chào các bác em cũng dang muốn làm một cái biên led nhung chua biết làm thê nào các bác giúp em vói em mua led vê làm nhuung chua biết hàn thê nào,ví dụ em kết chũ T có khoang 20 con led bây gio thi hàn các bóng vói nhau theo kiêu nói tiếp hay la song song vay cac bac. em mói vao nghê nên muốn nho các bác giúp em vói
[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
Nguyên văn bởi cuongbaots Xem bài viếtem có 1 đoạn code cho 3 led 8x8 ..
ORG 0000H
JMP MAIN
DB 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00 h,00h,00h,00h,00h,00H,00H,00H,00H,00H,00H,7eh,04h
ORG 100H
BEGIN: MOV DPTR,#26
CLR A
CLR 0B0H
MOV R7,#80; COT LED HIEN THI
LOOP: CJNE R7,#0,Hang
LCALL DELAY
LCALL BEGIN
Hang: MOV R6,#55
MOV A,82H
ADD A,#1
MOV 82H,A
CLR A
DEC R7
LOOP1: CJNE R6,#0,Cot
LJMP LOOP
Cot: MOV R5,#24
MOV R0,#0
MOV A,82H
SUBB A,#24
MOV 82H,A
CLR A
DEC R6
LOOP2: CJNE R5,#0,COLUMN
LJMP LOOP1
COLUMN:
MOVC A,@A+DPTR
MOV 90H,#0
MOV 0A0H,R0
MOV 90H,A
LCALL DELAY
INC R0
DEC R5
CLR A
INC DPTR
LJMP LOOP2
MAIN:
LCALL BEGIN
DELAY:
MOV R1,10;TOC DO QUET
HERE:
DJNZ R1,HERE
RET
END
vấn đề ở đây là em muốn mắc thêm 1 led 8x8 nữa nhưng không làm sao viết thêm cho nó kick xung cho 1 con 74ls138 nữa .. em không tìm được chỗ xuất port 2 để thêm vào 1 con 74ls138 nữa T__T ai giúp em với ...
Ngày 25/04 này TECHPAL tổ chức seminar hướng dẫn về thiết kế bảng quang báo sử dụng PIC. Bạn muốn tìm hiểu hãy đăng ký qua http://bangdientu.techpal.vn
Nguyên văn bởi thinht Xem bài viếtEm muốn làm một cái mà khó quá.http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Con muốn làm 1 cái bảng bằng led ma trận dài 1m cao 50cm
thì Con phải bắt đầu từ đâu
1- Mua linh kiện ở dâu?
2 cách lắp ghép?
3 cách kết nối với computer?
Hoặc là có trang wed nào hướng dẩn chi tiết ko? các Cô Chú cho con đường link để con tìm hiểu.
Con xin cảm ơn các cô chú.
Xin Chào Mọi Người.
Mình đang cần làm máy MP3.Nhưng mình chưa biế gì về VĐK làm máy MP3
Ai biết gì về cách làm máy Mp3 xin chỉ mình với.Xin cảm ơn.
Mail của mình : hotanduy20@yahoo.com.vn
đang muốn làm một cái mà chưa hiểu lắm về con 595 mong các bác giúp em một vé, về cách thức ghi dịch của nó thì em hiểu nhưng khi lập trình để nó đưa được 8bit ra thì em chưa hiểu lắm. có bác nào viết mẫu dùm em đoạn code xuất ra chữ A cho em tham khảo với được ko, thank mấy bác nhiều nhiều, viết bằng C thì càng tốt.làm sao hiểu hết được công nghệ :)
Thực ra, ngành quang báo rất khó, không chỉ 1 bạn mà mình cũng thấy rất nhiều bạn nói thế.
Thực tế mình cũng đã thử và cũng 1 số lần thất bại.
- thứ nhất phải kết hợp cả mỹ thuật và kỹ thuật
- thứ 2: nói về kỹ thuật thì phải cả phần cứng lẫn phần mềm
- thứ 3: nói về phần mềm thì cả PC và MCU
- thứ tư là phải có xiền
- thứ 5 là phải có thời gian.
Mình có cái này nhé, không phải là mình copy của ai cả mà cũng chỉ là thừa kế và kết hợp của nhiều thứ: kinh nghiệm và học hỏi.
Khuyên các bạn nên theo hướng này vì đây là cái tối thiểu của quang páo.
Mình còn 1 số đồ nghề đang làm dở vì thiếu cái thứ 4 và thứ 5 nên có thể release.
Linh kiện thì call nhé.
Mình làm theo kiểu amateur nên chỉ là chơi thôi.
Hẹn gặp lại các bạn cùng 1 đống đồ nghề quang páo.TEL: 098.3603646
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
Nguyên văn bởi phuongmd Xem bài viếtThực ra, ngành quang báo rất khó, không chỉ 1 bạn mà mình cũng thấy rất nhiều bạn nói thế.
PIC tới dsPIC
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtEm vừa mới mua mấy con led có 24 chân như kiểu này(24k/1con) về nghịch.lấy đồng hồ đo thấy mỗi 16 chân có tác dụng còn 8 chân kia không thấy hiện tượng gì.Phải em mua phải led chết không các bác?Hay mấy chân kia dùng điện áp khác
Nguyên văn bởi hoviet Xem bài viếtCon muốn làm 1 cái bảng bằng led ma trận dài 1m cao 50cm
2 cách lắp ghép?
theo vào quang báo và VDK khó bạn phải học từ từ
chưa j đã muốn làm 1 cái to như vậy joi`
chắc ít nhất cũng mất hơn 10Tr nhỉ mà ko chắc đã thành công
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
hôm nay, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Hôm qua, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
