[TUT] Giao tiếp USB HID dành cho các bạn sử dụng MPLAB C18 đây!!!
  • [TUT] Giao tiếp USB HID dành cho các bạn sử dụng MPLAB C18 đây!!!
    Dạo này gần đây, mình đã viết một TUT về giao tiếp USB qua WinUSB: http://www.dientuvietnam.net/forums/...winusb-132989/ nhưng lại thấy các bạn ko hưởng ứng nhiệt tình lắm.
    Mình đã thấy các bạn rất muốn những gì đơn giản, vì vậy mình viết thêm một TUT về HID. Nhưng mình biết trong đây có những bạn rất nghiền sử dụng trình dịch MPLAB của Microchip, điển hình là C18, trong khi đó ko có tài liệu nào trong diễn đàn sử dụng cái này. Vì vậy hôm nay mònh tặng các bạn một TUT khác do mình viết, mong mấy bạn hưởng ứng nhiệt tình hơn (comment hay thanks một cái để mình biết nếu nó giúp ích cho bạn).
    Liên kết đến bài viết (mong mấy bạn ghé qua, đây không phải quảng cáo, nếu mod hay ad ko thích thì xoá dòng này chứ đừng xoá bài ạh): https://sites.google.com/site/lhpsci...otiepusbquahid
    Liên kết đến tài liệu: https://docs.google.com/open?id=0Bxl...mNHNklOeDRxNlU
    Liên kết download tài liệu: http://www.mediafire.com/?sblfaikvu4yyzvq
    P/S: Xin lỗi các bạn về link cũ, hãy down link mới update, đó là link của bộ thư viện mới đã sửa lỗi.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    Ủng hộ nhiệt tinh cho thằng em nào !!!!
      dạo này nhiều tut usb ghê, tha hồ tài liệu đọc
        chờ mình chút
        mình sẽ làm tut USB dùng MPLAB C
        và VC++6.0 (none MFC...)
        trong thời gian sớm nhất
          Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
          chờ mình chút
          Cố lên anh ạh , phần cứng em đã trình bày òy đó.
          Sponsored by
            cuối cùng cũng tạm xong cái phần USB
            nhưng em theo bác queduong chỉ giáo
            em dùng HID và Mikroe C cho "nhanh"
            giờ chỉ còn viết soft trên Windows nữa là xong
            cái này chắc chắn em dùng VC++
              Bạn [MENTION=177454]minh_cly[/MENTION]
              ơi mình làm theo bạn mà tới lúc build nó báo 2 lỗi như thế này, bạn coi giải quyết giúp mình với
                Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]53563[/ATTACH]
                Bạn chép nguyên cái output ra, chứ chụp hình thế là bắt mình đoán mò òy.
                Coi chừng bạn chọn sai PIC, nên nhớ cái configuration đó là cho PIC 18F14K50.
                Sponsored by
                  ak vậy hiểu rồi, mình làm 18f4680 , vậy phải sửa thế nào bạn ơi
                    PIC 18F4680 không hỗ trợ giao tiếp USB. Bạn cần phải chọn các loại PIC có hỗ trợ USB như họ 18F2X50/4X50, 18F1XK50, 18F2XJ50/4XJ50...
                    Sponsored by
                      vậy nếu mình xài 2550 thì phải thay đổi như thế nào vậy bạn, hướng dẫn mình với mua về làm thử
                        Bạn phải thay phần configuration đó bằng cái này (trích từ Microchip Application Library)
                        Code:
                        #pragma config PLLDIV   = 5         // 20 MHz crystal
                        #pragma config CPUDIV   = OSC1_PLL2
                        #pragma config USBDIV   = 2         // Clock source from 96MHz PLL/2
                        #pragma config FOSC     = HSPLL_HS
                        #pragma config FCMEN    = OFF
                        #pragma config IESO     = OFF
                        #pragma config PWRT     = OFF
                        #pragma config BOR      = ON
                        #pragma config BORV     = 3
                        #pragma config VREGEN   = ON      //USB Voltage Regulator
                        #pragma config WDT      = OFF
                        #pragma config WDTPS    = 32768
                        #pragma config MCLRE    = ON
                        #pragma config LPT1OSC  = OFF
                        #pragma config PBADEN   = OFF
                        #pragma config STVREN   = ON
                        #pragma config LVP      = OFF
                        #pragma config XINST    = OFF       // Extended Instruction Set
                        #pragma config CP0      = OFF
                        #pragma config CP1      = OFF
                        #pragma config CPB      = OFF
                        #pragma config WRT0     = OFF
                        #pragma config WRT1     = OFF
                        #pragma config WRTB     = OFF       // Boot Block Write Protection
                        #pragma config WRTC     = OFF
                        #pragma config EBTR0    = OFF
                        #pragma config EBTR1    = OFF
                        #pragma config EBTRB    = OFF
                        Còn phần include, bạn thay p18f14k50 thành p18f2550
                        Sponsored by
                          thank bạn nhiều nha, mình làm thử rồi có gì hỏi bạn tiếp
                            mình mua con 2550 cho re mà ko có nên mua 4550 luôn, có cần thay đổi gì so với 2550 không bạn ơi
                              Ko cần, chúng giống nhau, chung family mà...
                              Sponsored by
                              minh_cly Tìm hiểu thêm về minh_cly
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
