[TUT] Giao tiếp USB HID dành cho các bạn sử dụng MPLAB C18 đây!!!
#include<p18f4520.h>
#pragma config WDT=ON,WDTPS=128
#pragma config OSC=HS
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config STVREN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config XINST = OFF
#pragma config CP0 = OFF
#pragma config CP1 = OFF
#pragma config CPB = OFF
#pragma config WRT0 = OFF
#pragma config WRT1 = OFF
#pragma config WRTB = OFF
#pragma config WRTC = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF
#pragma config EBTR1 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
// bien toan cuc
unsigned int count=0;
// prototype
void init_timer0();
void low_interrupt_isr();
// chuong trinh main
void main(void)
init_timer0();
TRISD=0X00;
RCONbits.IPEN=1;
INTCONbits.GIEH=1;
INTCONbits.GIEL=1;
while(1)
LATD=1+count;
// chuong trinh con
void init_timer0()
unsigned int timer0;
T0CONbits.TMR0ON = 0; // turn off timer0
T0CONbits.T08BIT = 0; // set mode 16bit timer0
TMR0L = 0xF6; //
TMR0H = 0x3B;
T0CONbits.T0CS = 0; // select internal clock include crystal
T0CONbits.PSA = 1; // no prescaler
INTCONbits.T0IE = 1; // enable timer0 interrupt
INTCONbits.T0IF = 0; // clear interrupt timer0 flag
T0CONbits.TMR0ON = 1;
// chuong trinh ngat
#pragma code vector_low = 0x18
void vector_low(void)
_asm
goto low_interrupt_isr
_endasm
#pragma code
#pragma interruptlow low_interrupt_isr
INTCONbits.TMR0IF = 0; //clear interrupt flag
T0CONbits.TMR0ON = 0; //stop timer 0
TMR0H = 0xF6; //reconfig timer 0
TMR0L = 0x3B; //1ms interrupt
//CODE HERE
count++;
//END CODE
T0CONbits.TMR0ON = 1; //start timer 0
chào mọi người, mình mới bắt đầu tìm hiểu USB, muốn làm một cái giao tiếp HID đơn giản. Vì vậy mình định dùng TUT này, sửa đi cho phù hợp với yêu cầu của mình. Tuy nhiên khi mình biên dịch TUT này và mô phỏng trên proteus 7.8 thì báo lỗi timeout như hình vẽ. (mình dùng C18 bản 9.80). Mình không hiểu tại sao bị lỗi như vậy và cách khắc phục như thế nào. mong mọi người chỉ giúp với.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
