Chống nhiễu cho ngắt ngoài : INT RB0 và Time 1.
  • Chống nhiễu cho ngắt ngoài : INT RB0 và Time 1.
    chào các bác / các bạn.
    không biết bác nào đã xử lý được trường hợp này chưa ạ.
    trường hợp này là bị nhiễu ngắt ngoài ạ. em dùng PIC16f887 khi dùng ngắt IOCB0-7 thì ok ạ. mà khi dùng ngắt INT của RB0 và TMR1IF ngoài. là nó bị sai ạ.
    nghiã là em dùng 2 ngắt đó để đếm giống như đếm encoder vậy ạ. mà khi đếm là có động cơ chổi than 220VDC hoạt động nữa nên có hồ quang nó sinh ra => bị nhiễu => nó đếm bị sai.
    vậy có cách nào để khử được nhĩễu đó ạ.
    em cảm ơn ạ.
    facebook:
    đề tài này rất khó giải quyết, bạn có thể xem tài liệu này http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00823a.pdf
    tôi chỉ xem lướt qua nhưng mà mấy con 104 cap cũng có lúc giải quyết được vấn đề lắm.
    Mãi đi tìm vàng.
      mình cũng từng bị như vậy nhưng trong ứng dụng khác ! nói chung bạn xài ngắt ngoài với tần số cao + 1 ngắt khác thì đối với pic nó sẽ chạy sai ! đặc biệt khi xài ngắt ngoài + ngắt timer !
      lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
      Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
        Bạn thử chuyển ngắt ngoài có tần số cao để đếm xung thành chế độ đếm của Timervơpi nguồn xung bên ngoài xem thế nào.
          dạ em dùng 2 ngắt ngoài này riêng vào 2 lúc khác nhau ạ.
          facebook:
            Cho e hỏi, sao khi mô phỏng thì chạy im ru, nhưng khi vào mạch thật thì phần ngắt port B cũng như Rb0 nó không hoạt động, mặt dù e viết code test thử mấy button bình thường. E cảm ơn...
            Mail:
            DT: 01676674005
            Yahoo: emdepviemkhongmangdep
            THSANG AUTO Tìm hiểu thêm về THSANG AUTO
