code của e chạy ko đúng mong được giúp đỡ
  • code của e chạy ko đúng mong được giúp đỡ
    e mới bước qua pic làm bài tập đầu nhưng code chạy ko đúng mà ko biết sai gì mong các anh giúp cho
    code của em là khi nhấn nút a4(tích cực mức thấp thì led rb0 chớp tắt ko nhấn thì led rb1 chớp tắt nhưng sao chay ko đ
    #include <18f4680.h>
    #device ICD=TRUE
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,MCLR
    #use delay(clock=10000000)
    #define LED0 PIN_B0
    #define LED1 PIN_B1
    #define NUTAN PIN_A4
    void main()
    set_tris_b(0x00);
    set_tris_a(0x10);
    WHILE(1)
    if(input(NUTAN)==1)
    output_bit(LED1,1);
    delay_ms(1000);
    output_bit(LED1,0);
    else
    output_bit(LED0,1);
    delay_ms(1000);
    output_bit(LED0,0);
    Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
    #device ICD=TRUE
    #define LED0 PIN_B0
    #define LED1 PIN_B1
    void main()
    set_tris_b(0x00);
    set_tris_a(0x10);
    WHILE(1)
    if(input(NUTAN)==1)
    output_bit(LED1,1);
    delay_ms(1000);
    output_bit(LED1,0);
    else
    output_bit(LED0,1);
    delay_ms(1000);
    output_bit(LED0,0);
    0b11111 là chắc luôn
      đã sửa đ rồi anh ơi
      phải delay thêm 1 cái ở mỗi lần chớp của từng led nữa với lại phải xuất ra led kia tắt khi led này sáng
        #device ICD=TRUE
        #define LED0 PIN_B0
        #define LED1 PIN_B1
        void main()
        set_tris_b(0x00);
        set_tris_a(0x10);
        WHILE(1)
        if(input(NUTAN)==1)
        output_bit(LED1,1);
        delay_ms(1000);
        output_bit(LED1,0);
        else
        output_bit(LED0,1);
        delay_ms(1000);
        output_bit(LED0,0);
        phải như lày nè
        void main()
        set_tris_b(0x00);
        set_tris_a(0x10);
        WHILE(1)
        if(input(NUTAN)==1)
        output_bit(LED1,1);
        delay_ms(1000);
        output_bit(LED1,0);
        delay_ms(1000); // here
        else
        output_bit(LED0,1);
        delay_ms(1000);
        output_bit(LED0,0);
        lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
        Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
        ptit_et Tìm hiểu thêm về ptit_et
