mấy huynh có ai giúp em được sơ đồ mạch kết nối con 89c52 với matrix 16x32 không vậy
giúp em với
chương trình học của em mới tới giao tiếp led 7 đoạn tiếp đến là matrix mà dừng mất nên matrix em vẫn chưa biết nhiều
em muốn tiềm hiểu thêm mà tìm trên mạng không ở đâu có hướng dẫn hết
may dai ca cho em hoi chut duoc khong:
em dang lam do an tot nghiep dung pic 16f877a de quet 4led 8x8.
em dinh dung ic ul2083 va ic 74147 ma chua biet cach ve so do nguyen ly.
dai ca nao biet, hoac la co so do nguyen ly thi bay cho em di
em cam on cac dai ca nhieu!
day la mail cua em nha: congtu_thanhhung91@yahoo.com.vn
làm ơn cho em hỏi led matrix 8x8 loại led thường 1 màu 16 chân. em muốn biết thứ tự các chânduowcj sắp xếp như thế nào trong thưc tế để biết đường nối dây. các anh pro làm ơn giúp em với.
mail cua em: namdaknong90@gmail.com
cảm ơn các anh. em đang cần lắm
Giờ thì hiểu rồi phải lắp mạch như này mới đúng phải không các bác.Post sơ đồ nguyên lý cho những bạn nào chưa làm việc với con led 38x38mm này bao giờ
bạn có thư viện của con này ko bạn..!! Up lên cho mình với
Hi các bạn.
hiện giờ mình muốn làm đề tài hiển thị hình ảnh động ra led ma trận, load hình động từ máy tính xuống.
nhưng hiện giờ chưa tìm thấy nguồn tài liệu, cũng như thông tin ai đã làm nó hết . mục đích là muốn xem họ thực hiện nó như thế nào.
vì thế, những ai có nguồn thì có thể share cho mình với được không.
cảm ơn các bạn
Một số bạn có thể tham khảo:
- Sơ đồ mạch Orcad (Capture+Layout)
- Code Assembly cho 8051 - trình dịch PINNACLE
trong chương trình Led Matrix 8x32 của mình dưới đây.
Được thừa hưởng kết quả của người khác sẽ giúp bạn học nhanh hơn, rồi từ đó phát triển theo ý tưởng của bạn.
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
