó hoàn toàn có thể kết nối trực tiếp với giao mức logic 5v với con PIC mà . Nó vẫn dùng con này để giao tiếp với lcd nokia đóa !
          Cái hình đây cho nó trực quan !
          LCD Nokia 3310 giao tiếp 3.3v nhé còn LPT là 5v !
          Site Fukusei shop :
            LVC là chuẩn đấy. Các bác tham khảo các link sau:
            http://www.interfacebus.com/Design_Translation.html
            Mob: 0982.083.106
              Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
              Chuẩn. Giờ đi buôn nên dùng nick này.
              Mạch copy của chú mikroe nhưng bọn này chơi ác quá toàn gài bẫy anh em. Chân OE của 74HCT245 còn không thèm nối vào đâu cả. Chưa kể cẩn thận với cực của mấy con led trong RJ45 nhá, có 1 chú sai chân đóa.
              azeshop Tìm hiểu thêm về azeshop
